Motor a jeho chod( CRX 2g D16Z5 )
ARMAG3DON je teď offline  ARMAG3DON
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 12:22   Citovat
Zdravim Úsměv Můj motor zlobí.. na volnoběh zní jako nějakej diesel.TO budou asi rozladěný ventily. Při startování motor nekouří ale kdyz se zahřeje tak dost čoudí.Hustej bílej kouř kterej smrdí po spálenym benzínu . Ale ten zvuk je znatelnej , že je něco špatně. ale krom toho zvuku a kouře to auto jede bez problémů. Chtěl bych si nechat sladit ty ventily a udělat kontrolu motoru aby se zjístilo co je špatně .. Bohužel nemám moc peněz abych dělal celou generálku motoru . Důležitý sou ty ventily ale taky by mě zajímalo proč to tak kouří.
Příspěvky: 146 H+ body: 0 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 12:25   Citovat
nech si hlavne sestelovat ventily, ten bilej kour je v tomhle pocasi normalni pokud ti nemizi voda OK
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 13:04   Citovat
mám c4g, nastartuju tak to hulí jak lokomotyva, ale po zahřítí to přestane a pak jen nepatrně při vysokých otáčkách. Změřil bych tlaky na válcích a kontroloval bych vodu - olej.
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 13:06   Citovat
Jeste mrkni na spodek vicka od oleje jestli se ti tam nedela takovej bilej humus.
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 13:07   Citovat
mě to v tomhle počasí taky hulí jak továrna Úsměv a při studenym startu mi to klepe, ale to je tim než se roztáhne olej na všechny mazané plochy, snad pořádnej výtlem
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 19:33   Citovat
MalTake napsal:
me to klepe uplne stejne jakmile se zahreje motor a roztahnou se vnitrnosti(vymezi se vule) tak cajk OK OK
jakmile to zacne klepat za tepla tak je zle...
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 20:12   Citovat
Novej poznatek : Vodu to nežer , olej to nežere .. na víku není stopa po nějakym bílym humusu.. kouří to od nastartování po celou dobu jízdy .. Prostě furt a taky to začalo divně smrdět .. asi jako když jezdí dieselovej motor na použitej fritovací olej .. +-
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 20:37   Citovat
Natoc video a hod ho na youtube. Ale podle me ti to kouri normalne je proste zima a z laufu ti jde teplej vzduch.
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 13:15   Citovat
všichni máme po ránu šicí strojě a "funkční" či žádné KATy..tak co se divíš pořádnej výtlem
zima udělá svý...jak byly ty šílený mrazi,moje lambda měla kolikrát pomalejší reakce..
udělej ventily, předstih, koukni na svícky, můžeš proměřit i lambdu
to vše ti může napovědět
jinak si myslim, že v přijatelný míře to je normální..jen zvolit tu míru Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 15:34   Citovat
RASTA napsal:
jak poznas ze ma lambda pomale reakce? Se stydím
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 17:22   Citovat
oorrbb napsal:
mám ukazatel fce lambdy (tzn.bohatosti směsi) a vidim jak reaguje
jinak se dá i proměřit
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 23:06   Citovat
RASTA napsal:
kolik ma davat pri promerovani?
volnobeh/trochu plynu prosim popis me to Se stydím
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 16:10   Citovat
oorrbb napsal:
za studena je mírně bohatší cca 0,8-0,9V jinak při stechio.směsi lítá od cca 0,2-0,9V
při plně otevřené klapce cca 0,8
jinak pokud nemáš vyhřívanou lambdu tak při nastartování nedává nic (musí se zahřát) podržíš plyn na 3.tis
a ona bude postupně přidávat až třeba do 0,8V OK
já když jí měl špatnou tak ať sem dělal co sem dělal ukazovala 0,1V to snad ne
[ Čas: 0.1170s ][ Dotazy: 77 (0.0089s) ][ GZIP on - Debug on ]
