problem s razenim
PříspěvekZaslal: 3.2.2008 , 22:43   Citovat
Zdravim,
mam problem s razeni. Jde mi spatne zaradit dvojka. Hlavne kdyz podrazuji s 3 na 2. Obcas je problem zaradit i 1. 3, 4 a 5 bezproblemu v temer jakychkoliv otackach.
Honda Civic V - 98 (MB4)
Poradite?
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 3.2.2008 , 23:55   Citovat
romeo411 napsal:
Zdravim,
Poradite?
a dela ti to porad nebo jeno za studena? ale vypada to na spatne synchrony.anebo spatna spojka
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 0:09   Citovat
kamol napsal:
Obecne porad, ale za studena vyrazne vice.
V pripade spojky bych ji musel menit celou?
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 1:16   Citovat
romeo411 napsal:
nemusis menit celou staci jenom pritlacak nebo lamelu atak.ale doporucuju kdyz se to meni tak vymenit cely komplet.a taky to muzoou byt ty synchrony na urcitych stupnich radi to pres zuby?a dela to i v nizkych otackach nebo ve vysokych?
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 7:30   Citovat
otevři haupnu a zkontroluj hydraulickou kapalinu spojky,jakou má barvu...je mezi nádobkou na brzdovou kapalinu a bokem auta(řidičova strana)jestli je černá jak bota,což předpokládám,tak si ji vyměň,případně nech vyměnit,jestli jsi z prágle přijeď k PK...jestliže je kapalina čistá...zkus odvzdušnit...že máš skontrolovat víšku hladiny min max psát doufám nemusím...bude li to košér...tak popiš prosím přesněji jak se spojka chová...kdy se naposledy měnil oil v převodovce
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 7:39   Citovat
PAKO napsal:
Zkontroluji a mrknu do papiru (z hlavy to urcite nevim) kdy sem oil naposledy menil (jestli vubec).
Diky za vycerpavajici radu! Mrknu na to a napisu
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 8:02   Citovat
romeo411 napsal:
Sposta lidí jaksi zapomíná na převodovku,dokavad nezačne dělat neplechu...ani si jí kolikrát nevšimnou ...v motoru mění pravidelně a převodovka jako kdyby nebyla...ale jsou světlé vyjímky...jako třeba Hellborn...je poctivejší než poctivej...tak to má být... OK
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 8:59   Citovat
PAKO napsal:
Tak jsem zkontroloval tu kapalinu a jak spravne hadas - cerna.. respektive mam -li byt presny tak kovove-cerna:-)
Takze vymnena je v planu.
Problem s razenim zejmena v razeni z vyssiho stupne na nizzsi, nekdy tak tu dvojku (ze trojky) bez meziplynu proste nenarvu..
Zastudena nebo "zatepla" - zadny rozdil..
Pokud radim z nizsiho na vyssi vse je ok - pouze zase u te dvojky to jde trasilinku ztuha, ale da se to..
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 14:05   Citovat
Zjistil sem ze uz 10let jsem olej v prevodovce nemenil a vymnena by se tedy hodila.
V manualu jsem nasel doporuceny olej org. Honda MFT.
Netusite nekdo kde jinde nez v Hoda servisu jse da zakoupit?
Hledal jsem na internetu v ruznych "olej" e-shopech, ale nikde nepochodil.
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 14:07   Citovat
romeo411 napsal:
to koupis jenom v honde stoji cca 430kc litr.kup 2 litry do prevodovky sem vleze tusim 1.8-1.9 l.nejak tak Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 14:08   Citovat
romeo411 napsal:
Koupíš jenom v Hondě. Cena nic moc,ale zas máš na 80tis. (nebo kolik) km pokoj... aleternativa je motorový 10W-40 (u starších je i v manuálu), já ho mám ve VTi r. 96, akorát je potřeba ho měnit častěji. Prosím, tu info o 10W-40 si ještě někde ověř - třeba u PK Motorsporta, Darka, Aliena, kdybych se pletl...
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 14:12   Citovat
Ok, diky moc za radu, ta cena by me zajimala podrobneji. Nekde pisou 200 Kc / l nebo 412 za litr, atd..
Zitra zavolam v Brne do autoelegance a zeptam..
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 14:14   Citovat
tak MTF kupis jedine v honde (ak chces istotu, ze ti nikto nepreda nieco ine) a nenechaj sa od nikoho ukecat na bezny prevodovy olej. do spojky brzdovu kvapalinu, najlepsie DOT3, poriadne odvzdusnit.
ak sa bude aj potom zle radit, treba kuknut tu spojku. ak nemas najazdene okolo pol miliona, alebo ak si stale neskrtal zuby, synchronny by mali byt v poriadku, mas relativne mlade auto Mrk
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 14:30   Citovat
no v manualu je napsane 10w40 docasne reseni.radsi dej mtf a mas klid nez tam valit 10w40.ja tedkom budu taky davat mtf
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 14:32   Citovat
romeo411 napsal:
nevim 200kc je malo.ted sem to overoval v honde u nas a cena presne 433kc/l.jedine ze by si mel nejake zname tak by mohli udelat urcite lepsi cenu.
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 14:40   Citovat
pajo napsal:
DOT4 nelze? A jeste jedna vec, neni to ta stejna nadrzka jako na brzdovou? (brzdovku jsme pred 3mesici menil..)
