GO-výbrus-rada
PříspěvekZaslal: 10.7.2011 , 23:14   Citovat
čau,potřeboval bych poradit-motoř mi papá olej,vypadá to že budu muset udělat výbrus a dát novou pístní sadu.má se to tak že majitel předemnou byl skvělej tuzingář,navěšel na auto 350kilo laminátu,ale při dávání novejch vnitřností neudělal nejspíš výbrus,takže si to posedalo podle starejch drážek ve válci,takže vše k ničemu.vezme mě to litr oleje na 600 km-když nelítám ve VTEC ,jak tomu dám tak sem jak dýmovnice.a jelikož jsem mluvil se Zemim a ten mi řek,že gufírka ventilů to bejt nemůžou-hulilo by mi to jen při brždění motorem a opětovnym hamstnutí na plyn,tak to bude as itak jak sem psal...
takže,nemá někdo z vás nějaký zkušenosti nebo tipy na někoho kdo by zvládl udělat výbrus a opět poskládat motor s novou pístní sadou za slušnej peníz? díky moc! H+
Příspěvky: 1009 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 11.7.2011 , 8:01   Citovat
čověče ja mam motor dělan u Idaha a dělal to pořádně něco mi k tomu aj řek co a jak takže si nemůžu stěžovat, jinak můžeš ho dát na výbrus k p.Pejškovi kousek od slanýho(najdi si to na netu nevim jak se tam vesnice jmenuje), u toho jsem měl hlavu na rovnáni a tlakováni a buhvi co ještě než sem dával vteca.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 11.7.2011 , 23:22   Citovat
potřeboval bych vědět nějakou přibližnou cenu výbrusu za kolik by ho proved...idaho mi nabídnul rozebrrání a složení za cca4-5tisíc,ale musel bych mu přivézt vyndanej motor což zrovna neni dost reálný asi..hlavně bych potřeboval vědět nějaký ty ceny...
PříspěvekZaslal: 11.7.2011 , 23:28   Citovat
zapoměl sem dodat že by to měl bejt někdo ookolo mostecka,lounsko a tak...sem z mostu takže čim blíž tim líp je to dobrý H+
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 17:57   Citovat
Wena.Honda napsal:
počítej s tím, že výbrus te vyjde cca na 1600-2tis kc podel brusírny, srovnání bloku mezi 300-500 , hlava taktéž 300-500, zabruse ventilu a sedel cca 1500,-
Co se týče ceny za GO umne musí se počítat že je v tom X hodin čištení, spotřebovaná chemie atd.
Cenový rozptyl píšu protože jsou lidé co mi dovezou motor, který po rozebrání mám komplet umytý za 2hodky a jsou lidi po kterých meji motor a komponenty i 2 dny Smutný
pokud není možno motr dovézt vyndaný, da se vyndat u nás, ja jsem jen nabídl maximální možnost uspory, protože na rovinu, vyndat ten motor taky neco stojí a vetšina lidí to zvládne sama a dve cesty ke mě udelá tak jako tak at už s autem nebo bez nej..
Pokud nekdo má málo penez je to pro nej nemalá uspora..
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 18:01   Citovat
Idaho napsal:
idaho chci se te zeptat na kolik by tak cca vysel vybrus na D15B2?privezl bych ti holej blok a jen by se udelal vybrus+ srovnal blok.diky za info Úsměv
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 18:14   Citovat
hele moje D15b2 vyšla komplet na 6000 i s nakejma provizema či jak to řikal honza.
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 18:16   Citovat
sablos napsal:
me jde o to ze prinesu holej blok bez pistu,proste beze vseho a jen nechat vybrousit valce a srovnat blok nic vic
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 18:27   Citovat
marty89ul napsal:
tohel nedelám, delá mi to brusírna ( kasl řevnice )...
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 18:28   Citovat
marty89ul napsal:
hlavne vybrousit blok musíš dát i s novýma pístama. pokud ti to nekdo veme na výbrus bez nových pístu ( nebo pístu na které výbrusy delá ) tak od nej rychle uteč Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 18:30   Citovat
sablos napsal:
no v tvém případe slo o cesy na celnici kvuli proclení , a navíc pokdu si pamatuji takl neslo jen o GO, delalo se i více prací navíc než jen rozborka a sborka motoru ( motor se tahal z a do auta, delali se čepy a snad i klouby, dodatečne spojka, protože nekdo řekl že je jeste dobrá Velmi šťastný atd.. atd atd atd atd Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 18:37   Citovat
Idaho napsal:
jasny pisty bych dodal to by nebyl problem i s novyma krouzkama.jen me zajima jaka by byla za to cca cena abych vedel co si mam pripravit
WendyCRX je teď offline  WendyCRX
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 19:09   Citovat
marty89ul napsal:
Našetři si 10tis a pak nemusíš řešit kolik si připravit.. do toho se vejdeš.
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 19:44   Citovat
WendyCRX napsal:
10tisic? to si trosku ulitl.idaho mi poslal nastrel a to co ja po nem chci se vejdu v poho do 3)tisic max do 4 Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 21:05   Citovat
Idaho napsal:
honzi proti ty ceně nemam ani nejmenší námitku vše respektují a jsem hlavně moc vděčný za ochotu a trpělivost a všudyma kudy chodim tě chválim a uctívam HaHaaa nemůžu si stěžovat ohledně motoru( i když na něco jo ohledně brzd)
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 21:06   Citovat
marty89ul napsal:
kamaráde je to rezerva, je lepší mit něco v zásobě to ti nikdo neveme.
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 21:11   Citovat
sablos napsal:
to sice ano ale ja chci jen udelat vybrus stim ze motor privezu rozdelanej a komplet odstrojenej jen holy blok takze prace zadna jen odvezst do brusirny nechat udelat vybrus valcu a srovnat blok to se do tech 3-4 tisic v poho vejdu Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 21:34   Citovat
marty89ul napsal:
tak to odvez k panu pejškovi ke slanýmu to máš blíž a je to, já jsem tam byl na doporučení od šváry a kulil sem oči nad slevama když tam vozi 5 hlav týdně Se stydím
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 21:35   Citovat
sablos napsal:
tak šup s tím do SZ at vím o co jde Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 21:36   Citovat
sablos napsal:
a na kolik vyjde udelat vybrus a srovnani bloku kdyz bych mu privezl holy blok?
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 21:54   Citovat
marty89ul napsal:
blok nevím, ja u něj měl hlavu před swapem, ale neboj se mu zavolat a zeptat se nebo kontaktovat mailem, do druhýho dne máš odpověd.
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 21:55   Citovat
sablos napsal:
tak mi kdyztak do SZ na nej posli kontakt.diky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 21:57   Citovat
marty89ul napsal:
zadej v seznamu auto pejšek a najde ti to samo, kontakt nemam taky ho hledam na netu.
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 22:01   Citovat
ok diky
GO-výbrus-rada
[ Čas: 0.2157s ][ Dotazy: 121 (0.0378s) ][ GZIP on - Debug on ]
