Rada o zjižtění těsnění pístních kroužků
R4ZoRCiviC je teď offline  R4ZoRCiviC
PříspěvekZaslal: 9.7.2011 , 21:08   Citovat
Zdravím mám d15b2 motor mam sundanou palici a mam problem ...chtěl jsem zjistit zdali jsou pístní kroužky v cajku proto jsem dal všechny písty do stejné polohy a nalil na ně naftu jak mi bylo poraděno jedním známým... jedná se mi o to že pul dne se to nehlo ani o kousek ale po 24h z 2,3,4 valce nafta zmizela jen v prnim zbyla trocha...jde to zjistit jinak? jsou kroužky KO? musím je vymenit?zvladnu to sám?nebo jsou na to nějaký fígly? díky za rady!Mrk
Příspěvky: 266 H+ body: 1 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 10.7.2011 , 8:49   Citovat
V servisním manuálu hondy by měla být psaná tolerance vůle v zámku jednotlivých pístních kroužků. Měří se tak, že kroužek vložíš do bloku a měříš měrkama. Ale pokud jsi je neměnil a máš to rozebrané, tak bych se na ně vykašlal a dal nové, není to taková položka a hlavně - stírací kroužky mývají horší přítlak.
Příspěvky: 808 H+ body: 7
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 10.7.2011 , 10:59   Citovat
R4ZoRCiviC napsal:
tou naftou spiš uvolníš zapečený kruhy zalej to jeste jednou nasad normálně palici a di vod toho, samozřejme pokud budeš meřit ovalitu tak jí tam určite nameříš a bude to na vybrus OK
v práci sem mel forda kterej mel tlaky 4,13,13,13 cca a zalil sem válec bez komprese naftou počkal 24hodin a hle válec hned mel 13
kouř
[ Čas: 0.6648s ][ Dotazy: 37 (0.6141s) ][ GZIP on - Debug on ]
