Problem s main rele - B16A2
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 17:58  Naposledy upravil Newer dne 30.8.2010 , 23:26, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Na swapowanem B16A2 coupe 6g .... se nam obevil problem
vcera kdyz jsem jel vecer domu, tak mi to za jizdy chciplo, po chvilce zjistovani jsem prisel na to ze palivove cerpadlo netlaci benzin -> nasledovalo duvod proc ? ... prisel jsem na to ze v motorvem prostoru byla zpalena pojistka ... vymenil jsem ji ... zaparkoval vse ok
druhy den rano pridu k autu .... ujedu 15 metu nacez opet chciplo , samozrejme spalena ta sama pojistka
nas domenka byla tedy ( jelikoz auto stalo 2 mesice tak ze se zanesl filtr, prez ktery cerpadlo nebylo schopny protlacit benzin -> zviseny odber proudu ... proto horela pojistka .... )
takze jsem vymenil palivovy filtr, pojistku -> a jel jsem s autem objet blok ... kousek pred parkovistem vozidlo OPET CHCIPLO a neslo nastartovat ... pojistky byly v poradku -> odtahli jsme auto pred barak ... Kde jsem vytahl klice ze zapalovani a auto zaclo SAMO STARTOVAT ... delalo to cca 15 sec , pak prestalo ...
po par telefonatech jsme dostali typ na main reley a zamerit se na ( cerno bilej kabel ) ....
po odpojeni bylo main rele spalene... a cely svazek ktery vedl k nemu byl specen dohromady ....
otazka tedy zni co dal
ma nekdo nahradni svazek na prodej ?
nove rele uz mam
dalsi otazka zni PROC k tomu vsemu mohlo dojit co mam promerit a zjistit ....
( swap je stary 3 roky a propalilo se to az ted takze spatnou elektroinstalaci to nebude )
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 18:45   Citovat
a co nejaka mys co ti nekde v motoru prekousala kabliky a proste ti to skratuje a ted to shorelo?
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 19:35   Citovat
Já si myslím, že celý problém byl v tom hlavním relé. Je to jenom elektromechanická součástka, která je pořád namáhaná opalováním kontaktů a trochu i teplotou. Několikrát už jsem se s tím v práci setkal ale ne zrovna u Japonců. Třeba Francouzi jako na běžícím pásu, Oktávie, Felicie...
Oprav kabelový svazek, dej nový relé a už se to nestane.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 21:19   Citovat
Brnďa napsal:
no mysi bych veril ale ... tohle coupecko neni tak slozeny jako to profilovy .. a parkuju pred barakem ...
je to koza vysoka proste Velmi šťastný ....
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 21:28   Citovat
Jofrey CRX napsal:
doufam ze mas pravdu ......
myslis ze domenka ze prepaleni dratu a zniceni relatka je nasledek nejake jine zavady je spatna ?
je mozne ze auto startovalo pouze zkratovanim nekterych kabelu co vedou do svazku k main relay?
opravdu tech 7 ci 8 kabelu bylo speceno do sebe ... nepochopim jak k tomu mohlo dojit snad jedine opetovnou vymenou spalene pojistky "FI EM" jsem z toho na prasky .... kuchat celou palubku a hledat kam ten svazek vede se mi moc nechce protoze o tom fakt nemam paru , koukal jsem do manualu a neprisel jsem na nic dobreho ... spis jen na to co uz vim KO Cooo???
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 21:49   Citovat
ou. Ještěže to nějak nezahořelo.
Příspěvky: 1131 H+ body: 0 1992 Civic Vti
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 21:52   Citovat
jednodušeji :
otazka zní ....
je spálené relé a svazek přičinou problému
nebo
následkem jiné závady?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 23:26   Citovat
up
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 0:08   Citovat
Newer napsal:
jednodušeji :
otazka zní ....
nebo
Z praxe mohu potrvdit, že svazek zahořel kvůli vadnýmu relátku. To relé zůstalo sepnutý, spečený kontakty.
A to chcípání mohlo být z důvodu že opálený kontakty měly tak malý kontakt a tak velký přechodový odpor, že nestačily živit čerpadlo a došlo to až tak daleko, že se velikým přechodový odporem zahřály kontakty tak, že se spekly. JInak si to vysvětlit neumím. Autoelektriku dělám dnes a denně několik let a zatím bez reklamací a omylů.
