B16A1 vs D16Z5
Quiksilver je teď offline  Quiksilver
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 19:40   Citovat
Zajímají mě rozdíly mezi těmito motory. Čím je nahnaných těch 26 kobyl. Když opomenu systém vtec, co je tam ještě jinak ? NEboli,co se dá nandat do D16 z B16, aby to mělo cca podobný výkon. Mrk
Příspěvky: 712 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 19:42   Citovat
srovnavas jednovacku a douvacku, hlavni rozidl je v tom ze maji jinak tvarovany spalovaci prostor, v tom je zakopanej pes
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 19:45   Citovat
Becky napsal:
oboje jsou dvouvacky Úsměv
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 19:48   Citovat
Quiksilver napsal:
nandáš tam celý motor atd. a nic neřešíš... Mrk
Příspěvky: 1945 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 19:49   Citovat
exxsodus napsal:
jooo dobry den Se stydím
nevsim sem si ze to je Z5
tak v tom pripade me zajima proc je D16z5 dvouvacka kdyz ma oznaceni D
uz sem se na to nekde tu ptal, ale nebylo mi to nic odpovezeno
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 19:51   Citovat
Becky napsal:
a co by melo oznaceni D udavat? D=DOHC? nene, ale presny duvod nevim Velmi šťastný
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 19:52   Citovat
Oboje jsou DOHC, ten výkon dělá hlavně VTEC, myslím si že nic přendat aby ti udělalo z D16 výkon jako u B16 asi nepujde Úsměv
Dvojvačka neni jen Z5, ale a A8, A9 ...
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 19:53   Citovat
Becky napsal:
to je nastupce ZC1(pra predek), a dalsi D16Ax.... D neznamena 1 vacka. Tot vse. rek bych ze D maji podobnej blok
Oznaceni D-B neudava snad pocet vacek ne.. To udava SOHC a DOHC. Ale proste kamos ma motor z cera D, a zajima ho jak z toho udela ten vykon jako ma B. Samozrejme bez systemu vtec. Nejspis je jine sani,ecu... Chtel bych to vedet presne.Co vsechno.
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 19:56   Citovat
exxsodus napsal:
mam nauceno, nevim jestli dobre ze co D tak SOHC a co B tak to DOHC, zatim mi to pokazdy fungovalo, nez sem nazil na D16z5
takze to je spatny pravidlo
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 19:58   Citovat
Když najde někoho, kdo mu převaří příurbu komory sání, tak se dá použít komora sání z B16A1. Je větší a má větší klapku. To mu něco přinese. Z ostatních věcí asi nelze použít nic.
diky vsem za vysvetleni, nevim proc sem to tak mel, je to asi tim ze u 6G to tak nahodou funguje
Quiksilver napsal:
uplne prekopat vse co jde. nejlip koupit B16Ax. Kdyz se podivas na tuningove dily na Dcka tak jich moc neni a stejnak to stoji ranec penez. Kdyz to ma o tolik vetsi vykon jen tak to neudelas. Je to jinej typ motoru uplne.
jsem lajk ale tohle me pripada jako nesmysl - uz jen se nato ptat Velmi šťastný Velmi šťastný sorry
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 20:02   Citovat
oorrbb napsal:
Proc nesmysl? :-\ mysli,ze se tu resej mnohem vetsi kraviny, todle mi prijde jako normalni otazka. Omlouvat se nemusis, me jsi nijak neuzemnil Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 20:05   Citovat
Becky napsal:
Ono to tak funguje všude s jedinou vyjímkou a to je D16Z5 a D16A8 a 9,který se dávaly do CRX, Concerta a Civica 4g GT... Mrk
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 20:13   Citovat
Ještě je taky DOHC D16A1, D16A3, zatímco B20A3 a B20A4 jsou kupodivu SOHC. H22Ax jsou DOHC atd. Systém v tom asi žádný neníÚsměv
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 20:31   Citovat
A dorazíme to F22, kterážto se dělala SOHC i DOHC... Stejně tak i F20 Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 20:34   Citovat
Minor napsal:
Já se bavím o našich milovaných 1,8 max. Úsměv B20 to není pro mě. Úsměv Kam se dávala A1 a A3?
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 20:40   Citovat
Jojo, a K20 jsou DOHC, motory řady A SOHC, řada E taky SOHC, a najde se spousta nám neznámých motorů, například L15A, který je SOHC i DOHC, motor ZC DOHC, H1300E SOHC, G20A a G25A SOHC, R18A SOHC atd. Úsměv
Pěkný přehled motorů - zde
D16A1 a 3 se dávaly integry 1G.
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 8:12   Citovat
z5 k tématu...
vůbec bych nekoukal na to proč a co z B16 do D16
nejdřív se zamyslet co chci za výkon ,jak se má motor chovat
a následně hledat informace o projektech D16 a nezatěžovat se Břadou
samozřejmě ,můžeš použít již zminované sání klapku ale takové věci ber jen jako díly.
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 9:34   Citovat
Becky: D a B jsou oznaceni bloku motoru. Jakou na to das hlavu (s jednou vackou, se dvema, s VTECem, bez VTECu) uz je pak jedno.
Takze system neni v tom, ze by D nebo B oznacovalo dvouvacku/jednovacku, ale v tom, ze je to "deckovy/beckovy" blok. Akorat holt vetsina "decek" je jednovackovych, tak se muze zdat, ze oznaceni souvisi i s poctem vacek, ale neni to tak.
Quicksilver: podle me kvuli rozdilnemu bloku bez vetsich uprav z decka stejny vykon jako z becka nedostanes. Decko je vyrazne nadctvercove, coz znamena omezeni na otackach a uz jen toto bude dost problem prekonat. Muzes dat lepsi pisty, ojnice atd. a tim relativne bezpecne otacky zvednout, ale osobne si myslim, ze tocit na decku dlouhodobe 8000 a vic bude nerealne a v celkovem souctu drazsi, nez udelat swap na becko (ktere pak v dalsi fazi muzes ladit dat a dostat se na hodnoty, ktere s deckem bez turba proste nedas nikdy, pomineme-li zavodni upravy s trochu jinou zivotnosti).
Tj. jak pise PAKO, chce si to sednout a ujasnit si, co od motoru vlastne ocekavas a kolik jsi do toho ochoten dat penez a az pak resit, jakou cestou toho dosahnes. Nejhorsi je udelat hromadu uprav a pak zjistit, ze to neni ono. Penize, abys mohl zacit znovu, uz ti nikdo nevrati.
Příspěvky: 2006 H+ body: -17
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 9:42   Citovat
apropo ,ted nedavno jsem viděl prodávat za lacinej peníz almaru L3 z crx s krátkým hlvním převodem ,povyměńovaný ložiska apod. myslím že na crx klubu. ono výkon jde dohnat různým způsobem.
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 9:43   Citovat
Podobny dilema jsem resil cca pred 5-6ti lety...
At jsem delal co jsem delal stejne jsem presel na B16... Ted mam zase Decko a pokud neswapnu na B16/18 tak jedine turbo...
A hlavne Becka maji ostrik pistu coz taky neni k zahozeni... Jak uz bylo receno jsou to rozdilne motory a to dost.
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 10:59   Citovat
no, pokud chceš koně, tak jdi do B Úsměv ....a pokud chceš, aby to alespoň trochu jelo, tak tam dej fukar Velmi šťastný
B16A1 vs D16Z5
[ Čas: 0.1697s ][ Dotazy: 121 (0.0181s) ][ GZIP on - Debug on ]
