C4G_kontrolka oleje! PLS poraďte..
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 1:30  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 12.4.2011 , 1:10, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím, jel sem cca 8km maximální pilu, pak se zastavil asi na 2min(motor běžel) a ujel sem ještě 300metrů a zaparkoval do garáže a při jízdě těch 300m se mi rozsvítila, nebo spíš blikala kontrolka oleje. Přitom mám olej přesně na horní rysce měrky! Jak je to možné....?
-napadá mě jestli je možné že při těch vysokých otáčkách olej byl rozptýlený všude možně a nestíhal stíkat do vany? Vanu sem měl v srpnu sundanou a vyčistil sem ji - jak nová!A nalil nový olej.
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 5:50   Citovat
je možný že ti koš přisával vzduch.mě se to stávalo u d15 na risce min+ v zatáčkách,dokázal se odlejt
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 11:36   Citovat
takže to není vada? prostě to bylo způsobenou jízdou apd?
bylo mi i řečeno: ridkej olej a pumpa ti tlacila malej tlak......az to rano nastartujes tak bud rad ze ti to nebude klepat na klice. Olej mám normální polosyn.
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 11:53   Citovat
to nevím ,nevím jak jsi jel potom ,nic a i když to nasaje vzduch "jen"tak to není dobře
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 11:57   Citovat
těch 300metrů sem odpálil 1-2 plnej a s bržděním motoru dojel do garáže. Zastavím a kontrolka problikávala jakoby žarovka neměla pořádnej kontakt a blikala. Zdechl sem motor, za 3min nastartoval a už to bylo OK a na měrce po 10min byl olej na horní rysce.
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 13:46   Citovat
motor sem byl nastartovat a vše při stejném, kontrolka taky nic, tak snad to bude OK. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 14:48   Citovat
nikomu jinému se tohle už nestalo? Podotýkám olej na horní rysce měrky!
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 18:32   Citovat
tak myslim ze neco je spatne. sel bych cestou cidlo, merit tlak oleje (nejlip budikem porad.) NEco spatne najdes. Ridklej olej ? to asi tezko ne pokud mas funkcni pumpu.
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 18:53   Citovat
tak prej sem uvařil olej... mám naježděný cca 7500km převážně pilou... tak je čas vyměnit kouř , byl tam 10w40 a budu muset dát 10w60
- auto slouží k víkendovým projížďkám.
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 9:06   Citovat
Já bych osobně "šel" do 10w50 tudy odkaz nebo Total Racing
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 19:57  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 12.4.2011 , 1:14, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jo tak ten olej co uvádíš v odkazu je špička Chápeš! Q8 Formula F1, co nevidět ho objednám. tudy odkaz
Ale už mi další dva lidi řekli že si nemyslí že to je olejem... že tam bude asi něco špatně to mi hlava nebere
Až budu měnit olej, tak sundám preventyvně vanu a co vše mám zkontrolovat? Díky za rady... přátele
hezké video k tématu....... tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 22:53   Citovat
PRO OBJASNĚNÍ: Nápad je tu!
Č.1. JE CO? (PŘEPAD, VÝPUŠŤÁK?)
Č.2. JE JASNÝ SACÍ KOŠ (DEMONTUJI A VYČISTÍM)
Č.3. JE TEN PŘETLAKOVÝ VENTYL? (TEN MÁM POVOLIT A VYČISTIT?)
Nový obrázek.jpg, 553.92 kB
IMG_3975.jpg, 142.42 kB
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 10:18   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
a nech si zmerit ten tlak oleje Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 10:52   Citovat
podle fotky, co je co?
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 13:41  Naposledy upravil oorrbb dne 12.4.2011 , 13:45, celkově upraveno 1 krát. Citovat
C.1 nevim to je prepad ne?
C.2 je jasny jak pises. nevim co chces cistit pokud mas olej ok to by spis byl pomackanej a nesal by ale to bys mel promacklou vanu
C.3 je ten pretlakovy ventil. ten povolis a vyjede ti pruzinka a na ni valecek. valecek nesmi mit drazky. Treba ti ani nesjede dolu a bude prilepenej nahore. Ja jsem kvuli tomu menin celou pumpu mel jsem tam mega drazky. Vycistil bych to asi benzinem cim to cistit. to by si tam musel mit hrozny usazeniny podle fotky nemas.
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 13:43   Citovat
jeste se zeptam:
jak dlouho tam mas ten olej?
7500km je docela dost tak akorat na vymenu.
kolikrat se ti to takhle rozsvitilo? pouze 1x?
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 17:21   Citovat
- ta fotka je ilustrační, já to ještě nerozdělával...
- naježděný na ten olej mám 7000km cca... a rozsvítilo se mi to po 1. ale musím říct, že jezdím aji ostřeji než sem jel ted a přesto se rozsvítila!
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 17:23   Citovat
tak pokud jezdis takovou kudlu tak je lepsi menit olej drive, pripadne si poridit budiky tlak a teplota oleje a uvids zmeny kdys je olej starsi uz.
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 17:27   Citovat
a hlavně když jezdí kudlu je lepší připlatit na oleji než odrovnat motor a měnit častějc Mrk
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 17:58   Citovat
ok pánové... koupím ten Q8 F1 olej, vyměním filtr, sundám vanu, vyčistím ventyl a sací koš a bude to OK OK
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 18:01   Citovat
myslim že to bylo jen tim olejem ale abys měl natuty jistotu tak to shod a pucn pucn
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 18:05   Citovat
ok ok a k tomu ventylu, ten povolím, vyjede mi pružina a nějaký váleček, pokud by nevyjel tak co?....
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 19:39   Citovat
no musis ho neak posprtnout, ja jsem ho odrazil z vrchu jak je vstup do motoru ale to bys tu pumpu musel odsroubovat z motoru. Ja jsem ten valecek mel prilepenej (drzelo to hoodne).
Snad ti to pujde ze spoda a treba ti to hned vypadne.
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 20:31   Citovat
ok
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 14:16   Citovat
ok
jak to dopadlo?
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 19:32   Citovat
Takže došlo to takhle daleko: sundám vanu, a ventyl byl uplně nahoře a zaseklej!!! Takže jsem musel sundat rozvody, sundat olej čerpadlo a vyšpárnout pístek. Pak jsem šmirglem proleštil otvor a vyčistil, pístek pak chodil hezky volně nahoru a dolů. Potom jsem šel vyfoukat sací koš a vysypal sem z něho ecelovou drť pořádnej výtlem zlatavý kousíčky asi tak 2X1mm o tlouštce pár stovek. Snad to nejsou šály apd... vana je tam z jinýho civica, tak snad to není z mojeho motora. Koš sem vyčistil, vanu dokonale vyčistil a vše složil a čekám na olej kterej měl dávno přijít. Tak snad to bude už OK Chápeš! + jsem rači vyměnil čidlo z druhýho motoru.
Jinak šruby od olej. čerpadla sem dotáhl tak pořádně, ale ne zas tak, abych strhl hrany:-D ted mi bylo řečeno že sem to měl dorvat na maximum, že je to potřeba a že ta drt je na 100% šály kliky Smutný
[ Čas: 0.1689s ][ Dotazy: 131 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
