Koupit jiný motor, nebo opravit stávající?
jakou cestu dál zvolit
Koupit jiný
61%
 61%  [ 22 ]
Opravit stávající
38%
 38%  [ 14 ]
Hlasovalo : 36
Celkem hlasů : 36
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 15:27  Naposledy upravil crxmann dne 18.11.2010 , 15:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak se potřebuju poradit. Můj motor (B16A2) má nízký tlak na druhém válci. Což znamená, že v lepším případě ,,jen,, kroužky v horším změněná geometrie válců. Tzv. ovalita.
Nyní řeším co dál, vzhledem k tomu, že mohu mít stejný motor za rozumné peníze.
Zkuste mi poradit jakou jít cestou. Peněz není nikdy dost a spíše mne táhne cesta koupě druhého motoru a postupného ,,vytunění,, toho starého.
Jo hore je anketka!
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 15:31   Citovat
crxmann napsal:
tak jestli s tím plánuješ psí kusy tak se Ti motor do zálohy hodí vždycky a jestli za dobře tak ho vem, dej do do auta jezdi a podle možností dej do cajku stávající
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 15:40   Citovat
Pokud máš možnost,tak bych vzal jeden do foroty...
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 15:44   Citovat
crxmann napsal:
Jo hore je anketka!
Dneska už mají všechny i "dobré" motory něco nalítáno, takže můj názor je jasný, opravit zrepasovat...
Hlavně pak budeš mít nějakou tu jistotu, mám několik příkladů, ale zveřejnil bych asi třeba jen Kojaka, kterému teď repasujeme motor, přestože ho koupil po "repase za dobrou cenu" a když se ten motor otevřel, nestačil jsem se divit...
Příspěvky: 2344 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 15:46  Naposledy upravil Lukas28 dne 18.11.2010 , 15:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Koupit jiný a přehodit do auta a původní opravit pokud je to možné OK
ale nejezdit stále ve vtecu, přece jenom nevíš co s ním všechno je KO
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 15:46   Citovat
Dany napsal:
Dnes jsem mluvil s panem od Hasíka. Přes víkend mi nacení možnosti. Mrk
+1 pokud je ten motor v dobrim stavu a vis kdo co delal nebo nedelal...
Oncek je teď offline  Oncek
záleží jaká je cena a stav toho motoru,... já jsem se takhle taky rozhodoval a nakonec padla varianta, že motor opravím... protože bych třeba později dělal stejnou opravu i u druhého motoru. ale pokud si chceš hrát a máš k tomu prostředky....tak bych si postavil motor bokem Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 16:02   Citovat
urcite opravit a vzit jeden do zasoby..co kdys ti ten druhej taky klekne?
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 16:49   Citovat
Udelat jeden poradne, nez koupit dalsi a cekat kdy se rozsype...
Na druhou stranu, kdyz koupis dalsi treba za 20, ten svuj muzes porad prodat, treba za 10...
Takze rekl bych, ze hodne zalezi kolik bude celkem stat oprava...
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 17:38   Citovat
pořádně první vím o čem mluvím je to dobrý
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 17:54   Citovat
podle mě je cesta nejmenšího odporu koupit druhý + první si nechat na ND. pokud teda není ten co bys mohl koupit za zenitem, ale to se těžko zjistí Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 18:45   Citovat
kojak napsal:
Dostal jsem povolení, abych rozvedl tedy tento jeden případ...
Motor se jevil v pohodě, jezdil bez problémů, k motoru jsou faktury o kompletní repase včetně výměny klikové hřídele a ložisek kliky, motor od repase před cca dvěmi lety najel poměrně málo kilometrů (může Kojak upřesnit), co si tedy více přát???
jediný problém byl, menší tlak na jednom z válců...
A co na to praxe???
- klika a ložiska v pořádku, opotřebení malé
- blok má bohužel opotřebení - ovalitu (podle velikosti opotřebení bych řekl, že to bylo i v době minulé repase)
- v jednom z válců je křivá ojnice (zase bych řekl, že to bylo i v době minulé repase)
- v tom samém válci je jiný píst s velmi odřenou třecí plochou (zase bych řekl, že to bylo i v době minulé repase)
Celkově se tedy vybrala varianta, kdy se motor nechal převložkovat na původní originální průměr, aby se nemuseli kupovat nové výbrusové písty, protože přeci jen ještě nějaké starší báječné díly máme, takže se vyměnil jen jeden píst s ojnicí a dali se všude nové pístní kroužky. Přesto ta repase na něco vyjde, ale myslím, že to bude "nový" motor...
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 18:54   Citovat
Dany: můžu vědět, kolik to převložkování orientačně stojí, když je to výhodnější než výbrus+adekvátní písty?
Jinak jsem zastáncem hesla radši opravit, než kupovat druhý "vrak"
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 19:03   Citovat
Pred rokem jsem taky resil to samy.Nakonej jsem nechal stavajici opravit a jsem spokojenej.
