C4G sání/výfukový systém
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 20:04   Citovat
Ahoj,mám c4g s d16a6 po swapu a GO celého auta, ted řeším problematiku sání a výfuku. Přívod chladného vzduchu, náporové sání a k tomu úměrný výfuk. Auto mám jen pro své účely, pro zábavu. Budu dávat kola r13 k vůli akceleraci, setrvačník je odlehčený o 2,2 kg a ještě chci nějakého toho koníka nebo oslíka navíc Velmi šťastný . Momentálně mám filtr sání přímo na hrdle sání, což není moc dobré pro teplotu vzduchu. Ted někdy tam budu dávat hadici na sání, ale než ji zakoupím nebo nějak vyrobím, chci i dořešit lepší přívod nebo náporové sání, jak na to??? at nevymýšlím něco, co už je dávno vymyšlené! A k tomu správnou volbu výfuku. Zda udělat rychlý odvod spalin, zas ale protitlak je také důležitý... Momentálně mám seriové svody,k dispozici kat vykuchanej a i origo, středový díl nechávám a koncový díl origo nebo vybrakovanej s děrovanou trubkou a vatou. Chci se zeptat na nějak ověřené nebo doporučené varianty pro lepší výkon motoru... díky! přátele je to dobrý
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 20:18   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
1) achjo
2) mam na prodej alu 6J13" ET33 s 195/55 R13
3) sácí potrubí, když ho dáš dolu k nárazníku bere to teplj vzduch, na klapce taky, dlouhý sání má prodlevu a líp táhne v nižších otáčkách, krátký zase líp funguje ve vysokých otáčkách, takže ideálně udělat nějaký odstíněnní a přívod od kapoty
4) výfuk je systém, tak je potřeba ho upravovat a ne to zkoušet jak lego co do sebe zrovna napadne !!! protitlak ve výfuku 4taktu je naprosto nežádoucí záležitost !!! čím méně ohybů, hran zůžení a výplní ve výfuku je tím lépe pro kroutící moment a výkon. svody 4-2-1 lepší střed otáček 4-1 lepsi vršek.
5)takže sání co nejkratší s přívodem z kapoty, výfuk 4-1 svody, dej nadrz z schuttla a vyfuk od svodu dej rovnou trubku dozadu pak to bude znat, cim delsi budou jednotlivy vetvena svodec tim lepsi to bude pro vysoky otacky
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 20:22   Citovat
tomu říkám krásná odpověď!!! já hodně dřív ladil 2T motory, tak vím že ty výfuky nebyla žádná sranda.. u auta sem právě nevěděl... moc díky! uvítám i další zkušenosti a rady pro 4géčko.
zend3r je teď offline  zend3r
Destak napsal:
1) achjo
pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 20:24   Citovat
zend3r napsal:
Vyfuk
má to svoje opodstatnění Cool
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 20:27   Citovat
taky sem se zasmál u prvního bodu Velmi šťastný jinak po přečtení odkazu mám v hlavě jasno, trubka od svodů až na konec a tlumič z motorky Velmi šťastný a sání nechám cca jak mám, ale pokusím se vymyslet nějaké jeho odizolování od motoru a pořešit přívod vzduchu, kapotou, nebo další hadicí co mi bude na filtr foukat... kdyby měl někdo nějaké zajímavé fotky... budu rád!
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 21:23   Citovat
Ja bych rekl, ze delsi sani bude naopak lepsi pro max. vykon s horsi odezvou na plyn a kratke sani naopak pro nizsi-stredni pasmo otacek a lepsi odezva na plyn.
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 21:28   Citovat
jagy napsal:
co se tyka reakci tak souhlas, ale kdyz vemes proudeni vzduchu tak kdyz vzduchu bude met proudit delsi trubkou tak za kazdou jednotku vzdalenosti co urazi se ubere na rychlosti, protoze nemas povrch trubky dokonalej a vnika tak turbuletni proudeni tzn ve vysledku vzduchu naberes min nez kdyz celkova delka saciho traktu bude 20cm tak tam budou ztraty vlivem proudeni minimalni v porovnani s dlouhou trubkou ...
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 18:48   Citovat
Tak jsem nakoupil trubku mezi sání a filtr, pak sportovní karbonový filtr se sáním z čela, na to přijde namontovat hliníková kolínková hadice o průměru 100mm a přijde upevnit ze předu nárazníku, at to pěkně tlačí vzdoušek do motoru. Ti kteří to tak již mají, zájímá mě zda je efekt znát..????
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 19:03   Citovat
podle mě je to znát asi tak,jako když si dám do bot šedý tkaničky místo černých Úsměv
nehledě na to,že v letnim období to bude brát teplejší vzduch od silnice
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 19:15   Citovat
Já mám filtr v kanystru u motoru,co nejkratší vedeni a vzduch čerstvý přímo s kapoty.od motorového prostoru tepelně oddělené.Za jizdy asi tak při 50km/h je v kanystru 16 stupnů.Měřeno v létě.
130820101084.jpg, 788.86 kB
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 20:59   Citovat
vasa napsal:
dost zavadejici informace kdyz nereknes kolik je venku Velmi šťastný ve stinu
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 21:03   Citovat
Newer napsal:
Nevim kolik tehdy bylo,běžný letni den ..... svítičko slunni,štípi mouchaji .... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 1:10   Citovat
No, rád to vyzkouším at můžu posuzovat efekt sám. Argument na teplo z cesty mi přijde.... pořád lepší než pod kapotou!
[ Čas: 0.1113s ][ Dotazy: 83 (0.0089s) ][ GZIP on - Debug on ]
