Záměnnost dílu H22A1 a H22A2 ( EU a US prelude )
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 19:59  Naposledy upravil Idaho dne 3.5.2011 , 21:27, celkově upraveno 1 krát. Citovat
osobové, byl by nekdo ochoten poskytnout originální VIN z US prelude s motorem H22A1 ?
jde mi o porovnání použitelnosti dílu mezi H22A1 a H22A2 motoru a identifikaci dílu , jde mi hlaven o olejová čerpadla, vodní pumpy, rozvody, tesnení hlavy ( jsou totožné? ) , identifikaci vstřiků ( abych vedel jaké jsou jaké ) atd..
případne lidé co znají H22A1/2 motory, jste schopni skutečne fundovane říci čím se po mechabické stránce motory liší krom svodu a elektroniky?
Díky..
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 20:01   Citovat
A nestačí ti prostě podívat se na hondapartsnow.com ? Tam je EPC katalog on-line, ale na USDM verze. A evropský EPC si můžeš nainstalovat. Pak si porovnáš jenom OEM čísla.
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 20:02   Citovat
Idaho napsal:
Díky..
Oprav si to v nadpisu, mas tam 2x H22A1...
Příspěvky: 2344 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 21:29   Citovat
Riccardo napsal:
to jsem zkousel, bohužel se v tech US modelech nevyznám a kod motoru tam ve výberu modelu neuvádeji.
EPC není třeba instalovat, je online, jen potřebuji VIN auta s H22A1 motorem Smutný
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 21:44   Citovat
Idaho napsal:
na USDM modely se podivej treba sem odkaz
a na EDM modely sem odkaz
jinak zrovna vsechny ty veci co jsi vyjmenoval (olejová čerpadla, vodní pumpy, rozvody, tesnení hlavy) jsou shodne je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 21:51   Citovat
jo jeste jsem zapomnel ze jsou shodne i vcetne svodu. Jediny rozdil o kterem vim je rozdelovac ktery meli USDM s externi civkou a pak meli navic ELD a Knock senzor a jinou ECU.
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 21:52   Citovat
PreludeZ napsal:
Dík za odpoved, každopádne ani to bernardine patrs neřeší puvodní dotaz (( na který jsi mi odpovedel ) - a sice konkrétní motor. Bohužel neznám zda H22A1 je v US vždy označováno jako SiVTEC či jinak:( - opet by pomohlo VIN vozu ale jak říkám podel vin to zjistím i z bežne dostupných pramenu na netu Smutný
Každopádne díky za info, to co jsme potřeboval vedet jsi mi řekl.
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 22:01   Citovat
Idaho napsal:
USDM prelude 4G VTEC = vzdy H22A1
USDM prelude 5G VTEC = vzdy H22A4
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 10:03   Citovat
jediny velky zasadny rozdiel moze byt v loziskach , europska H22A2 ma priemer hlavnych 50mm a A4,A7, A8 ma 55mm
veci ako tesnenia stifty , lentily pruzinky.... su rovnake
aeste H22A2 ma vstrekovaci peak and hold cize restriktorove(nizkoodpor)
Uploaded with ImageShack.us
je to dobrý je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.5.2011 , 0:00   Citovat
Rozdil je i v sani.Nebo kecam?? Se stydím vstriky myslim taky.Ale nejsem si jistej to mi hlava nebere ja kdyz schanel vstriky na h22a2 tak byli totozne jen s jednim ale jakym uz nevim.
Příspěvky: 1367 H+ body: 0 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 6.5.2011 , 0:05   Citovat
sanie malo ine iba euroR alebo ATR oproti nasim H22A2
o vstrekoch kdesi bola i tabulka s popismi len to neviem najst
PříspěvekZaslal: 6.5.2011 , 0:13   Citovat
jj vim.Tu co jsem nasel ja minule tak porovnavala z ITR,H23,H22... a nic nebylo stejne ale nenaseljsem jen porovnani v řadach H22.Jinak kdyz jsem kupova nove ojnicni a hlavni saly tak jsou stejne z h22a2 jako f22 .To jsem docela koukal.To ma stejnou kliku?
