třii válcee
Rolli je teď offline  Rolli
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 14:19   Citovat
zdravim lidi....potreboval bych poradit..d15b2 mi jede na tri valce...vymenil sem svicky..zkousel jiny kabely a nic ....od rozdelovace na svicku to de ale proste nezapali........nevim co s tim poradte nekdo.....dik
Příspěvky: 146 H+ body: 0
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 14:27   Citovat
jinej rozdelovac?
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 14:40   Citovat
Newer napsal:
jinej rozdelovac?
ale kdyz vyndam babel od svicky a prilozim ho k motoru tak jiskru hazi....
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 14:42   Citovat
to jsem pochopil z toho co jsi napsal vejs... ale nekde bejt problem musi
zkus jinej kabel , nebo je prehodit ty kabliky, svicky to teda asi nebudou kdyz jsi je menil
takze kabliky, pak rozdelovac ...
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 15:06   Citovat
Kdyz to hazi jiskry tak by to moch bejt vstrik.
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 15:09   Citovat
Newer napsal:
kablik sem si pujcil od kamoce z c4g ale je do divny jiskry normalne dava ale nepali...
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 15:13   Citovat
WickiMan napsal:
myslis jako ze nedava benzin jo???....
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 15:20   Citovat
Rolli napsal:
Nooo Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 15:23   Citovat
WickiMan napsal:
Nooo Úsměv
ja tam mam jednobod...takze by to muselo bejt od vstriku po ceste nekde ucpany..
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 15:24   Citovat
Jo, pokud to jiskru hází, tak to nemá co pálit. Zkus mrknout do manuálu, třeba se vstřikovač dá proměřit a zjitit závada.
Příspěvky: 584 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 15:58   Citovat
Rolli napsal:
Jo tak to nic ja nevedel ze je to jednobod. Tak to musi bejt rozdelovac nebo ty kable.
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 16:00   Citovat
fouknuty ventil,změř si tlaky na valcich
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 16:42   Citovat
jak kable ? psal jsi že když je vyndáš tak fungujou....co svíce měl si venku i svíce aby jsi je na kabelech proti kostře vyzkoušel?
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 18:26   Citovat
lukes napsal:
ale d15b2 má 2 vstřiky, jeden do 3500rpm a ten druhý od 3500 až do omezovače, a směs to mícha do sáni takže nemůže někde jen tak zmizet, kdyby to byl 4bod který má 1větev na 1 vstřik tak to bych chápal ale u 2bodu je to trochu nelogický.
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 18:37   Citovat
Jak píše vasa. Změř si tlaky ve válcích. Některý ventil nebude těsnit. Taky by nebylo na škodu zkontrolovat vůle ventilů, jestli na nějakém není moc malá nebo žádná.
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 20:34   Citovat
Petr 78 napsal:
tak ventily sem nechaval sestelovat nedavno...
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 21:09   Citovat
Rolli napsal:
Nechával? Udělal to ten člověk správně?
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 22:01   Citovat
Petr 78 napsal:
to asi jo jezdil sem s tim tak 3 mesice a uplne v poho zacalo to zlobit ted v tech mrazech
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 0:07   Citovat
skus vzít multimetr a změřit odpor na vstřikách
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 1:40   Citovat
sablos napsal:
Čti prosím pořádně. Je to klasická D15B2 dvoubod.
Aby se pohnul s problémem dopředu, musí změřit tlaky ve válcích. Výsledek měření bude zásadní pro další pokračování řešení toho problému.
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 1:57   Citovat
Petr 78 napsal:
čtu dobře, a vím že to je d15b2, v případě že to nebude ztrácejíci se tlak přes ventily tak může změřit vstřiky.zapalovací modul by asi nevyhodil jen jeden válec ale nedovolil by start vůbec.
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 12:19   Citovat
Petr 78 napsal:
tak v utery se budou merit tlaky ale asi to budou ty ventily nebo prej zapekly pistni krouzky mi bylo receno a podle toho se uvidi....
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 18:53   Citovat
Rolli napsal:
hlavně si pořádně přečti jak se to dělá tudy odkaz at můžeš kontrolovat jestli ti o měří správně a nesnaží se tě ošidit.
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 20:21   Citovat
vasa napsal:
ja to delat nebudu bude mi to delat automechanik a kdyz tam bude malej tlak tak to znamena co???....co je tam spatne??? vim ze neco s ventilama nebo pistni krouzky ale nic vic....abych byl v obraze .... Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 20:24   Citovat
začal bych u ventilu.pokud ti to někdo nedávno seřizoval,hledal bych problém tu.Ale uvidiš,třeba bude pravda jinde.
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 20:36   Citovat
Rolli napsal:
Pokud ve válci nebude tlak, tak to znamená že při kompresi některý ventil není úplně zavřený a netěsní. Většinou je to způsobeno jeho malou vůlí a následným podpálením jeho sedla.
Pak může tlak unikat přes netěsnící pístní kroužky, ale tam je pravděpodobnost mnohem menší.
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 21:55   Citovat
Newer napsal:
na to pozor, jednou jsme resili problem, na svicce venku taky byla pekna jiskra, ale ve vnitr, pod tlakem uz proste palivo nezapalila, ale to byl problem myslim s civnou nebo modulem a auto nestartovalo vubec
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 21:58   Citovat
Petr 78 napsal:
staci opravdu mala drazka ve valci a uz to palivo (sice zapali) ale nepreda tolik energie aby sel motor plynule
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 23:20   Citovat
Doomm napsal:
on mi dokonce na volno beh jede na dva valce a od 2 tis. ot. se pak chyti vsechny ctyri a jede to normalne....
třii válcee
[ Čas: 0.1843s ][ Dotazy: 141 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