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 15:14   Citovat
mozes aj DOT4, ale je to zbytocne, DOT4 ma vyssi bod varu a zaroven nizsiu zivotnost (absorbuje viac vlhkost). cize skor vzhladom k zivotnosti osobne volim DOT3, naroky na bod varu su u spojky vyrazne nizsie ako u brzd.
nadobka na spojkovu kvap. je vedla brzdovej, ta mensia bez cidla hladiny Mrk
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 15:22   Citovat
[quote="kamol"]no v manualu je napsane 10w40 docasne reseni.radsi dej mtf a mas klid nez tam valit 10w40.ja tedkom budu taky davat mtf[/quote]
Dokaž to! To že je to dočasně. Kde jsi to četl? Ja už fakt nevím.
Příspěvky: 1899 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 15:23   Citovat
Danny napsal:
je to v manualu chces tady screen?
edit: screenshot
spojka.JPG, 29.48 kB
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 15:25   Citovat
Danny napsal:
Ja jsem tu informaci nasel v knizce co k Honde mam. Pisou tam, ze je to chodne na ujeti max. 20 000 km.
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 15:29   Citovat
romeo411 napsal:
ANO a vo vacsine servis. priruciek je este poznamka, ze pouzitie mot.oleja moze sposobit tazsie radenie a dlhodobe pouzivanie poskodenie prevodovky!
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 15:56   Citovat
pajo napsal:
a dodám dlouhodobé poškození honda konta při nezakoupení MTF pořádnej výtlem
zdenaacco je teď offline  zdenaacco
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 18:49   Citovat
Mě to z motorovým 10W-40 nikdy nechtělo dobře řadit za studena.Dokonce když jsem zkoušel jiný druh tuším to byl castrol magnatec 10W-40 tak to neřadilo ani za tepla asi to má nějaké přísady na snížení tření.nakonec jsem stejně koupil MTF a bylo to mnohem lepší.Auto mělo přes 300tis..Chce to buď úplně levný 10W-40 bez aditiv,nebo ten MTF.S tím MTF to řadí líp za studena....mě přijde řidší než 10W-40.
Není to reklama.Do Hondy vůbec nechodím kromě nákupu tohoto oleje.Mám tuto zkušenost ze dvou Hond.
Příspěvky: 10 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 18:52   Citovat
Vsem Vam dekuji za radu OK . Pro me jasny zaver - nakup MFT (coz jsem zamyslel, ale rad si nechal poradit).
Asi po delsi dobe navstivim Honda servis, snad ten olej nebudou menit 5 hodin - to bych se pri jejich sazbe nedoplatil:-)
Diky
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 20:31   Citovat
romeo411 napsal:
Diky
To musí mít vyměněný za půl hoďky. Mně to trvalo na heveru s řádným vykapáním a nalitím asi 3/4 hodiny.
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 21:02   Citovat
Ahoj mám stejný problém,dvojka mi řadí velmi ztuha za studena,po zahřátí (10 km) se to zlepší,ale není to ono. U mě to bude asi už opotřebený synchron-220000km. Jinak dnes jsem kupoval 1,9 litru MTF v Hondě v Ostravě Kunčicích a platil jsem 364 kč/litr. Týpek co mi to prodal,říkal,že měnil spojkový válec,tak juknu na tu kapalinu jestli též není černá a zkusím to ještě odvzdušnit a hlavně vyměním ten olej.. Mrk
Příspěvky: 502 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 21:08   Citovat
kaccerr napsal:
to ale nemusí být převodovkou a určitě to není synchronem (to by ti šlo řadit přez zuby)
tuhé řazení může být: zatuhlý kloub řadící páky (Civic) zarezlý silentblok (Accord)
špatná spojka
špatný olej v převodovce (poslední možnost)
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 21:15   Citovat
no ono to někdy přes ty zuby jde,už jsem psal ve svém vláknu na tento problém,že to řeším dvojtým vyšlápnutím spojky. Špatně jde i jednička,ale po zahřátí se to fakt trochu zlepší. Uvidím po výměně oleje,kontrole brzdovky a případném ovzdušnění..imho,kde se provádí to ovzdušnění a jak? Klasika našlapat a na spojkovém válci povolit šroubek?? Poraď ROMe.. Jak nejlépe zjistit stav spojky? Zkusit povolovat pedál se zařazeným 1 stupněm a zataženou ručkou? Cool
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 21:27   Citovat
kaccerr napsal:
Velmi šťastný chceš řešit přez klávesnici to co je na odbornou dílnu Velmi šťastný
to může dělat špatný spojkový válec, buď hlavní nebo pomocný na převodovce
jinak při výměně kapaliny ve spojce jak píšeš, našlapat spojku, podržet na podlaze a pomocník povolí odvzd. šroub na válečku na převodovce. Pedál přestatne tlačit proti noze, pomocník utáhne odvzd. a ty musíš rukou zvednou pedál nahoru a mezi tím kontrolovat kapalinu v nádobce
uf.
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 21:38   Citovat
teď čtu v mejlu,že měnil hlavní a pomocný spojkový válec,tak předpokládám že měnil i kapalinu,takže by snad stačilo odvzdušnění,případně zkontrolovat jestli už spojka neprokluzuje.. že?
No a samozřejmě vyměnit ten olej v převodovce. to mi hlava nebere
problem s razenim
[ Čas: 0.2257s ][ Dotazy: 147 (0.0136s) ][ GZIP on - Debug on ]
