Topeni-dotaz...zahrivani
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
  Strana 1 z 5
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 2.12.2010 , 0:33   Citovat
Mam dotaz,zajimalo by me,proc muj accord topi asi 2min potom,co zastudena nastartujte---nicmene fabie,octavia I topi az po zahrati motoru,do te doby nic...cim to je?
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 2.12.2010 , 1:51   Citovat
SonnyX napsal:
Není Fabia a Octavia diessel? Mě také už asi 2m po startu motoru jde teplý vzduch ... je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 2.12.2010 , 3:17   Citovat
když řadím ve 2500ot a šlapu na to co nejméně, tak mrznu dlouho:-D, ale když tomu dávám plnej a řadím ve 3-4tis tak teploučko zachvilku (spíš mě fascinuje za jak krátkou dobu motor uplně zchládne a kabina vymrzne).
PříspěvekZaslal: 2.12.2010 , 15:16   Citovat
já když sem měl D15B2 tak v zimě se ani neohřála ručička ležela, ale po swapu na VTECovou hlavu auto topí(horkým vzduchem) asi po 500metrech jízdy
PříspěvekZaslal: 2.12.2010 , 15:38   Citovat
Hej, já vám normálně závidím. Mě to topí tak po 5-6 minutách vlažně a po dalších pár minutách teprve jde teplý vzduch (termostat mám nový, chladič je zdravý, chladicí kapalina nová)
PříspěvekZaslal: 2.12.2010 , 16:59   Citovat
M@jk napsal:
nn,obe jsou benzin..1.4mpi a 1.8T...tak me zajima,cim to je?
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 2.12.2010 , 17:38   Citovat
SonnyX napsal:
Muj Golf nebo Passat obji TDi, i Okta to delala topi poradne taky az po zahrati, stejne tak to delaji vsechny auta, protoze tezko ze studene vody, studeneho topeni muzes cekat teplo. Vetsina aut zacne foukat uz po chvili, kdy se voda ohreje a zahreje topeni, maji otevreny cely okruh motor+topeni. Nektery auta maji tesmostat na topeni, protoze treba pritelky Celica i prestoze motor je "dost" ohraty, tak fouka porad studene, az v nejakem okamziku se otevre termostat topeni, cili jede na velky okruh motor+topeni a zacne foukat teple. Vetsinou je i videt, jak rucicka vody ve vterine klesne.
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 10:44   Citovat
Mě minulou zimu Accord topil skoro hned, než jsem objel blok (cca 600m), tak už topil. Nevim proč, ale letos se chová jinak. Když dám hned po nastartování automatiku třeba na 26c, tak nejdřív tak 1-2km nefouká vůbec a pak teprve začíná foukat a topit.
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 10:52   Citovat
Protože mají automaticky zapnutý ,,malý okruh,, pro brzké prohřátí motoru a termostat to pak zapojí na velký. To že ti to topí značí, že to jde přes velký okruh, čímž se zvyšuje komfort cestujícího, ale déle trvá prohřátí motoru, což může snižovat životnost motoru při opakovaných studených startech. Jinak Já to vyřešil zakrytím části mřížky před chladičem.
Grygar2, jen tak dál, dávej jí kouř za studena ...určitě to dělá motoru dobře zmatenej
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 12:11   Citovat
Co já vím, tak topení je vždy napojeno na malý okruh, taky se motor rychleji ohřeje, když je topení stažené.
Samozřejmě, že dobrý termostat je podmínkou HaHaaa
Motor i-CTDi (DTEC) si přitápí klimatizací, že by to uměl i jiný, nevím Ble
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 12:49   Citovat
crxmann napsal:
dyt je tady tich Déčkovejch motorů habakuk, coby ne, poučí se snad a pak už to nebude dělat.nejlepší je přijit k autu odemknout vyšlápnout spojku nastartovat vzít si koštatko nebo škrabku a jít oškrábat auto, zabere ti to cca 5 minut auto se trochu ohřeje a pak můžeš směle vyrazit svižným tempem.
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 14:57   Citovat
kupte si webaso a bude to topit 200m před autem než k němu dojdete Je to tam.
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 16:23   Citovat
sablos napsal:
Za 5 minut na volnoběh si ti neohřeje ani voda, natož olej. Já bych s tím moc svižně radši nejezdil Úsměv Všude doporučujou nastartovat a jet. Volnoběh jen zvedně spotřebu a stejně se to pořádně neohřeje.
2.3. je teď offline  2.3.
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 17:39   Citovat
furt lepsi 2min po nastartovani nez aby ti to netopilo vubec, ne? =D =D
Příspěvky: 571 H+ body: 0
dakov je teď offline  dakov
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 19:32   Citovat
Závidím Vám jak Vám topí Hondičky, me c5g taky kdysi topil ,ale po swapu na 4bod nejak prestal , kdyz stojim s nastartovanym motorem tak zacne trochu topit a rucicka teploty se mirne zvedne ,jakmile se rozjedu rucicka spadne uplne dole ,prestane topit a neponuze ani 50km cesta.
