O2 adsl a router
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 7.9.2010 , 21:18   Citovat
Kamos ma doma internet od O2 a dostal Huawei modem s wifi. Signal v pokoji ma, ale obcas mu uplne vypadne. Nekdy je tyden takovy, ze jede porad, nekdy je takovy, ze nedela nic jineho nez resetuje modem nebo pc. Zahadne to obcas pomuze, kdyz odpoji od modemu tu O2 TV Tak to koukám! Koupil jeste jeden totozny modem s tim, ze jsem mu nahoru vytahl datovej kabel a jen ho zapojime. Tim jsme chteli mit vysilac blize k pc. Na informacich mu rekli, ze toto neni problemu a poslali mu ho.
Pak jsem to zkousel zapojit, ale fungoval bud modem dole nebo jen modem nahore. Kdyz se zapojili zasebou, tak se druhej (nahore) nedal nastavit, neslo se na nej vubec pripojit.
Technicky pracovnik, ktery se s nim spojil, aby udalost vyresil rekl, ze je potreba, aby za poplatek prisel a ten modem nastavil, ale k tomu dodal, ze tomu problemu ktery ma, to vubec nepomuze, coz nechapu.
Setkal se nekdo s obdobnym problem? Nahore je vyvedeny datovy kabel, ktery nelze pripojit az k pc, cili je potreba bezdrat, napadl me nejaky opakovac. Podpora O2 bohuzel vubec nefunguje... KO
Gulash je teď offline  Gulash
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 8:55   Citovat
bordel napsal:
Já si myslím, že ty modemy nikdy nebudou fungovat takhle za sebou. Proč to nevyřeší tím, že si nechá ten modem nahoře a dolu stáhne síťovej kabel k stb. To je podle mně nejlepší řešení. Ono stejně se tvrdí že ty Huaweie jsou uplně na nic! To už byly lepší ty Zyxely (což se divím, že ho nemá, když ma O2 Tv, protože k nim se dával zyxel za 1,-). Já měl doma oba dva a zjistil, že nejlepší je stejně D-Link, který O2 už asi 2 roky nedodává, ale ten měl i výměnnou anténu na wifi a bez problému vše fungovalo!!
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 9:20   Citovat
Hele lehce mimo téma, ale k netu od O2. Máme doma právě ten zmiňovanej Zyxel a jedem na tom 4 počítače 3x noťas a jednou muj stolní, ale máme problém a nevim v čem to může bejt. Když jedou jen notebooky tak běží net furt bez problému nonstop, ale jakmile zapnu velkej, tak net začne vypadávat a jakmile vypadne, tak se musí dojít resetovat Zyxel, netušíte někdo čim to může bejt, fakt mě to štve, obzvlášť když máme v Lineage II bitvu a já jako healer držim celou partu při životě a během toho mi to padne, tak to bych zabíjel zmatenej
EDIT: Jo ještě mě napadlo, že s mladou jsme si koupili takovou USB wifi a oba máme stejnou, nemůžou se třeba ty dvě pidi krabičky mezi sebou hádat?
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 9:32   Citovat
mrgrudge napsal:
ten stolní máš zapojenej přes to wifi usb?
...nejsem technik, takže zase tak moc neporadím, ale zkusil bych případně přehrát firmware v tom modemu, měl by se dát stáhnout přímo na o2 stránkách.
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 9:35  Naposledy upravil DanTe dne 8.9.2010 , 9:51, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Gulash napsal:
Jojo mám to přes to wifi USB a mladá má noťas taky přes to wifi USB. Když běží jen noťas, tak je to v pohodě, ale jakmile zapnu i velkej komp, tak to začne padat. Kouknu na ty jejich přiblbý stránky, ale jejich podpora je absolutně tragická, když jsem sháněl ovladače na modem co mám k přenosnýmu netu, tak sem tam taky nesehnal Smutný
Konkrétně to wifi USB je tohle tudy odkaz
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 9:37   Citovat
Nerozumím větě: "vytáhl jsem mu nahoru datovej kabel" Jako RJ45? Nebo telefoní kabel? Pokud tu RJ45, tak je problém ten, že ty modemy mají stejnou IP. Jinak s Hyuaweiem mám jen kladné zkušenosti, je fakt, že ho mám jen v jedné firmě. Jinak co dělám firmy, tak tam maj většinou zyxel nebo Dlinky. Zyxely makaj do roztrhání těla, naprotsto žádné problémy, ale ty D linky jsou shity největší a pokud to jde, tak se je snažím měnit. Jsou s nimi furt problémy, zamrzají, občas se jen tak z ničeho nic vrátí do defaultního nastavení nebo se mi zavřou nějaké z forwardovaných portů Ble Nejlepší řešení je koupit modem, který není brandovaný od O2. Vřele doporučuji Cisco (linksys) nebo s ovislinkama (airlive) nejsou taky moc problémy OK
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 11:45   Citovat
Gulash napsal:
Kdyby tal modem nahoru, tak tam musi tahnout i televizi a problem by nastal dole, kde by to zrejme zlobilo obdobne. Co nahoru na ten kabel hodit nejaky AP?
