Honda Legend 3.5 automat - zvuk při řazení
Schluke je teď offline  Schluke
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 12:08   Citovat
Zdar, už delší dobu si všímám, že moje Honda občas při řazení z jedničky na dvojku vydá takový zvláštní zvuk, lupnutí, nebo jak to popsat. Dělá to opravdu jen minimálně, vypozoroval jsem, že jen když je auto naložené (řekněme min. 3 lidi) a jen když je zahřáté, ale nemá to absolutně žádnou pravidelnost. Nezhoršuje se to, je to pořád stejné. Nemáte někdo zkušenost s podobným jevem u automatu? Auto má najeto necelých 150 tisíc a kapalina v převodovce vypadá celkem čerstvě (oranžová barva, žádný náznak zápachu po spálenině). Jinak 99% přeřazení proběhne naprosto sametově, dá se říct neznatelně.
Příspěvky: 65 H+ body: 0 2000 Legend
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 13:20   Citovat
a kdy byla menena kapalina v prevodovce? ona by mela byt spis docervena nez oranzova
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 13:51   Citovat
To bohužel nevím, možná je spíš dočervena, kdyby byla vidět ve skleničce, dalo by se to vyhodnotit přesněji. Každopádně když jsem to ukazoval jednomu servismanovi, tak se to, jak to obvykle bývá, neprojevilo, nicméně kapalinu shledal za "čerstvou".
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 15:15   Citovat
Schluke napsal:
nojo shledal za cerstvou, ale kapalina se ma v tom automatu menit po urcite dobe bo ujetych km, ted to nemuzu dohledat v manualu, a nait tam origho atf a je tam skoro 9 litru kdys to menis. Ja mel legenda coupe v automatu, ale to neradilo vubec a pri prerazeni bylo slyset, po vymene byl klid, ovsem prevodovka porad radila jak se ji to zlibilo, navic ten novjesi legend dost trpi na prevodovky automaty, tak bych byt tebou to co nejdriv vymenil, kdys nevis jak je to tam dlouho, abys pak nenahanel prevodovku
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 15:17   Citovat
Na tom se shodneme, ale podle mě to neřeší problém s tim zvukem.
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 15:18   Citovat
Schluke napsal:
tak nikdyn evis, prej tam jsou nejaky sitka a kdys se ucpou nebo pr icpou tak neprojde olej a muze to udelat ten zvuk
S tou kapalinou zjistim v Hondě, kdy to tam bylo. Mám s tim najeto teprve 20000, ale záznamy v Hondě to má do posledního kilometru, jak jsem to koupil, tak by snad měli vědět..
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 18:28   Citovat
odporucam menit kazdych 40, max. 50 tis. km, s tym ze ak si olej este nemenil, cim skor tak urob...bohvie ci ho niekedy niekto menil.. tych 9 litrov je hovadina, to moze byt cely objem naplne, ale pri vymene ti vytecie 3, max. 4 litre... z tohto dovodu to ja po kupe automatu robim tak, ze vymenim, spravim 50-100 km a vymenim znova... ak ti neni luto penazi tak to iste aj 3ti krat...jedine tak zabezpecis obmenu co najvacsieho objemu naplne, a treba tam dat jedine HONDA ATF... mne luto neni, radsej dat par stovek za olej ako par desitek tisic za repas skrine...inak ja uz ani nesledujem interval vymeny, prevodovky sa mi vzdy nejak same zahlasia, ze by bolo treba menit... zacnu trhat, vydavat zvuky atd.. skratka pocitovo sa vzdy nieco nestandardne zacne diat, po vymene zasa ok...mam 3ti hondacky automat
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 18:31   Citovat
pajo napsal:
hovadina to neni 9 litru, je to cela napl prevodovky pri kompletni vymene
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 18:46   Citovat
Brnďa napsal:
priteli, normalne si ma vyprovokoval k aktivite, nasiel som si cd s manualom, zalistoval a voala...(nepise sa tu o jaky legend sa jedna, toto je z manualu pre legen sedan 96-00 - ale vzhladom, ze skrina z acco coupe ma rovnake hodnoty, bude to proste nejak podobne u akehokolvek legendu Mrk sorry ale ja zvyknem pisat len to co mam overene, ne dohady a tipovanie Mrk
3 litre pri vymene
8,6 litra je cela napln - vymenitelna je len pri uplnom rozobrati prevodovky
Legend_96_CZ_zaklad.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  Legend_96_CZ_zaklad.pdf
 Velikost:  59.3 kB
 Staženo:  136 krát
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 18:50   Citovat
pajo napsal:
3 litre pri vymene
ja nedohaduju ani netipuju jen jsem mu napsal ze prevodovka ma kompletni napln skoro 9 litru a vidis ze to tam mas , ja to mam v manualu taky Úsměv jinak je jasny ze to jen tak nevypustis vsechno co v prevodovce je pres vypustak
edit je pravda ze mam manual v anglictine a overhaul sem bral jako kompletni vymenu a ne rozdelani tak se omlouvam Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 18:57   Citovat
v pohode Úsměv
hlavne nech si tazatel necha poradit a urobi ako piseme
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 19:02   Citovat
pajo napsal:
v pohode Úsměv
jo to je zaklad hnedka po koupi, stejne jako rozvody..