Když ti začala hořet ta pojistka, měl jsi ihned to relé zkontrolovat, třeba jenom jestli se moc nehřeje, ale pro příště už víš co a jak. Je super, že nezahořelo nic víc.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 0:21   Citovat
Jofrey CRX napsal:
no ... popravde me tahle informace docela potesila ...
s vidinou ze staci opravit svazek ..a pobezi to Úsměv asi si rano privstanu a pustim se od toho Úsměv
jen se mi do toho 2x nechce vede to za topeni .... to budu muset asi vypustit i klimatizaci
nemas tuseni kam ty svazky vedou ? do nejakyho paterniho svazku ? nebo k pojistkovce v motoru ? ja se snazil kouamt schemata v manualu ale o tom kudy vedou svazky a kam tam nebylo ani slovo ....
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 0:29   Citovat
Newer napsal:
Já přesně C5G neznám. Ale od toho relé by měl jít svazek do pojistkovnice v interiéru.
Musíš tu najít někoho, kdo C5G trochu víc zná. Kdybych měl auto u sebe, pustil bych se do toho..
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 0:39   Citovat
je to C6G ....
ma rele u spolujezdce .. a svazek vede za palubku
kazdopadne ti moc dekuju za radu VTEC
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 7:40   Citovat
určitě rozeber původní relé a i nasledně danné další,prohlédni zda chyba byla v něm ,jak zde již bylo posáno ,oprskané ,přilepené kontakty,zahnědlá deska okolo měděných"cest" bublinky v laku plošného spoje apod. pak bude jasno odkud vítr vál...bylo by v pořádku (což nepředpokládám) musí se chyba hledaj jinde,ovšem u speklích kabelů již nepoznáš zda chyba byla v jejich místě...prošoupání seknutí myš...
a pořiď si hasičák ,tady máš důvod
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 12:23   Citovat
Newer napsal:
je to C6G ....
Nové relé bych rozebral jak poukazuje PAKO a zkontroloval kontakty, případně je 1200 šmirglem mírně očistil a relé ze strany tištěného spoje znovu celé proletuj, všechny letované kontakty vzít ještě jednou pájkou. Protože většina těchto relétek má letované spoje uklepané stářím, vibracema, provozem a z toho důvodu ve spojích vznikají veliké přechodové odpory, tudíž i velká teplota jak se snaží proud a napětí projít hodně špatným spojem. Z toho důvodu se občas nezastartuje při ohřátí relátka. Teplo=roztažnost=zvětšení praskliny spoje=velký přechodový odpor=PRŮS*R!!
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 12:24   Citovat
Jofrey CRX napsal:
C6G už vůbec neznám elektricky, zatím nebyla příležitost..
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 10.9.2010 , 1:06   Citovat
takze .. auto je u autoelektrikare.....
rele spalene nebylo takze bude problem nejspis nekde jinde ... rikal bud civka zapalovani nebo palivove cerpadlo nebo neco takoveho Úsměv tak jsem zvedavej ... uz aby to bylo opravene .. uz mi chybi venca VTEC
carvi je teď offline  carvi
PříspěvekZaslal: 10.9.2010 , 23:23   Citovat
spis je fajn kdyz se tu i najde covek kterej ti opravdu dokaze poradit a nemusi pritom bejt ani arogantni a ani te jinak poucovat:)... zato by mel jofreovi prijit velky dik:)
Příspěvky: 727 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 17.9.2010 , 17:03   Citovat
carvi napsal:
díky Tak to koukám!
prostě se jenom snažím poradit ze zkušeností a praxe. Když můžu pomoc jakkoliv, tak se snažím aspoň nějak nasměřovat.
Ale stejně bych to relé aspoň ze strany letovaného spoje znovu proletoval.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.9.2010 , 17:14   Citovat
tak rele to nebylo, nakonec to bylo tim ze jak auto dlouho stalo tak pravdepodobne zvirata okousali izolaci vodicu od alternatoru ktere se skratovali a .. ansledne od toho shorel celej svazek az k motoru. jinak uz je vse v poradku Úsměv opraveno
diky za pomoc
PříspěvekZaslal: 17.9.2010 , 17:17   Citovat
Newer napsal:
diky za pomoc
Ty jo.. hlavně, že auto nezhořelo!
Hlodavci jsou sviňe.. moc jim chutná elektrika u Octavia II, hlavně svazek od průtokoměru vzduchu, vadí jim v cestě pod kapotou.
To je fajn, že se závada našla a doufám, že už bude vše v pohodě!!
PříspěvekZaslal: 17.9.2010 , 20:42   Citovat
Newer napsal:
diky za pomoc
vidis ja ti to rikal, sem proste borec Velmi šťastný
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 18.9.2010 , 11:18   Citovat
Brnďa napsal:
kdyz mi to elektrikar rikal tak to taky byla prvni vec ktera me napadla ..
"brnda mel pravdu" ... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.9.2010 , 17:04   Citovat
Newer napsal:
kouř
[ Čas: 0.2601s ][ Dotazy: 117 (0.0791s) ][ GZIP on - Debug on ]