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 11:47   Citovat
rotker napsal:
Jojo RJ45
cr4sh3r je teď offline  cr4sh3r
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 13:37   Citovat
Jak silnej signál má v tom pokoji, když je modem dole??
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 14:26   Citovat
bordel napsal:
Jojo RJ45
Tak je problém v IP, jelikož všechny O2 modemy mají defaultní IPnu 10.0.0.138 a puštěný DHCP. Jenom nějak nechápu, proč ten modem má nahoře a ještě k tomu připojenej přes RJ45, to pak funguje akorát jako obyč. switch HaHaaa Wifi běží akorát z WAN portu Úsměv Tudíž prdnout tam AP a musí to makat no problemo. Opět, ale nějaké lepší AP, už se mi také stalo, že nějaké no name APčka kolidují v síti např. s modemama a síť vytuhla nebo běžel nechutně pomalu net. V no name AP jsou většinou použity no name čipy, které jsou kompatibilní tak akorát s odpadkovým košem HaHaaa
EDIT: čím se k tomu bezdrátu připojuje? Notebookem nebo kompem? Může být právě problém kompatibility wifi zařízení v tom PC s tím modemem. Jinak jak jsem psal, za 2 roky používání Huawei ho bylo třeba jen jednou restartovat, jinak běží nepřetržitě a to je k němu přes rj5 permanentně připojené pc a připojují se k němu přes wifi 3 různé notebooky a PDAčko
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 14:52   Citovat
rotker napsal:
Proc ma modem nahore? Protoze mu na infolince rekli, ze kdyz si koupi druhe, kterej bude mi bliz, tak to pojede OK. Ale nedari se to nastavit bez zasahu technika, kterej po telefonu rekl, ze to stejne lepsi nebude. Nahore ma notebook Sony Vaio. Signal ma kolem 70%.
Apcko bych tam dal, ale otazkou je jaky budu s tema Huamejema nejlepe spolupracovat.
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 15:03   Citovat
Tak to má signál dobrej. To nemá cenu řešit aby byl modem blíž. Prostě buď tu wifi něco ruší, nebo vypadává z důvodu že to je šmejd. Pokud by ju jen něco rušilo, tak bych zkusil změnit kanál na kterým vysílá (defaultně je na 1.), pokud vypadává z důvodu že to je šmejd, tak nezbývá než koupit APčko a mrsknout ho za modem. U nás v okolí všeci používaj TP-link(na moje doporučení Se stydím ) a jsou maximálně spokojení a za ty prachy není co řešit.
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 15:40   Citovat
bordel napsal:
Hele beru APčka airlive, asus, netgear, linksys. Nejradši mám ty asuse, makaj skvěle a skoro se vším. Třeba nastavování WDS je s nima radost. Když není k sehnání nic za rozumnou cenu, tak vezmu i AP od Dlinku, s těmi jsem taky problém nezaznamenal narozdíl od ADSL modemů DLink naštvanej Výše zmíněné problémy jsem měl už se 3 těmahle Dlink modemama to mi hlava nebere Jinak nahrazovat APčko DSLkovým modemem je holý nesmysl, to mu radil nějaký hlupák. Jen doporučuji, až tam dáš to APčko, tak vypnout wifi na tom Huaweii. Je velká šance, že vyřešíš to padání internetu a hlavně nastavit správný kanál, který už někdo v okolí nevyužívá, což je např. největší problém na sídlištích Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 18:52   Citovat
jj kupovat ten druhej modem byl nesmysl...to mu porad at ho zajde vratil na znackovou prodejnu a sepise reklamaci na to ze mu to poradili na lince, meli by to vzit a penize vratit preplatkem do faktury za vyuzivane sluzny...
...jinak z moji zkusenosti co vim, ze u D-linku stacilo prehrat firmware na novou verzi a bezel uplne v pohode, treba na zyxely bylo mnohokrat vice reklamaci nez na D-link(aspon u te nejvyšší řady dodavane u O2, tuším ze to byla 684ka ).
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 19:24   Citovat
Doporucte mi nejaky konkretni model toho APcka, nejlepe neco, co se jednodusse nastavi
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 20:06   Citovat
bordel napsal:
např Je celkem levný, 2 LAN porty a odnímatelná anténa. Nebo dražší. S tímto dlinkem mám celkem dobrou zkušenost. Jinak všechny se lehce nastavují, je to vlastně všechno stejný Velmi šťastný Základ je nastavit dobře IP, silně zašifrovat a změnit defaultní heslo a kdo má větší strach, tak MAC control a na modemu zavřít porty a osobně neholduju DHCP v těchto případech (to je ale asi moje paranoia) HaHaaa Nedej bože, když je puštěný DMZ Velmi šťastný kouř
PříspěvekZaslal: 12.9.2010 , 11:39   Citovat
Tak jsem vzal Dlink DIR-635 a lita jako vitr OK Ani jsem necekal, ze bude mit atak lehke nastaveni.
PříspěvekZaslal: 12.9.2010 , 18:39   Citovat
OK no vidíš to Úsměv a net padá nebo ne?
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 10:03   Citovat
rotker napsal:
To pozname az prijde ten spravnej den Velmi šťastný
O2 adsl a router
[ Čas: 0.1872s ][ Dotazy: 101 (0.0470s) ][ GZIP on - Debug on ]
