kde hledat IACV? D15B2 škube za tepla
josefosmy je teď offline  josefosmy
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 10:16   Citovat
Čuz, mám Civic 5g D15B2. Když se rozjedu, motor trošku vytočim a přeřadim tak motor jednou/dvakrát cukne a jede dál, to samé při přeřazení dalšího stupně. Už se to tu hodněkrát řešilo, dočetl jsem se, že se může vyčistit IACV ventil/čidlo... Jen boužel nevím kde to hledat. Popřípadně jestli tam vůbec je to druhý EACV čidlo/ventil, tak to taky nevim kde hledat. Poradí někdo? Díky moc, škubání je dost nepříjemný, za studena když tam jde bohatá směs tak to nedělá!!! Honda
Příspěvky: 225 H+ body: 0
zub je teď offline  zub
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 10:23   Citovat
ten ventil najdeš na sání upně vzadu u VIN drží na 2nebo 3 šroubkách je to takový váleček a vede do něj myslim hadička Úsměv
Příspěvky: 508 H+ body: 1 1991 CR-X
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 10:26   Citovat
ten ventil ridi volnobezne otacky, pochybuju ze ti bude zpusobovat cukani za jizdy...
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 10:32   Citovat
dočetl jsem se, že v něm má údajně bejt nějaký sítko, který se časem zanese, a může to způsobovat to cukání. Nevíte o tom něco?
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 11:03   Citovat
MattiK napsal:
Ten ventil řídí množství vzduchu a to kdykoliv - ne jen na volnoběh.
Ale samozřejmě není to lék na všechno. Vyčistit ho neuškodí, zkontroloval bych taky zapalování - podle mých nejnovějších poznatků se špatné kontakty v rozdělovači projevují podobně. Hlavně ten prostřední kontakt na cívku musí pružit a všechny kontakty očistit jemným šmirglem.
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 11:40   Citovat
to: Riccardo
jo to máš možná pravdu, že to bude něco s elektrikou. Třeba když jsem jel teď ráno tak mi to neškubalo ani za tepla, takže sem si taky říkal, že možna nějaký kontakty. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 12:07   Citovat
Riccardo napsal:
jo tak to pardoooooon, a jak to dela ten ventil prosimte kdyz se otevre klapka?? to mnozstvi vzduchu ktery tam jde pri otevrene klapce nemuze vyregulovat.... navic v shopmanualu pisou: The eacv changes the amount of air bypassing the throttle body in response to a current signal from the ecu in order to maintain the proper idle speed....
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 12:28   Citovat
MattiK napsal:
Hmm, a už jsi měl signál EACV napíchnutý na měřáku a sledoval ho za jízdy ? Já ano.
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 12:53   Citovat
ja nerikam ze do toho ventilu nejde signal z ecu, jen rikam ze to nema vliv pri jizde...
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 15:40   Citovat
tak sem nejspíš našel ten IACV ventil, ale je tam dost špatnej přístup, takže zatim jsem ho neměl jak vyndat. (klapku se mi sundavat nechtělo). Cukaní trošku ustoupilo když jsem trochu utáhl šroubek na dorazu klapky (u plynového lanka). Trošku se mi zvedl volnoběh, což taky oceňuju a jak říkám cukání už není tak znatelné. Z toho jsem si vyvodil, že teda bude možná problém někde v oblasti paliva nebo přípravy směsy. Co jsem obhlížel tu klapku a sání, tak si myslim, že ten dvoubodovej střik teda není moc povedenej. Všude milion hejblátek, podtlakovejch hadiček atd... kdyby se na to tehdá ty Japonci vyflákli a dali tam rovnou čtyřbod, tak mohl bejt klid..nevim no..
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 23:44   Citovat
MattiK napsal:
Tak teoreticky, podle toho co říká servisní manuál, by to nemělo mít vliv. Ale zkoušel jsem jet i s odpojeným a bylo to znát. A když jsem pak i naměřil že si ho ECU ovládá i za jízdy, tak jsem nabyl přesvědčení, že to opravdu pracuje i při otevřené klapce. Ale záleží asi i na motoru. Já mám H23A. U Dčkových to může vypadat trochu jinak.
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 23:47   Citovat
josefosmy napsal:
Čtyřbod má taky spoustu hadiček a hejblátek Úsměv
S tím šroubkem - nebyl to šroubek na seřízení volnoběhu ? Jiným bych raději netočil ...
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 0:34   Citovat
to: Riccardo
jo, jasný že to byl ten na volnoběh. OK
Jinak 4bod sem měl předtim a bylo tam míň hejblátek. Tady u toho 2bodu jak jsou ty dvě škrtící klapky nebo jak to nazvat, tak s tim je spojenejch dost věcí, jako podtlaky,táhla atd.. podle mě to neni moc dobře navržený/vyrobený..čistě mů názor Honda
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 0:47   Citovat
Měl sem ,,podobné´´ problémy a ošmirgloval sem kontakty v rozdělovači, ty snímače pro hřídel a byl klid.. byly těžce zanesený..
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 11:12   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
jj, souhlasím. Cukání bylo u mně vždycky buď EACV, nebo rozdělovač, nebo lambda. V rozdělovači určitě očistit kontakty.
Ale ty čidla kdyby blbnuly/vynechávaly, tak to by snad ECU zachytila, ne ? Já jsem jenom o 1/2 mm namontoval jedno čidlo mimo a už to ECU hlásila, a to ani tak moc necukalo ...
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 11:24   Citovat
Kde najdu ten EACV ventil/čidlo???? Jinak rozdělovač jsem otervřel, ale moc kontaktů na vyčištění tam neni. Vyčistil jsem dva co jdou od cívky + a - jinak vcellu nebylo co čistit. Hloubějsi se mi rozdělovač kuchat nechtělo. Můžete mě kdyžtak poradit? Díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 11:40   Citovat
josefosmy napsal:
nejlip to najdes v manualu OK
btw by neskodilo jednou za cas to vicko rozdelovace a palec koupit nove, stoji to jen par korun
2011-01-19 10 38 06.jpg, 158.59 kB
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 11:46   Citovat
Díky
[ Čas: 0.1744s ][ Dotazy: 99 (0.0350s) ][ GZIP on - Debug on ]
