Těsnění pod hlavou - bere olej
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 22:01   Citovat
Potřeboval bych poradit. Tenhle týden jsme na mém civicovi vyměnili těsnění pod hlavou, rovnou se přebrousily i ventily a vyměnily gufera ventilů a vyčistil motor. Přes víkend jsem najel tak 70km zkušební jízdu a zdá se mi že motor netahne tak jak by měl, hlavně v nízkých otáčkách a taky lehce kouří modrobíle (řekl bych že voda+olej) ale neni to pravidelně, jen občas. Dneska jsem musel dolét tak 2-3dcl oleje. Chci se zeptat jestli je to normální a motor si sedne, nebo je něco špatně...
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 22:31   Citovat
rek bych, ze je neco spatne..
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 22:38   Citovat
Nikde jsem se nedočetl, jestli jsi srovnal hlavu?
a poté jestli si dobře utáhl šrouby hlavy?
proč si měnil těsnění pod hlavou? Bylo prasklé? Mrk
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 22:47   Citovat
Oncek napsal:
je to normální
Moje zkušenost je, že u 9ti motorů z 10ti (řady D...) po výměně těsnění pod hlavou začnou žrát olej, proto každému doporučuji rovnou nové kroužky
PS. můžeš mít nespálené zbytky emulze ve výfuku a proto to může ještě chvíly kouřit, ale to neměni nic na tom co jsem napsal výš
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 23:01   Citovat
Rom. napsal:
je to normální
a patral si aj po pricine preco po vymene zacne zrat olej ?
lebo zazil som nieco podobne - motor po 200, vymena tesnenia aj s generalkou hlavy a olej zacal zrat az po vymene a neslo mi uplne do hlavy preco...
Rom. napsal:
je to normální
čím to je? pochopil bych že když se dají nové kroužky a repase vršku tak časem začne klepat klika, ale hlava a kroužky, tam moc souvislosti nevidím, pokud staré těsnění neprofukovalo Úsměv
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 23:08   Citovat
logicke vysvetleni toho vseho ? AKTA X ?:O
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 23:22   Citovat
Rom.: no přemýšlel jsem jestli mám udělat i kroužky, ale nakonec teda jen hlavu... původní těsnění bylo ko, až jsem se zhrozil jak vypadalo (ale motor tahl bezproblému a olej žral teda míň než teď) teďka když jsem tomu přišlápl tak třeba v 1500 otáčkách vyletěl za mnou modrý kouř a když jsem to točil tak 3500 tak nic.... to mi hlava nebere taky mi připadá že to lehce pocukává, jako by to bylo přidušené tak od 2-3 tisíc otáček
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 23:29   Citovat
Arabove maji jedno prislovi, je neco v tom smyslu:
"Kdyz to nejak funguje, je lepsi na to nesahat"
Kruhy jsi mel urcite udelat...hlavu jsi zbrousil? dotahl na spravny moment?
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 0:27   Citovat
infinity napsal:
ptal jsem se na ty samé otázky a nikdo mi neodpověděl.....
Hlavně,že prosí o pomoc Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 18:29   Citovat
vti [906team] napsal:
co mám info z Německa, tak po 200t km jsou i za normálního provozu stěrací kroužky na výměnu
a zřejmě jim provoz na směs vzduch + benzín + voda životnost okamžitě zkrátí HaHaaa
alespoň vždy byly "stěráky" naprosto nepružné a zatlačené v pístech, a to i když nebyly zakarbonované
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 18:32   Citovat
Rom. napsal:
problem toho motora co som spominal ale nebola voda a ani tesnenie, hlava sla dole, lebo sa menili ventily (samozrejme aj s guferami). a ako som pisal, dovtedy problemy s olejom neboli a hlava bola poskladana urcite tip-top.
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 18:36   Citovat
infinity: hlava byla zbroušená o 0,1 ale byly tam občasné vyžrané místa od vody, ale na těsnění to vliv nemělo. jen mi nejde do hlavy že se špinavým motorem, špatným těsněním, špinavýma ventilama to jelo líp než teď s čistým motorem a vyměněným těsněním to mi hlava nebere a bralo to míň oleje než teď...
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 18:39   Citovat
Oncek napsal:
a nejsou od toho nespáleného oleje zanesené svíčky ?