PříspěvekZaslal: 6.5.2011 , 8:39   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
666potky napsal:
proc tu strilite od boku kdyz jsem sem hodil odkazy na kterych si to muzete najit a overit? to mi hlava nebere
Vstrikovace ma H22A1 a H22A2 stejne, maji objednaci cislo 06164-P0F-000, sani je taky stejne
Seznam vstrikovacu je samozrejme ve FAQach odkaz
PříspěvekZaslal: 6.5.2011 , 8:55   Citovat
takze vlastne som sa nemylil
PříspěvekZaslal: 6.5.2011 , 22:27   Citovat
PreludeZ napsal:
cože cože ? Nejak mi to nedoslo .jinak ten FAQ je kde?? kdyz se podivam do FAQ nahore na hlavni strance tak jsem tam nenasel nejake info.Jen rady ohledne Stranky H_C.Asi jsem nemehlo,ja vim ale zeptat se mohu abych to konecne zacal pouzivat. Se stydím
PříspěvekZaslal: 6.5.2011 , 22:30   Citovat
V této sekci - Motor, ECU, spojka a převodovka - máš první příspěvek o úpravách motorů seriesD, druhý je FAQ. Mrk
PříspěvekZaslal: 6.5.2011 , 23:17   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
na zacatku kazde technicke sekce z techto peti (viz obrazek v priloze), je topic s nazvem napriklad <FAQ Motory> nebo <FAQ Elektro> oznacen jako dulezity a proto se drzi stale nahore nad ostatnimi. Uvnitr jsou zodpovezeny nejcastejsi dotazy co se tu stale opakuji.
2011-05-06 23 13 25.jpg, 137.58 kB
PříspěvekZaslal: 8.5.2011 , 10:26   Citovat
Ok diky moc kluci.Budu po vecerech cist ponevac jsou tam dost zajimave veci je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 15:13   Citovat
Potřebuji objendat H22A písty na motor H22A2, udajne by se meli písty na H22A1 a A4 lišit tvarem vrsku pístu - siíce sem nasel obrázky ale potřebuji poradit který z nich bude vhodnější, podle tabulek komrpesí zde na Hc by komprese mela být stejná, jaké tedy použít? Pokud bych je mel fyzicky v ruce asi bych se dokázal rozhodnout ale podle obrázku si proste nevěřím.
Dík za radu..
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 19:30   Citovat
tak v Hckovom bloku to mas uplne jednoduche
bud objednas seriove cez hondu co bude riadne porno alebo kovane a do H bloku moze jedine mahle gold series koli FRM vlozkam
a A1 a A4 budu rovnake kedze motor ma rovnake kw skor na H22A budu nejake vysokokompresne asi tie 11.5:1
tu mas tabulku aj konkretne piesty
a ako pozeram odkety som od nich bral tak upravili aj popis hlavnych lozisk na 50 a 55 mm Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
popripade im napis mal J.C. ja velmi ustretovy prakticky do 2hodin odpise
ked chces wiseco, jp,... to uz musia ist dartony
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 22:50   Citovat
Idaho napsal:
Dík za radu..
hlavne se ty pisty lisi konstrukci takze nejsou tak snadno zamenne. Jsou tam jine ojnice i pistni cepy protoze H22A1 ma pistni cep nalisovany v ojnici a otaci se jen v ulozeni pistu ale H22A4 ma futro v hornim ojnicnim oku a pistni cep je zajisten pojistnymi krouzky v pistu. Jestli mas tedy H22A2 a nechces resit jine ojnice a pistni cepy pripadne futrovat ojnice tak bych objednal H22A1 OK
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 23:02   Citovat
diky, o to mi slo..
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 23:03   Citovat
666potky napsal:
díky, do budoucna odkaz schovám, v osučasnosti jde o seriové písty..
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 23:19   Citovat
PreludeZ napsal:
jj tak ako pises v A2 je piestny cap uchyteny segerkou z oboch stran a rovnako su riesene i tie mahle co dosli
[ Čas: 0.1585s ][ Dotazy: 123 (0.0096s) ][ GZIP on - Debug on ]
