Chip na D16Z9
jany9191 je teď offline  jany9191
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 12:38   Citovat
Koupím řídící jednotku s chipem na civika 5G coupe motor D16Z9,nebo by stačila jednotka bez omezovače sem ochoten za ní dát do 10tisíc.
Příspěvky: 104 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 12:48   Citovat
Kontaktuj třeba Wheelmana Darka Montyho Fishe ti ladí jednotky a asi by dokázali poradit, maš nějak upravený motor??
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 13:19   Citovat
Můžu ti nabídnout ecu P28, která se dá upravovat. Je z C5G, takže by ti měla pasovat i na kabely. Je to OBD1 ecu k motoru D16Z6, někdo by ti ji pro tvé účely musel upravit a nahrát ti tam jiné mapy.
Cena 3000, Praha.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 14:45   Citovat
Mám tam ladák REMUS budou svody a mám svortovní filtr a mám i rezonátor místo katu,stačila by mi ridící jednotka z D16Z6 ale bez omezovače nemáte nikdo???honza
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 14:49   Citovat
jany9191 napsal:
k cemu bez omezovace?mas seriovy motor a vykon ti v urcitych otackach klesa..tim ze vyrusim omezovac ti nic neprida budes mozna vic tocit,ale zbytecne Úsměv
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 14:50   Citovat
jany9191 napsal:
poposedni si Chápeš! minor ti ji nabízí o příspěvek výš + musí se upravit ale to asi každá kterou ti tu nabídnou pochybuju že někdo ji bude mít bez omezovače ,můžu ji od minora vzít a tobě ji prodat upravenou . bez omezovače -proč vůbec ? upravy aby to mělo smysl nemáš
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 14:52   Citovat
Bez omezovače Velmi šťastný Sorry za offtopic ale jednou se uřadíš a motor ti dá papa Na D16 bez "ostrý vačky" a dalších úprav nemá cenu posouvat omezovač,páč to stejne táhne max do 7800 dle typu a stavu. Ale jinak dělěj jak myslíš Je to tam.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 14:56   Citovat
Kolik chces aby to tocilo?
1. nebude to stíhat dávat palivo, jestli si myslíš , že se udělaj mapy do 10.000 ot a bude to fungovat - omyl.
2. Díry v bloku, kterou udělá utržená ojnice taky zkazí den.
Kup od Minora tu jednotku. Kontaktuj někoho z výše uvedených s žádostí o nalazení ECU. Jestli ale nemáš jiný úpravy než ty co jsi zmiňoval, žádný zázraky nečekej.
Příspěvky: 2458 1999 Logo
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 14:58   Citovat
Jo já vím ale já mám nějakej debi.... omezovač když je studenej a to je vždycky dlouho 10až30km tak se dá točit jenom to 4-5tisíc a potom když se konečně zahřeje tak se dá točit do maximálně 5,5ticíce to mě asi se.e néé???
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 15:02   Citovat
Počítám, že na motoru je vše v pořádku, je tam dost oleje, a ECU nemá uloženou žádnou chybu....
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 15:03   Citovat
jany9191 napsal:
ale to asi není normální chování tohohle motoru ,není náhodou špatnej termostat kde máš teplotu na budíku
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 15:05  Naposledy upravil jany9191 dne 13.2.2011 , 15:06, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nevím takle sem to koupil to auto před rokem vy myslíte že je tam něco špatně??a oleje je dost horní tečka furt jí hlídám a ecu nic nehlásí.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 15:05  Naposledy upravil neewman dne 13.2.2011 , 15:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
U obd 1 jednotek se da pridat do volneho mista na plosnem spoji externi eprom pamet a prepinacem se da aktivovat bud origo nebo pridana.....takze bych spis upravil ecu svoji nez kupovat jinou......a navic bych rekl ze bude spis problem nekde jinde nez v mape co tam mas.Co mas za druh ecu?P28,P06?Chybu to nehlasi?Zkousel jsi vyblikat chybovy kod?
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 15:07   Citovat
No já sázím na to, že ECU bude blikat závady jak vánoční stromeček.
1. Najdi tady na foru někoho, kdo je nejblíž a trochu autům - Hondám rozumí.
ECU ti nestáhne omezovač jen tak z ničeho nic. Takže nejdřív zjistit závadu, poté ji odstranit.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 15:11   Citovat
Podle mě mám OBD I ale ještě sem se nepodíval ja debi....l kdyby tam byly v ecu nejaké chyby tak by mi bo blikalo na palubovce žlute ne????
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 15:14   Citovat
Jo ale až po propojení servisního konektoru.
Kde je, jak ho propojit a jak vyluštit závady se dozvíš tady: zjistění závady - vyblikání kódu a tady je seznam chybových kódů
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 15:20   Citovat
ulozena chyba svitit nebude myslim...topi a ohriva se to normalne i na delsich trasach?
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 15:21   Citovat
Dobře mám ještě kámoše poblíš třeboně tak se na to s ním kouknu doufám že to teda bude ono.Jinak vám všem děkuji!!!!jste super klucí vždycky poradíte!!! H+ přátele
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 15:27   Citovat
No ted zrovna nakonci to nechtelo moc foukat teplý vzduch jen tak trošku teply a ješte se mi začala strašně vařit voda včera tak sem ho odstavil do garaže a myslel sem že to tou jednotkou zpravím ale ted teda nevím??zkusím zaject za martym do staré hlíny jestli mi on pomuže najednou se mi to strašně se...Smutný(
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 16:21   Citovat
Zluta za obchazeni (aspon 2x) slovniho filtru...kdyby to nebylo hned na titulni strance,ze se pritvzuji pravidla Tak to valím bulvy ...
Drz svoje prsty na uzde,hombre,a nase kolty budou propriste spat OK
Chip na D16Z9
[ Čas: 0.1397s ][ Dotazy: 105 (0.0115s) ][ GZIP on - Debug on ]