Příspěvky: 202 H+ body: 1
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 19:41   Citovat
Všechny auta topí až po zahřátí vody pokud nemají přídavné topení to znamená nastartovat a vyjet a s citem netočit to.
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 21:49   Citovat
dakov napsal:
zkus vyměnit termostat, může zůstat přiotevřenej, měl sem podobný problem
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 21:51   Citovat
Střelec napsal:
ale jde o to ohřáti, ono motor když nahodí v mrazu sytič na 1500 rpm, tak za 5 minut se to docela trochu ohřeje takže než obejdu auto nasednu vyjiždim a ručička se pomalu zvedá na provozní teplotu.
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 0:03   Citovat
Zdravím,
mám malý příspěvek ... do letošní zimy ehm, tedy do Čt večera bylo vše ok. Nastaroval a i minulý týden, jak byla už zima a nasněžilo, i přesto se do pár minutek objevil teplý vzduch. Včera a dnes jsem nastartoval a oškrabával auto - otáčky byly kolem 2000RPM a pozvolna klesaly a ručička pomalu stoupala k provozní teplotě, ale vzduch bohužel nikoliv. Po 20minutách začal foukat teplý vzduch. Je toto termostatem, asi ano viďte?
Jinak loňskou zimu, předlonskou, po celý rok, vždy při chladnějším počasí nebyl problém s teplým vzduchem do 2 či pár minut.
Díky
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 0:06   Citovat
M@jk napsal:
Zdravím,
Díky
určitě, pač nepustil ohřátou vodu do okruhu topení.
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 9:43   Citovat
sablos napsal:
termostat ti vodu do topení nepouští, ten otevírá velký okruh do chladiče !
Jestli to M@ajkovi netopí, i když se zvedá ručička teploty na budíku, tak je topení buď zavzdušněné nebo zamrzlé
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 10:10  Naposledy upravil Adamek dne 4.12.2010 , 10:59, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ja jsem letos zaslepil mrizku v narazniku. Uz loni kdyz jsem jel trochu dál tam mi padala rucicka teploty uplne dolu a topilo to vlazne. Letos pri prvnich jizdach v mrazu to same, tak jsem do otvoru v narazniku dal plastovou desku a ted je rucicka hezky jak ma byt a auto topi pekne. o tom ze by se v tyhle kose mohl prehrat motor pochybuju.
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 10:24   Citovat
Rom. napsal:
a tim že neotevře velký okruh nepustí vodu do topení, tak sem to myslel.
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 10:42   Citovat
sablos napsal:
už jsem to psal o něco výš ...
Topení je napojené na malý okruh, tzn. že auto topí v co nejkratším možném čase s tím jak se ohřívá motor. Když je malý okruh a tím pádem motor na pracovní teplotě, otevře se termostat a začne pomalu přepouštět část vody do velkého okruhu tzn. do chladiče. Ale jakmile se ochladí malý okruh, termostat se zase zavře. Velký okruh je navržen tak, aby motor uchladil i na největší výkon při venkovní teplotě cca 40 st. C. Tzn., že v těchto mrazech a při opatrné jízdě se kolikrát ani teplá voda do chladiče nedostane a ztrátový výkon motoru se stačí uchladit v malém okruhu a v topení.
Problém je, když zůstane přiotevřený termostat (u starších Honda často) a ohřívají se najednou oba okruhy, pak se sotva zvedne rafička na budíku a auto téměř netopí.
PS. tím jsem chtěl napsat, že kdybys měl topení za termostatem, tak bys v autě zmrznul Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 12:35   Citovat
Adamek napsal:
nepochybuj, stat se to muze, a to ze se ti nezveda rafuka neni spis termostat? takhle si to nevyresil jen si dal kus plastu pred chladic a tak to drzi teplotu..
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 13:36   Citovat
mam problem ,tak ho pripojim sem , kdyz mam teple auto .. a stojim na miste rekneme .... 20 30 minut.... tak mi prestane topit .... a zacne foukat studene, zezacatku pomuze obcas kdyz motoru pomuzu do otacek...
ale po case nepomaha ani to Smutný
a proste klepu kosu ...
nevite cim to ?
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 15:38   Citovat
Newer napsal:
nevite cim to ?
kamarad resil stejny problem a vyresil to tak ze dal pred soulozi batoh na plyn pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 17:43   Citovat
HonDan napsal:
dobře ty pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 17:44   Citovat
Adamek napsal:
Vyhoď prosím ten nesmyl před chladičem a kup novej termostat. Takhle si zbytečně zvyšuješ spotřebu benzínu a opotřebení motoru.
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 17:46   Citovat
Newer napsal:
nevite cim to ?
To vypadá jakoby na volnoběh neměla vodní pumpa dostatečný výkon anebo je zavzdušněné topení.
[ Čas: 0.2409s ][ Dotazy: 145 (0.0278s) ][ GZIP on - Debug on ]
