honda civic 5g v-tec
Yefferson je teď offline  Yefferson
PříspěvekZaslal: 23.9.2010 , 19:04   Citovat
zdravim mám honda civic 5g 1,6 esi v-tec a potřebuju vědět jestli tam bude pasovat motor civic 5g 1,5 a když tam dám 4bod vstřik sání klapku atd a nechám tam jednotku s toho v-teca 1,6 jestli to bude fachat,díky za odpověd!
Příspěvky: 47 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 23.9.2010 , 20:19   Citovat
jestli máš špatnej blok a chceš ho přehodit, tak by to jít mělo...
Příspěvky: 588 H+ body: 0
lemoun je teď offline  lemoun
PříspěvekZaslal: 25.9.2010 , 20:02   Citovat
bude to fongovat urcite maximalne ti bude sviti kontrolka motoru mel sem to tam taky proc chce davat 1,5 misto 1,6
Příspěvky: 576 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 26.9.2010 , 9:14   Citovat
sedět všechno bude akorat nezapojíš VTEC ventil a možná bude hlásit chybu jak píše lemoun.
PříspěvekZaslal: 26.9.2010 , 9:19   Citovat
ZDravím,
jak Ty píšeš, i já jsem měnil z 1.6 D16 bloku za D15, protože mi před 3lety umřel motor na Slovensku. ECU kontrolka svítí, bo rozdělovač po úpravě D15 hlavy pasoval a vše zůstalo, jen motor jiný a jezdilo to.
Pokud potřebuješ vyměnit blok motoru, též to jde - alespon budeš VTECovat ... topic na to na foru je.
Držím palce přátele
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 12:54   Citovat
hele měnim to protože mi klepe klika,před 5000 klimotrama sem nechal dělat pologenerálku,nový ventili kroužky šály rozvody atak,potom mi to stejně bralo olej,dcla dost,pak to začlo klepat zrřejmě kluzný ložiska na klice,a dával sem 20000síc za tu pologenerálku,ted bych dal dalších třicet,protože klika když už tak nová,šály kroužky výbrus to už sem tam za pade...mám motor z jedna pětky za dobrej prize a vim že má najeto 108000 km je z německa,byl to civic bouranej přes boudu takže nic strašnýho s motorem není vůbec nic....a najdi v dnešní době 1,6 v-tec v dobrým stavu,kdo to má tak to neprodá,a nebo za kotel....jinak díky za pomoc,ještě se chci zeptat proč nezapojím v-tec ventil?
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 13:22   Citovat
Vyměň jen spodek motoru (blok motoru s klikou) a zbytek použij svůj. Sice budeš mít místo 1,6ky jen 1,5ku, ale na jízdních vlastnostech to prý skoro nepoznáš.
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 14:21   Citovat
přesně tak, hoď tam ten 1.5 blok, anebo klika je stejná jak u C4G D16A6 motoru, případně tam můžeš dát celý D16A6 blok (je jich docela dost a na bloku se musí přerazit jen jedno písmenko Je to tam. ), akorát je nutno použít A6kovou vodní pumpu i napínák, rozvoďák pro Z6 a zabrousit origo Z6kový držák motoru k silentbloku u rozvodů. A hlavně, pro funkci VTECu vytáhnout ze A6 bloku (stejně tak i D15) redukčního červíka z mazacího kanálu vedoucího do hlavy, jinak bude nízký tlak a ve vtecu začne protivně svítit kontrolka s obrázkem motoru VTEC
[ Čas: 0.0722s ][ Dotazy: 57 (0.0065s) ][ GZIP on - Debug on ]
