D15Z6-zahřátý a 1500ot-Vyřešeno
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 23:39  Naposledy upravil gear dne 8.12.2010 , 20:09, celkově upraveno 6 krát. Citovat
ahoj, prosím o radu,
moje D15Z6 stále drží při volnoběhu 1500 ot(i při zahřátém motoru). vyřadím, otáčky spadnou na 1000 a hned se zvedají a drží 1500. kde mám hledat chybu ? termostatický ventil? čidla teploty ? něco kolem klapky ? nejlépe potřebuju poradit kde co najdu a jak odzkouším funkčnost.
díky všem za pomoc přátele
edit: ecu nesvítí
edit2: prostě jede pořád na "sytič" (já vim že tam žádný není, ale líp to říct neumím)
edit3: dneska vyčištěna klapka, byla trochu od oleje, teď se leskne jak psí kulky ale problém přetrvává
edit4: 1500ot drží při jízdě a při zastavení otáčky spadnou na cca 1200
edit5: edit: zavzdušněný to nebude. po zapnutí klimy na max: otáčky z 1500 spadly na 1300-1400 (zatížení kompresorem klimy) a po jejím vypnutí zase na 1500... motor už byl zahřátý...
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 23:40   Citovat
a co třeba EACV ventil??nebo EGR.
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 23:43   Citovat
netuším a netuším Se stydím , jak sem psal... kde to najdu a jak zjistim že zrovna to je špatně Smutný
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 23:44   Citovat
gear napsal:
no měly by být na sáni, nevim jak to je u 6g, jestli máš manual čihni do něj.poznat to nemusíš ale někd y pomůže vyčištění.
PříspěvekZaslal: 14.11.2010 , 0:00   Citovat
sablos napsal:
mrknu a zítra zkusim rozebrat a popř vyčistit co půjde
PříspěvekZaslal: 14.11.2010 , 9:46   Citovat
to se ti stalo z niceho nic? nebo si predtim neco delal s motorem?
PříspěvekZaslal: 14.11.2010 , 11:10   Citovat
jediný co, tak se tahal kabel od baterky k zesilovači v kufru takže mě napadlo že se někde zavadilo o nějaký konektor, ale na který jsem přišel tak jsem zkusil rozpojit, kápnout olej a zpátky zapojit a nic... asi s tím zajedu do autoelegance v brně to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 14.11.2010 , 11:40   Citovat
zkus jednu vec, reset ECU, me to delalo taky, po resetu byl klid. za zkousku nic nedas
PříspěvekZaslal: 14.11.2010 , 11:48   Citovat
no, je pravda že to na 90% začlo blbnout po tom co jsme odpojili baterku včera a tahali ten kabel.. ale resetovat jsem zkoušel ještě včera večer a nic.. každopádně už je - na baterce odpojený Velmi šťastný třeba se to rozmyslí... třeba taky ne Úsměv ale byla to první věc co mě napadla Úsměv každopádně díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.11.2010 , 11:58   Citovat
ja kdyz odpojim baterku na studenej motor tak mi to potom blbne uplne stejne jako to popisujes, takze to vzdycky necham ohrat udelam reset a je to zase v normalu. Jakmile to resetujes na studenej tak to par kilacku trva nez se vsechno srovna. Aspon tak to je u me.
PříspěvekZaslal: 14.11.2010 , 12:17   Citovat
tak u mě bude asi závada jinde, jednak jsem včera najel cca 100km a teď jsem to byl projet aby se zahřál motor, udělal reset na zahřátý, zkusil nastartovat.. a pořád po vyřazení 1500 a pak kolísání na 1100-1200ot
PříspěvekZaslal: 14.11.2010 , 12:43   Citovat
nemáš vzduch v okruhu???nebo termostat.
PříspěvekZaslal: 14.11.2010 , 12:49   Citovat
no jako je pravda, že včera mi běžela sahara když sem stál na semaforech, ale to by nemělo vliv na otáčky ne ?
PříspěvekZaslal: 14.11.2010 , 12:57   Citovat
gear napsal:
to by ti kolisalo
PříspěvekZaslal: 14.11.2010 , 13:01   Citovat
Jak se to chova kdyz treba zapnes klimu a vetrak naplno?
Brnďa napsal:
to by ti kolisalo
jasně, ale to by nebyly otáčky na 1500 po cca 15 vteřin ale rovnou by to kolísalo ne ? bez toho držení na otáčkách při "sytiči"
PříspěvekZaslal: 14.11.2010 , 13:26   Citovat
silenec napsal:
nezkoušel jsem, za tři hodinky jedu do brna, zkusím je to dobrý
edit: vyzkoušeno, zavzdušněný to nebude. po zapnutí klimy na max: otáčky z 1500 spadly na 1300-1400 (zatížení kompresorem klimy) a po jejím vypnutí zase na 1500... motor už byl zahřátý...