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 19:30   Citovat
Každopádně díky oběma za typ, určitě to co nejdřív udělám, teď to ale ještě musí pár týdnů počkat, protože jsem ke konci dubna objednaný na LPG. Je na to potřeba nějaký speciální servis pro převodovky, nebo to zvládnou vyměnit i v normálním autoservisu? Nebo je nejlepší to dát do Hondy? ... Jedná se o r.v. 2000
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 19:35   Citovat
ja by som si to urobil sam alebo dal do hondy... v neautorizovanom servise sa ti budu snazit nanutit "bezny" olej do automatov, nedaj sa..urcite tam treba dat original
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 19:41   Citovat
Schluke napsal:
jak pise pajo urcite to zvladnes sam i v obyc servise, ale trvej na origo atf, pokud chces usetrit tak kup tady na foru od uzivatele rom. a to ze to par tydnu pocka, abys pak nelitoval ze misto tady shruba 1500kč nebudes shanet prevodovku jinou
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 19:44   Citovat
Mám právě jeden servis, se kterým spolupracuji (v jiné oblasti), ale starají se mi tam o auta, dají mi tam, co řeknu. Z toho, co říkáš, by to tedy pravděpodobně měli zvládnout bez problémů taky, když si zajistím správnou kapalinu Úsměv Ale pokud by byla nutnost dát to do Hondy, udělám to. Bude tam muset jít v květnu stejně, protože mám problém s klimatizací :-/
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 19:47   Citovat
Jak říkám, udělám to, jakmile to bude možné. Mění se tedy ještě něco, krom kapaliny? Myslím tím filtr a pod. Mrk
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 20:14   Citovat
Schluke napsal:
Ahoj,
zajeď do Styx cars a nevymýšlej!
Jinak - už jsem Tě dlouho nepotkal - kde se schováváš? Velmi šťastný přátele
Příspěvky: 728 H+ body: 0 1991 Legend
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 20:25   Citovat
Petr Vošický napsal:
Ahoj,
Ahoj, taky jsem tě dlouho neviděl, asi na sebe nemáme štěstí.. Mrk Myslím si, že to tam nakonec vezmu. Pokecám o tom s klukama z K+K a uvidíme Úsměv
Schluke napsal:
Nemusis menit filtr, neni to psano v manualu ze by se mel menit Úsměv Jinak to zvladne kdokoliv kdo uz menil olej, jednoduse vysroubuje dole na prevodovce vypustak vypusti, a vrchem pres merku zas naleje, je to otazka pul hodinky max Úsměv ale fakt atf nic jineho, zbytecne jezdit do hondy kvuli teto vymene Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 9:47   Citovat
tudy odkaz - zajímavej článek, nevědomky jsem převodovku používal celou dobu špatně a řekl bych, že to i částečně vysvětluje můj dotaz...
PříspěvekZaslal: 6.5.2011 , 19:51   Citovat
Schluke napsal:
http://www.offroad.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=347 - zajímavej článek, nevědomky jsem převodovku používal celou dobu špatně a řekl bych, že to i částečně vysvětluje můj dotaz...
a uz mas po vymene?
[ Čas: 0.1632s ][ Dotazy: 119 (0.0186s) ][ GZIP on - Debug on ]
