Tachometr - presnost
bahamontes je teď offline  bahamontes
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 7:51   Citovat
Ahoj vsichni, nevite jak se da kalibrovat tachometr, popr. pocitadlo kilometru? Zda se mi, ze pocitadlo pocita navic tak 2 - 4 %, ze promeruje trochu rychlomer je asi normalni, ale presto bych rad, aby oboji bylo presny, pokud to jde. Kdyztak diky za rady Úsměv
Příspěvky: 158 H+ body: 1
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 7:54   Citovat
Ja vim jen o zmene profilu pneumatik Úsměv
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 8:53   Citovat
Každý tachometr z výroby nastaven tak, aby ukazoval o cca 5% více, než je skutečná rychlost. To ví i auto samotné, takže počítání km, by mělo být správnější...
Já když se podívám do jednotky CTR 7G nebo 8G tak vidím, že i když ukazatel tacho říká, že jedu 200km/h, v jednotce je rychlost okolo 190km/h. Pokud mám programovatelnou jednotku, jako je na Civicu 8G, pak jsem schopen toto zkalibrovat, nicméně u ostatních aut je to dost nemožné...
Pokud si vyměníš profil gum, tak zcela určitě změníš i toto proměřování. Nějaký 1% rozdíl je i mezi novou a sjetou pneu, takže to není úplně jednoduchá záležitost...
Příspěvky: 2344 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 9:31   Citovat
Ja vim ze to z vyroby byva nastavovano na vic, jen nevim jestli to jde jednoduse zmenit. Jinak mam aerodecka 1.5 vtec rv. 2000, nevis jaka je tam jednotka, slo by to tam zkalibrovat?
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 10:52   Citovat
k cemu to potrebujes? nikdy to nebude 100%, podle me zachazis do extremu
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 10:56   Citovat
Becky napsal:
souhlas přátele tohle uz je kapanek prehnana snaha o neco co nikdy nemuzes zvladnout..radeji res u economa spotrebu to bude zabavnejsi Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 11:08   Citovat
Tak snad nechci tak moc, stejne nechapu proc musej skoro vsechny auta premerovat, proste tachac mam od toho, abych vedel kolik jedu, kdyz to na kole vim na km presne, tak by to melo jit i na aute (prekalibrovat). Co se tyce pocitadla km, tak tam by to snad mela byt uplna samozrejmost, kdyz muj starej favorit nepremeroval, tak proc by honda mela? Spotrebu zatim neresim, zda se docela ok, nejmin sem mel 6, nejvic 7,3, coz neni tak spatny, navic mne ceka vymena svicek, vzduch filtru atd., tak to snad jeste klesne. To pocitadlo chci presny prave kvuli spotrebe Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 11:28   Citovat
bahamontes napsal:
Počítadlo přesný je. A ještě bys měl domutit čerpadláře,aby měly přesný počítadla oni, abys do 2l petky nenatočil 2,5l benzínu... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 11:36   Citovat
No, nejsem si uplne jistej s tim pocitadlem, kdyz premerim vzdalenosti nejakym route plannerem s pocitadlem, tak u pocitadla to vzdycky vychazi o neco vic, proto nad tim badam Úsměv Pumpy asi neovlivnim, ale jezdim do jedny levny v Michli, kde mi dlouhodobe vychazi spotreba nizsi nez napr. u OMV, Shell, atd. Proto taky kaslu na znackovy pumpy a neverim jim. Podle mych mereni spotreby muze byt klidne lepsi nejaka bezejmenna Velmi šťastný
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 11:57   Citovat
...nudíte se? kupte si medvídka mývala...
to jsou starosti HaHaaa
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 12:03   Citovat
Dejf napsal:
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 12:32   Citovat
bahamontes napsal:
A ten route planner zcela jistě úplně přesně kopíruje trasu,kterou jedeš autem, větně přejíždění z pruhu do pruhu, stejně projeté zatáčky, zcouvnutí při rozjezdu atd... Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 13:04   Citovat
To si myslim ze tolik neudela (cca 1 km na 40 km trase), navic u facka mi vychazi, ze najedu dokonce min, nez ukazuje route planner (ale jenom minimalne, 250 km pocitadlo, route planner 253, s hondou tuhle trasu jeste zmerenou nemam, uvidim po vikendu Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 13:24   Citovat
bahamontes napsal:
a neni to jedno jestli ti vyjde 6,50 nebo 6,48 ? To uz je pomalu jak na TDI foru...
kup si palebni pocitac nebo si na 100km/h zmer treba gpskou skutecnou rychlost, vypocti % odchylku, zajdi si na kalkulator a spocti si jake musis dat pneu aby jsi to mel jakztakz presne.
Nicmene nepredpokladam, ze mas nove auto v zaruce (ktera je limitovana ujetymi km) takze mi tvoje starosti prijdou naprosto nepochopitelne Mrk
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 13:25   Citovat
infinity napsal:
Nemá - 6g 1.5 e-Vtec.
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 13:40   Citovat
infinity napsal:
V zaruce uz fakt ne Úsměv Jasne ze 6,5 vs 6,48 je jedno, ale treba 6,3 vs 6,5 uz je pro mne rozdil. Navic nechapu proc bych kvuli tomuhle menil gumy. To jsou auta delany tak, ze to nejde nekde jednoduse nastavit, popr. s tim nejde hnout vubec? Ale vim ze je to problem, favorit km pocita asi dobre, ale premeruje tak nejmin 10 km/h. Kdyz sem se na to ptal mechanika, moc se na to netvaril, ze by to slo. Stejne nechapu ze v dnesni moderni dobe je takovej problem nakalibrovat tacho, kdyz na kole si to clovek udela za 1 min., tak proc by to na aute neudelal mechanik za treba pul hodky? Vim ze je nejaka zakonna tolerance, jak ma tachac merit, myslim + 2 az +8 %, ale prijde mi to blbost, stejne by to nikdo nepoznal, jak je to nastaveny a je podle mne kazdyho vec jak to ma, kdyz si da nekdo vetsi kola, tak mu to meri zas malo a nevim o tom ze by s tim mel nekdo problem.
