swap OBD2 na OBD1 , imobilizer , prelude 5G
haRRibo je teď offline  haRRibo
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 21:12   Citovat
nerobil to este niekto ?
jedna sa o to, ci bude fungovat imobilizer a ci pojde nastartovat s povodnym klucom
Příspěvky: 84 H+ body: 0 1997 Prelude
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 22:25   Citovat
myslim ze immo budes muset vyradit protoze je zavisly na original OBD2 ECU, takze by to stejnym klicem pak melo jit nastartovat
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 22:38   Citovat
kdyz se pouzije ECU OBD1 (napr.P28) ktera nema vubec v sobe zabudovany immo tak ho nemusis ani vyrazovat ani odpojovat jelikoz ona o nem nevi
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 23:44   Citovat
Hondik napsal:
Přesně tak Úsměv
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 24.11.2010 , 16:21   Citovat
Hondik napsal:
a imo ma este vlastnu riadiacu jednotku , bude potom este funkcna a odpajat nieco????
PříspěvekZaslal: 24.11.2010 , 16:30   Citovat
haRRibo napsal:
no to muze mit ale pokud ho ECU nevidi tak o nem nevi bavim se o P28 jinou OBD1 neznam
PříspěvekZaslal: 26.11.2010 , 23:22   Citovat
Hondik napsal:
to ano, ale co potom spravi riadiaca jednotka imobilizera?? bude vysielat signal a nebude mat odozvu, nie?
Smutný asi to tu este nikto neskusal
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 27.11.2010 , 8:50   Citovat
haRRibo napsal:
Ale zkoušel pokud dáš jednotku OBD1 tak ti prostě v autě imobilizér nebude bránit odjezdu.
V krátkosti vysvětlím postup: dáš klíček do zapalování ten pošle kod do jednotky imobilizéru ten ho zpracuje a pošle do ECU(OBD2) ta povolí start pokud impuls nepřijde ty neodjedeš. ECU(OBD2) neposílá už nic zpět do jednotky imobilizéru.
Ale když dáš ECU(OBD1)tak ta jednotka imobilizér nezná neví že v autě je a tím pádem na impuls nečeká. Takže postup je stejný jen impuls z jednotky imobilizéru je vyslán do ecu, ale není už tam potřeba protože ECU(OBD1) není nastaveno aby čekala na impuls.
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 27.11.2010 , 12:12   Citovat
takže když vyměním jednotku OBD2 za OBD1, tak přijdu o imobilizer? to není dobré..
PříspěvekZaslal: 27.11.2010 , 16:17   Citovat
jakubM napsal:
ano
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 27.11.2010 , 18:35   Citovat
ja myslim ze to tak uplne pravda neni, mam zkusenost, ze nekolikrat do roka chci nastartovat ( asi spatnej kontakt) a imobiliser normalne ma zablikat, ale to neudela a blika porad dokud neprepnu klicek znovu na nulu, mam takovej pocit ze i po odpojeni ecu ovlada porad palivove cerpadlo a starter,protoze kdyz se mi dycky tenhle problem stal, tak cerpadlo nenatahlo benzin a ani starter nesepnul
performance je teď offline  performance
PříspěvekZaslal: 27.11.2010 , 20:32   Citovat
Bez origo klúča s immo auto nenaštartuješ ani s použitím OBD1 ecu, takže neovláda len ECU, ale aj veci čo písal Doom vyššie. Ja som mal swap OBD2a - OBD1 a immo ostal plne funkčný (samozrejme mimo ecu). Takže smelo do swapu na OBD1, o immo neprídeš.
Příspěvky: 294 H+ body: 1 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 10:08   Citovat
ale tady se přeci řeší výměna ecu a né pak následná výměna klíčku, to už nevím co vše ovládá ještě imobilizér Úsměv ale bavíme se o ECU
Edit: teď koukám já tam odpověděl že se vyruší jsem lama to asi ne no to už nevím je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 14:42   Citovat
jdu to vyzkouset a dam vedet mam tady nachystanou jednu ECU P28 tak sem zvedav co to udela pak napisu
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 14:46   Citovat
Hondik napsal:
super som zvedavy , pak napis Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 16:10   Citovat
no tak sem tu a udelal sem starou belu jak se rika protoze mi nepasuje na ECU P28 C konektor z auta Smutný
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 22:51   Citovat
Hondik napsal:
do jakého auta já musel malinko taky upravit konektor jen malinko zaříznout dva plasty
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 9:47   Citovat
kojak napsal:
pre zmenu z OBD2 na OBD1 treba prepojovaci konektor
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 15:36   Citovat
haRRibo napsal:
NE, u B18c6 MB6 jse pinovani OBD1 ale samotna ecu je OBD2, staci upravit vyse zminovany konektor
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 21:21   Citovat
ta ecu P28 sla do anglana vti MB6 B18C4 a konektory A B zapadly normalne a ten C je tak o 1mm delsi a nejde tam dat a pinovat se mi to fakt nechce stejne nemam C patici navic
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 21:25   Citovat
ten konektor se dá upravit jen přemýšlím jestli ty nemusíš upravit něco v ecu, dělal jsem to na opak dával jsem ECU z aglána do C5G cupé, jen jsem vzal ostrý nožík a na dvou stranách jsem uřízly plastíky otázka pár sekund je to dobrý
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 21:41   Citovat
no ja sem to chtel jenom vyzkouset jestli to tam fakt jde dat bez redukce jak mi nekdo rikal a uprava ecu neni potreba pokud se bude menit i saci komora jinak ano na seriovy motor ti chybi ovladani IAB neboli dvojteho sani
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 21:43   Citovat
Hondik napsal:
jde tam jen se musí seříznout packy buď na konektorech v autě nebo na ecu prohlídni si to vedle sebe rozdíl je vidět
[ Čas: 0.1858s ][ Dotazy: 117 (0.0223s) ][ GZIP on - Debug on ]
