Honda Legend - nejde ABS :-(
PříspěvekZaslal: 29.8.2011 , 12:22   Citovat
potřebuju poradit.......potřebuju udělat STK a nejde mi ABS.nikdo neví co s tím je ,čidla jsou ok ..kabely taky.už dríve se mi porouchalo ABS ale vždy stačilo očistit čidla a bylo to ok ale ted nic at dělám co dělám.neví někdo čím by to mohlo být??? může být špatná jednotka ABS?kde jí seženu?
Je to Legend KA7 1993 C32A2 motor.díky předem za jakoukoliv pomoc ...nerad bych s tím jel do Hondy bůh ví kolik chtěji jen za blbý napíchnutí Smutný
PS: chtěl jsem založit nové téma protože s Legendem a ABS jsem tu nic nenašel...
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 29.8.2011 , 20:43   Citovat
pojistka je v pořádku? slyšíš natlačit pumpu? po nastartování kontrolka zhasne, nebo se rozsvíti až když se rozjedeš?
Ozz je teď offline  Ozz
PříspěvekZaslal: 29.8.2011 , 22:27   Citovat
zkoušel si vyblikat chybu?
Příspěvky: 330 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 8:11   Citovat
pojistka je v pořádku....když vyndám baterku a otočím klíčkem tak kontrolka nesvítí ale při prvním zabrždění se rozsvítí a pak už svítí prostě furt ..při dalším startu svítí od začátku.Jak to myslíte problikat? zkoušel jsem akorát multimetrem všechny čidla a kabely kolem nich a vpořádku. Jde na autě nějak zjistit závada chybovým hlášením?pokud tam něco takového je....já nic nenašel. zkusím v manuálu najít tu pumpu na abs.... podle mě ale nic slyšet není po otočení klíčkem.
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 16:20   Citovat
musi to jít vyblikat na tvym aute nevim kde je konektor... pokud se rozsvíti kontrolka po nastartování bude tam načtená chybyčka Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 18:44   Citovat
nechápu furt ten pojem vyblikat...já zatím nenašel nikoho na jihu kdo by mi to píchnul na kompa...
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 18:57   Citovat
ani nikoho nenajdes Mrk stači zjistit kde to má servisní konektor ten se propojí lecjakým dratkem a kontrolka na palubce zacne bylikávat chybu, dlouhy blik je deset krátký je jedna ale k tomu by chtelo sehnat seznam chybových kódů
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 19:00   Citovat
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 19:07   Citovat
Díky moc ,snad se v tom nějak vyznám.Vydím tam sice jen na cívu prelude a integru ale snad to nějak pujde kouknu ještě do manuálu od legenda.....díky
[ Čas: 0.1130s ][ Dotazy: 61 (0.0253s) ][ GZIP on - Debug on ]
