Problém s vyblikáváním
michal.filip.dj je teď offline  michal.filip.dj
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 20:09   Citovat
Zdravím chlapi, potřebuju pomoc. Mám targu D16Z6 rok 95, a hledal jsem jak se vyblikává ŘJ
našel jsem že tam jsou 2 konektory jeden 3pin a jeden 2pin, spojil jsem ten 2in a po zapnutí klíče
kontrolka motoru pořád svítila , ale začlo blika ABS a vyblikalo mi 3_1 4_4
Tak nevím jestli motor je ok a jenom to abs hlasí chyby nebo jak,
díky za rady
Příspěvky: 199 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 20:10   Citovat
Jinak když jezdím ABS nesvítí, ani kontrolka motoru jen jsem chtěl vědět zda je vše ok
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 20:13   Citovat
Pokud jednotka motoru zůstane svítit tak chyba není, co se týče toho abs tak nevím ale mám pocit že pokud něco zlobí v abs tak ti to vyhodí i ECU
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
Grundig je teď offline  Grundig
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 20:25   Citovat
kontrolka ABS taky vyblikává chyby jednotky měl jsem to samé na svém CRV rok 1999
Příspěvky: 96 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 20:27   Citovat
á opět chytřejší no jo abs nemám Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 20:31   Citovat
Ja jsem z toho byl taky vykulenej protože všude se píše o kontrolce motoru a o ABS nikde, ale závady vyblikávaný ABS se zchodovaly se zkutečností.
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 20:32   Citovat
takže podle všeho motor ok a abs chyby, tak proč když jezdím nic nesvítí zmatenej kdyby bylo čidlo třeba tak by měla kontrolka abs svítí pořád ne? A ještě kde najdu ty chyby co jsem vyblikal je tu někde nějaká tabulka nebo něco, našel jsem zde přízpěvek ale je to z C5G tak nevím jestli budou ty kody stejné
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 20:43   Citovat
Jak vyblikat
Chybové kody
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 20:59   Citovat
Jo na to jsem se díval, ale kontrolka motoru nebliká, jenom to abs
takže potřebuju kody abs
tady jsem našel na C5G ale nevím jestli jsou s delsol stejné
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 21:04   Citovat
Kontrolka ABS ti vyblikává chybové hlášení motoru. takže si najdi ty chyby 3,4,14 a máš to kouř
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 21:11   Citovat
no četl jsem že by to mělo bliknout déle(10) a krátce(1)
to bliklo právě 3_1_4_4 a delkou se to nelišilo... blikalo to rychle.
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 21:20   Citovat
tak jak to popisuješ tak to bliká na starších modelech OBD0 přímo na jednotce bez servisního konektoru.
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 21:35   Citovat
Nevím jsem ztoho zmatený Velmi šťastný prostě spojim 2pin konektor zapnu klíč a blika ABS 3rychle pauza 1rychle delší pauza 4rychle pauza 4rychle.... tak mi řekni jaky kod to je Velmi šťastný fakt není na OBD2 a notebook..
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 21:50   Citovat
A co ti dělá auto nejede nebo zlobí? či co? zkus vypojit baterku tím smažeš registr chyb. a zkuz znovu vyblikat. jestli to bude ok tak to byly jen chyby z dřívějších poruch. potom zkuz vyblikat po najetí ňákejch kilometrů.
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 6:28   Citovat
Grundig napsal:
tohle udělej , jen to před vyblikáním ještě proje´d , pokud to vymažeš a hned vyblikáš tak to bude čistý logicky.je možný že se v tom někdo vrtal a projel to např s nezapojenýma konektorama pak je tam nacvakal ale chyby už tam zustaly.
jinak nemotejte si vyblikávání chyb motorový ecu a abskový -abs nebliká dlouze ale bliká nejdřív skupinu závad a pak v ní konkretní závadu tj např 4x blik = skupina chyba čidel kol ,2x blik = chyba pravý přední snímač,další 4x blik....chyba 4 = snímač levý zadní kolo
myslím že manuál na 5g bude v tomhle s targou stejný.
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 15:37   Citovat
Postup a co ktery kod znamena najdes tady: tudy odkaz
Kazdopadne se divim, ze ti to vyblikava chybu skrz kontrolku na palubce - motor D16Z6 je v predfaceliftovanych targach a tak bych cekal, ze chybu budes odecitat primo z diody na ECU, jak uz tu nekdo psal. Nemas spis novejsi D16Y8, tj. od roku 1996 (mozna uz 1995)? I kdyz ani tam nevim, jestli to ma novejsi ECU a tim padem vyblikavani na palubce, jen to vidim jako moznou souvislost - zkus kdyztak nahodit dotaz primo do fora na delsolteam.cz.
Jinak pokud kontrolka ABS nesviti za jizdy, tak je vse v poradku. Pro jistotu muzes zkusit nekde funkci proverit (idealne vetsi spinave parkoviste s piskem/prachem nebo podobne "cista" cesta k nejakemu arealu, i kdyz v dnesnim pocasi to lze zkusit prakticky kdekoliv, mokro je vsude).
Příspěvky: 2006 H+ body: -17
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 19:43   Citovat
Tak jsem pojezdil, zase to zkusil a blika to pořád stejně,
Jo na DST sem to četl, ale ty bliky se neliší délkou, blikají stejně.
Ne mam 95 a D16Z6 ,na jednotce žadná dioda není...
PříspěvekZaslal: 15.11.2010 , 6:54   Citovat
z6 je obd1 ta bliká na palubce -diodu v ecu měli obd0 tzn rv pod 91 na dst to máte blbě právě pro obd 0 která v tarze nikdy nebyla, ta je v crx2G, spíš se podívej sem do faq .ale chybu v ecu motoru nemáš , ta je ok,chyby ti bliká abs tak hledej chyby pro abs
3-1 Rotor teeth damaged on right hand front wheel speed sensor(3-1 Zuby snímače otáček rotoru poškozené na pravém přední kole -tzn dostává to impulzy ale zkreslené nepřesné tzn snímač nebo poškození zubů rotoru)
4-4 Circuit of right hand rear wheel speed sensor(4-4 Obvod pravé zadní kolo snímač rychlosti -tzn snímač v tahu , přerušenej káblík,rozpojenej konektor atp)
PříspěvekZaslal: 15.11.2010 , 21:33   Citovat
Jo díky za radu taky jsem si to myslel stím abs.
Ještě pozkouším to vedení, ale je divné že to abs nesvítí když jedu
PříspěvekZaslal: 16.11.2010 , 6:43   Citovat
michal.filip.dj napsal:
to divné je, mě s chybou čidla na kole kontrolka abs po startu zhasla a jak jsem se rozjel tak se rozsvítila a už nezhasla.otázka jestli jsi ty chyby vymazal než si to projel.možná jsi to nechal krátkej čas,zkus to znovu resetnout,vyblikat chyby (melo by to být čistý) a znova projet a znova vyčíst.
[ Čas: 0.1385s ][ Dotazy: 105 (0.0183s) ][ GZIP on - Debug on ]