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 14.11.2010 , 17:47   Citovat
Mě kdysi za podobnej problém mohlo čidlo polohy škrtící kapky (TPS), resp. kabel k němu.
Jinak seřizovat šroubem si předpokládám zkoušel? Mrk
PříspěvekZaslal: 14.11.2010 , 18:08   Citovat
Jo, TPS bych asi zkusil promerit (a pripadne seridit), tim se nic nepokazi... navod je v manualu, konkretne tato cast:
citace:
Je napeti priblizne 0.5V pri plne zavrene skrtici klapce, a priblizne 4.5V pri plne otevrene skrtici klapce?
PříspěvekZaslal: 14.11.2010 , 20:28   Citovat
klapku jsem seřizovat vůbec nezkoušel... na volnoběh se tvářila zavřená to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 14.11.2010 , 21:15   Citovat
zkontroluj všechny podtlakové hadičky co vedou do sání, není nějaká spadlá, prasklá nebo nakousaná od kuny ?
PříspěvekZaslal: 14.11.2010 , 21:21  Naposledy upravil gear dne 15.11.2010 , 14:41, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Rom. napsal:
no nevypadalo to... dneska jak sme čistili klapku tak sme ještě všechno rozpojovali a vraceli nazpátek... všechny hadičky co jdou do toho gumovýho sání... přímo u klapky nevypadalo že by něco chybělo
edit: dneska sem pro jistotu všechny hadičky ke klapce kontroloval a vypadají v pohodě... třeba to bude jen seklý IAC
PříspěvekZaslal: 15.11.2010 , 9:06   Citovat
tak ještě zaseklý volnoběžný ventil (AECV) jak ti psal zezačátku sablos.
Když ho odpojíš (konektor) při ohřátém motoru, měly by se měnit otáčky, sice to vyhodí chybu, tu ale odstraníš resetem ECU
PříspěvekZaslal: 15.11.2010 , 14:25   Citovat
no, v manuálu jsem našel IAC (ventil řízení nasávaného vzduchu). ten kdyby byl pořád otevřený tak by to sedělo. ale radši to nechám servisu, už jsem psal mattikovi a příští týden zajedu do autoelegance v brně ať se na to mrknou. (po mym zásahu bych taky už nemusel nastartovat Velmi šťastný ) takže díky všem za rady, aspoň sme pár věcí vyloučili a zůstal z toho ten volnoběžný ventil popř špatný čidlo teploty pro ecu. dám vědět jak jsme dopadli přátele
PříspěvekZaslal: 15.11.2010 , 15:11   Citovat
gear napsal:
edit: ecu nesvítí
edit4: 1500ot drží cca 15sekund a pak začnou padat a pohybují se v rozmezí 1100-1200. po rozjezdu a vyřazení se to opakuje, chvíli 1500 a pak kolísání
heleď na D16Z5 mě to dělal konektor za roddělovačem směrem k sání,zkus na to kouknout odpojit a zapojit jesi třeba není dosvaklej je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 20:07   Citovat
po pár dnech sem si vzpomněl že sem neinformoval jak to dopadlo Úsměv
tak problém díky Autoelegance vyřešen. šlo o to, že šroub držící volnoběžný ventil (IAC) byl povolený a tím pádem si motor přisával na volnoběh vzduch a tím pádem držel vysoké otáčky a asi podle vibrací motoru se množství toho vzduchu měnilo a proto k tomu ještě kolísaly otáčky Úsměv
kdyby měl v budoucnu někdo podobný problém, tak ten šroub od výroby je zakápnutý lepidlem, takže pořádně není vidět a chce to líp hledat Úsměv už zase jezdíme jako dřív je to dobrý H+ přátele
aspoń sem při tý příležitosti vyčistil klapku a sání... ostatní bylo nad mé síly Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 21:23   Citovat
gear napsal:
tak to gratulace, vsechy problemy ktery vypadaj jako velkej problem, je vzdy nejaka banalita H+
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 21:31   Citovat
Becky napsal:
je to dobrý Honda
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 10:39   Citovat
No neříkal jsem to s tím šroubem hned Mrk
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 14:54   Citovat
Jarek napsal:
Se stydím přátele
[ Čas: 0.2541s ][ Dotazy: 145 (0.0385s) ][ GZIP on - Debug on ]