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 13:52   Citovat
bahamontes napsal:
Problém s tím je občas na STK (pokud je nesundá), při policejních kontrolách a občas s radarem,když jede na hraně tachometrové rychlosti. Velmi šťastný
A teda řešit, jestli mě při rozdílu 2dcl vyjde 1km o 0,06 Kč dráž... Tak to valím bulvy
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 13:55   Citovat
to je prave to dulezite ten rozdil mezi 6.5 a 6.3 : pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 15:04   Citovat
Já nevím, proč se to tady vždycky musí zvrhnout z obyčejné otázky až po zesměšňování autora? Když o tom nic nevíte tak sem nepište. Otázka (ať je jaká je) zněla jasně. Rozumnou odpověď (radu) jsem tady viděl jen jednu - zbytek je klasicky offtopic a to i včetně mého příspěvku, ale musel jsem to napsat.
Příspěvky: 1899 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 19:26   Citovat
Tak diky za vsechny podnetne nazory Úsměv, vidim ze to asi opravdu nebude jednoducha zalezitost. Jinak jasne ze rozdil 0,06 kc na km je nic, ale z principu, kdyz si merim spotrebu, chci ji mit presnou na na 1 desetinny misto, to uz bych rovnou moh rict, ze je jedno jestli 6 nebo 7 atd. Myslim ze hondy jsou dobry auta, tak by snad melo byt v jejich silach poskytovat udaje dejme to v toleranci +- 1%, cokoliv vic mi prijde dost tristni. Nekde sem dokonce cetl, ze v dnesni dobe neni problem mit palubaky (pocitace) presny minimalne na 1 desetinny misto, ale presto je hodne pripadu (ted nemyslim hondy), kdy je tam chyba treba i vic jak pul litru/ 100km. Jo a problemy s radarama by nemely byt, alespon v Praze, myslim ze tolerance je asi do 60 na 50, jinak tech obligatnich 10%, tam by se mel kazdej rozumnej vejit Velmi šťastný. Jo, v jinejch krajich pry chytali i za 53 km/h, ale nakonec to stejne ten vinik u soudu vyhral pro nepatrnou spolecenskou nebezpecnost. To ze vsude se posuzujou prestupky jinak je ale na jinou diskusi...
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 21:33   Citovat
Ještě jeden poznatek...
Mám také benzínové CR-V v automatu... Průměrná spotřeba za 20tis. km asi 9.3 l / 100km...
Co je však zajímavé je, že pokud auto (prázdné) dotankuji úplně do plna, potom vynuluju palubní počítač a když dorazím na pumpu s prázdnou nádrží a dotankuji, nesedí oproti palubnímu počítači tak o tři až čtyři desetiny litru...
Chyba je na straně způsobu počítání spotřeby u auta a také samozřejmě na straně čerpacího stojanu, který je zkalibrován na určitou teplotu benzínu a ta se liší, tak většinou člověk dostane o něco méně paliva, než ukazuje stojan...
Jádro tedy mé uvahy je to, že ta drobná chyba může být opravdu kombinací o něco méně paliva, než ukazuje stojan, a také skutečná ujetá vzdálenost je opravdu o něco větší, než kolik ukáže mapa...
Pokud bys chtěl mít opravdu jistotu, mohl bych Ti půjčit performance box, ten dokáže také měřit mimo jiné přesnou ujetou vzdálenost s přesností na metr...
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 21:50   Citovat
Jo, to je zajimava uvaha, asi to tak nejak bude Úsměv. Diky moc za nabidku pujcky performance boxu, to koukam co uz dneska vsechno existuje Tak to koukám! Mozna bych ji nekdy vyuzil, tedka si jeste premerim nektery vzdalenosti. kt. mam zmereny s jinym autem, pak uvidim. Odkud presne jsi? Presnost na metr, to je teda neco, zas takovej hnidopich nejsem, ale jak sem psal, nechci mit spotrebu zkreslenou o vic jak jednu desetinu. Proste v honde kilometry pribyvaji nejak rychle, proto sem to zacal merit a overovat, jestli se mi jenom zda,nebo na tom neco je. Jinak by mne to ani nenapadlo, k pocitadlum mam celkem duveru Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 21:59   Citovat
... Kladno
Pokud chceš znát spotřebu na desetinu, je to sice úchylka, ale kdo ji nemá, já mám zase jiné, kde zase zrovna spotřeba nemá cenu řešit... pořádnej výtlem Každý jsme nějaký...
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 22:13   Citovat
...Praha
Ne ze bych musel ji musel znat pokazdy, ale kdyz uz ji pocitam, tak ji chci znat na desetinu, jinak to nema cenu pocitat, to vim i bez pocitani, ze bude nejspis nekde mezi 6 - 7, kdyz na to slapu tak do 8 Úsměv . Proste si myslim ze dnesni doba tohle bez problemu umoznuje, tak by mne stvalo, kdyby mi tachac nameril 100 km a ja ujel jenom treba 96, takovou presnost povazuju za ubohou.
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 26.8.2010 , 10:07   Citovat
Dejf napsal:
kolega z práce říká, z vlastní zkušenosti "nudíte se? kupte si renolta megana..." Velmi šťastný
[ Čas: 1.2525s ][ Dotazy: 125 (1.0877s) ][ GZIP on - Debug on ]