RichiZC je teď offline  RichiZC
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 18:40   Citovat
Hlavove srouby stare,nebo nove?
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1986 Civic
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 18:42   Citovat
Rom.: to je možné, ale na spotřebu oleje si myslím že svíčky vliv moc nemají
vti: takže tvůj problém byl v tom že jsi dal nové ventily a začalo to žrat olej kvůle těm čistým ventilům?
Richi: hlavové šrouby se nechali původní
Skin3r je teď offline  Skin3r
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 18:46   Citovat
Nemusi to byt tvuj pripad ale znam pribeh ze jeden mechanik menil krouzky na nejakym aute nevim jaka znacka vymenil mu krouzky ujel 200 km dojel za nim ze mu to furt zere olej a chce zpatky penize atd ujel 2000 krouzky si sedli a bylo to v pohode Úsměv treba te uklidnim HaHaaa
Jo kdyz sme u toho ukrutne mi to zere olej ujedu 500 km a z max na merce to neni ani na min Velmi šťastný pekelna spotreba oleje takze kde jsi koupil krouzky a ty gufera na ventily dik moc Úsměv přátele
Příspěvky: 172 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 18:54   Citovat
Ja uz bych nikdy nedal palici zpatky na stare srouby. Za 1.nevis kdo a kolikrat to uz udelal pred tebou a za 2. i jednou vyndany sroub se muze bez problemu natahnout a kdyz to pak dotahujes znovu,muzes mit na srubech ruzne momenty!
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 19:00   Citovat
RichiZC napsal:
v tomhle bych problém neviděl, i Honda připouští 1x opětovné použití šroubů
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 19:02   Citovat
Oncek napsal:
ja prave neviem preco to zacalo zrat... nakoniec tam isiel iny motor Úsměv
sroby isly nove ARP, tesnenie honda, gufera nove... jedine ze motor bol nejaku dobu bez hlavy a je mozne, ze to kruzkom neurobilo dobre, tazko povedat...
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 19:05   Citovat
RichiZC: a myslíš že by tohle mělo vliv na to že to žere olej? řekl bych že ta hlava byla sundávaná jednou, nebo možná vůbec Tak to valím bulvy podle toho jak vypadalo to těsnění... teď záleží jesli je problém v hlavě nebo na pístech... ale s pístama jsme nic nedělali jen očistily vrch
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 19:14   Citovat
Rom. napsal:
To mas pravdu. Taky jsem se na tuhle informaci jednou spolehnul a za mesic objednaval ARP. Je to i trochu o stesti.Pokud to chce clovek risknout muze usetrit 1000 penez za nove srouby. V opacnem pripade to muze dopadnout i takhle a pak to stoji 2x tolik Smutný Jak rikam-z osobni zkusenosti doporucuju vzdycky srouby nove Mrk
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 19:43   Citovat
RichiZC napsal:
kde ty srouby shanis ze stoji 1000kč?Úsměv)
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 19:44   Citovat
Oncek napsal:
a pri tom cisteni nenapadal ti nekam bordel, ze by se to vydrelo a protikal olej pres krouzky?
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 19:47   Citovat
Brnďa: myslím že ne, seškrábala se jen ta černota zvrchu... nechápu to... to tak zkusit jinou hlavu Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 19:59   Citovat
Brnďa napsal:
Kolem litru stoji klasicke srouby neoriginal v dobre kvalite ( honda nevim,ani jsem nezjistoval ). Za ARP stefty jsem daval necele 3000
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 20:09   Citovat
Oncek napsal:
Vliv to mit rozhodne muze. Kdyz to prdlo me,tak jsem mel motor slozeny jen 100 km. Mrkni po vicka na chladici a na viku ventilu jestli se tam nesrazi voda nebo naopak olej...
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 20:41   Citovat
RichiZC: tam jistě nebyla sériová komprese co? Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 21:05   Citovat
RichiZC: ted jsem se díval a na víčku nic neni, na volnoběh to nehulí, jen když se přidá plyn a taky jsem pocítil že to tak netahne a lehce to cuká kolem 2500-3000 otáček, vůbec nevím co s tím... nechce někdo auto? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 21:15   Citovat
Streetkid napsal:
Zatim je komprese seriova...druhou hlavu teprve budu chystat Mrk
[ Čas: 0.2355s ][ Dotazy: 145 (0.0255s) ][ GZIP on - Debug on ]