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 19:37   Citovat
Streetkid napsal:
s tvrdými vložkami tak kolem 10tis, plus nějaká režie na manipulaci, musí se to tam odvést a podobně, řekněme 11 až 12tis...
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 19:48   Citovat
Udelal bych vybrus...cenu netusim.
Pak B16B NPR vybrusove pisty + krouzky, ACL koziska na kliku a ojnicni, nova pumpa, kladka, remen, sada tesneni...to vse hrave okolo 10 000 bez prace, (bez tesneni pod hlavu, v sadach byva nekvalitni), cili + treba Viktor Reins celokov.
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 20:20   Citovat
Lukas napsal:
nechápu, proč bych měl ničit kliku broušením, která bude pravděpodobně v pořádku, a to jen proto, abych na ni dal ACL ložiska, když můžu použít správná sériová jen tam, kde to bude zapotřebí...
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 21:00   Citovat
repase stávajícího....máš teď času habakuk do sezony josef. co ušetříš za koupi vraž do dílů ,nejsi zazoblík
PříspěvekZaslal: 19.11.2010 , 9:00   Citovat
Dany napsal:
kdo ti vlozki vyrabi?skusenos s tim na honda ?ja zatim funcni prevlozkovani motor nevidel Smutný
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 19.11.2010 , 9:03   Citovat
dimitar napsal:
Infi má převložkovanej motor ( je pravda, že se nevložkoval v ČR ) ale zatim funguje bez problémů co já vim. a z vlastní zkušenosti musim říct, že to jede moc hezky
PříspěvekZaslal: 19.11.2010 , 9:13   Citovat
o tom mluvim kdo taky a jaky vlozki
PříspěvekZaslal: 19.11.2010 , 11:09   Citovat
určitě stávajicí opravit, nahodit druhý ten co je ted dat na léčení, taky to mam tak, zatim dojíždim tuhle chrchlu pač bere olej a u Idaha mam blok na výbrusu no prostě komplet GO.
PříspěvekZaslal: 19.11.2010 , 13:00   Citovat
dimitar napsal:
Filda nekde v CR vlozkoval Dartony na jeho turbo projekt.
Jinak pokud se bavime o cca 0.5mm tak bych to urcite resil vybrusem. Samotny vybrus stoji 1-2 tis podle znamosti. Vlozkovani je drazsi a je s tim moc prace, navic jak jiz zde bylo receno umrtnost je taky slusna. Na motoru do 50tis bych to ani nahodou nedelal...
PříspěvekZaslal: 19.11.2010 , 14:08   Citovat
já osobně bych dal dohromady stávající..
koupil sem motor po "GO" a po 350 km zaklepal..takže sem vzal svůj starej a vysypal se do něj Velmi šťastný
kdybych nebyl línej a udělal to rovnou,ušetřil bych čas a peníze OK
EDIT: hlavně budeš vědět na čem jsi
PříspěvekZaslal: 19.11.2010 , 14:26   Citovat
Dany napsal:
A proc by se musela hned brousit??
Klika a ojnice se zmeri mikrometrem...pokud budou v limitu, tak je vse OK.
V ACL sice na barvy nehrajou jako u OEM, maji proto z vyroby dostatecnou vuli...a kdyz stoji sada 1500,- tak proc je preventivne nevymenit vsechny??
Ty puvodni za tech x tisic kilometru uz budou mit tu kontaktni vrstvu pekne setrenou.
Ale nejde tady vestit ze sklenene koule...chce to rozdelat a vse promerit.
PříspěvekZaslal: 19.11.2010 , 14:50   Citovat
Dany napsal:
Jiz samotne vlozky stoji okolo 10 tisic. Jak se teda chces vejit do toho tveho budgetu??
Prace musi byt prece taky pekne draha...kdyz uz jen dovezt to tam vyjde na dvojku.
PříspěvekZaslal: 19.11.2010 , 21:49  Naposledy upravil Dany dne 19.11.2010 , 21:52, celkově upraveno 1 krát. Citovat
dimitar napsal:
máme s Hasíkem převložkovanejch asi 5 motorů včetně mého a bez problémů (vložky standardních 86mm, ale i 86.5mm nebo 87mm)... Proto to stojí více peněž, aby to bylo se zárukou a pořádně...
infinity napsal:
Jinak CTR7G nejde řešit výbrusem větším než 0,25mm stačí si přečíst manuál nebo se na to podívat...
PříspěvekZaslal: 19.11.2010 , 21:50   Citovat
Dany napsal:
mám převložkovanejch asi 5 motorů a bez problémů...
a kolik mají najeto
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 19.11.2010 , 21:53   Citovat
píšeš že uvažuješ o potunení takže z amne jendoznačne koupit druhý dát ho tam a jezdit po dobu co si budes "odspoda" hrát s tím prvním Úsměv
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
[ Čas: 0.2290s ][ Dotazy: 148 (0.0183s) ][ GZIP on - Debug on ]
