záhada napájení rádia C5G - vyřešeno
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 27.6.2011 , 18:46  Naposledy upravil Petura dne 14.7.2011 , 13:15, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Řeším tak trochu záhadu na C5G s napájením rádia.
V domění, že mi umřel můj letitý Pioneer, který se tu a tam začal sám vypínat a většinou odpoledne při horkém dni se zapnul po cca 15-20min, jsem koupil nové rádio, které mi dnes udělalo to samé.
Ráno v chládku OK, odpoledne po práci přijdu k autu ve kterém bylo odporné horko, nastartuju a rádio bylo ticho. Zaplo se opět po cca 15min jízdy jako starý dobrý Pio (jako by po vychladnutí). Co a kde by tam mohlo chladnout?
Fakt netuším co se kde může dít? Od loňska mi nejde zapalovač, ale tam jsem nejspíš ukroutil kabel když jsem jednou vyndaval středový panel a zapomněl odpojit konektor. Zapalovač nepoužívám (ani zásuvku) tak jsem to neřešil Cool
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 27.6.2011 , 18:56   Citovat
vem si multimetr ( voltmetr ) ... a az ti radio " vypadne " tak promer napajeni spinaciho kabelu a staleho +12V .. proti kostre pak budes vedet vic .. pokud neni stava v kablech ... neni problem v radiu
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 27.6.2011 , 19:10   Citovat
někde máš zkrat Úsměv já řešil obdobnou věc, a dělalo to jen při horku Úsměv zkusil jsem asi 3 rádia a myslel jsem si že jsou všechny špatný, tak jsem sehnal nové a pohoda, ale jakmile bylo venku horko najednou přestalo hrat Úsměv a pakl se pustilo za nějakou dobu.. U mne to způsoboval jeden reprák, plastové kroužky pod oválama vzadu, jakoby ten plast v tom horku ztměkl a jak to padlo níž a ještě propružilo tak se zkratovali konektory o kastli a nehralo to Úsměv nějaka ta ochrana se zapla, a porad dokola..
Rickous je teď offline  Rickous
PříspěvekZaslal: 27.6.2011 , 20:33   Citovat
hoj. mel jsem ten sami problem akorad vzime Velmi šťastný taky new radio, ale ukazalo se ze jsem mel zkrat na repru kdy jeden vodic se dotkl druheho, takze bych zacal u pripojeni u reproduktoru.vkdyz to bude ok, tak skuz prechod mezi dverma, kdy jsou ty vodice namahany a muzou se tam prodrit.... Honda
Příspěvky: 65 H+ body: 0 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 27.6.2011 , 20:44   Citovat
no je zajímavé, že to opravdu dělá jen když je hooodně slunečný den a navíc rádio napájené zůstane, protože nastavení ani paměti naladěných stanic se nevymažou (jen se prostě nezapne) ...
přední repra hrajou přes zesilovač, ale i tak zítra zkontroluju kabeláž (zaizolování původních kabelů z rádia), ale kdyby mi někde "kostřil" reproduktor tak přeci pomůže nějaký otřes a né uplynulý čas Se stydím
fakt nevim no, s novým rádiem jsem jezdil bez problémů od pátku do dnešního odpoledne, takže jsem byl opravdu přesvědčený, že starý rádio je KO ale opak byl pravdou (bral jsem ho jako starší PC s nafouklíma kondíkama, který po zahřátí taky spande nebo se vypne) Úsměv ...
měřit není co - teda je, ale dost obtížně, nedisponuju měřákem a než někam dojedu tak to hraje, když jsem "usazoval" nové rádio, tak jsem ho měl schválně zapnutý a až se budou muchlat kabely za rádio, tak že by to vyplo nebo tak něco, ale nic se nestalo Ble
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 19:29   Citovat
tak repra to v mém případě nejsou ...
resp. po kontrole konektorů mi to prostě nemá kde kostřit a ani po zatlačení nebo jiném pohybu není možnost aby se reproduktor nebo konektor pohnul ... Smutný
dneska jsem v tom pařáku hrál až po 40min, ale pak jsem zkusil doma auto zavřít a nechal ho na sluníčku aby se to ohřálo a rádio hrálo pořád, tak fakt nevim ...
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 16:43   Citovat
Nho jestli ti to dela u dvou radii, tak to musi urcite nekde kostrit,nejspis se to radio chrani proti pozkozeni, to bude nekde na ceste k reprakum, jinak si to nedokazu vysvetlit cim jinym by to bylo,
jeste rada...nech zapli radio a postupne odpojuj nebo pripojuj repraky a kdyz to zapne nebo vypne tak hned budes vedet kde na ceste je neco v neporadku.. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.7.2011 , 13:15   Citovat
tak záhada odhalena a budu za blbce :o)))
nakonec problém v pojistce, kterou jsem několikrát vizuálně kontroloval (nemám čím měřit a šupléra nepomohla), ale vždy vrátil zpět protože vypadala dobře :o)
za studena byl "drátek" spojený, za horka se to roztáhlo a nevedlo
PříspěvekZaslal: 14.7.2011 , 13:31   Citovat
Právě pro tohle si kup ten multimetr...ty nejobyčejnější stojí 100-200Kč Úsměv
[ Čas: 0.0805s ][ Dotazy: 61 (0.0075s) ][ GZIP on - Debug on ]
