Pasuje D15Z6 na převodovku z D15B2 ??
josefosmy je teď offline  josefosmy
PříspěvekZaslal: 26.9.2011 , 23:24  Naposledy upravil josefosmy dne 1.10.2011 , 16:24, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Zdar, boužel mi moje D15B2 žere moooc oleje a tak když sem ji dal čoudy nejspíš s minimem oleje tak mi začla takhle cvakat.. Smutný Nabízejí se tři možnosti: Šály na klice/ojnici nebo něco u ventilů.. co myslíte že je nejpravděbodobnější??? Jo a hlavní je i to, že motor ztratil výkon ve středních a vyšších otáčkách, jinak volnoběh je OK, měl jsem zatim sundaný víko ventilů a žádnej viditelnej defekt nebyl vidět. Díky za názory, popř. bych koupil nějakou 1,6 komplet, tak abych to jen přehodil. Díky za názory Honda
Příspěvky: 225 H+ body: 0
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 26.9.2011 , 23:29   Citovat
Tohle je na 100% na klice....
PříspěvekZaslal: 27.9.2011 , 8:34   Citovat
Díky Smutný
Slivka je teď offline  Slivka
PříspěvekZaslal: 27.9.2011 , 10:58   Citovat
Ahoj.
Ja som mal podobné zvuky tudy odkaz a tiež to vychádzalo spod ventilového veka. Všetci hovorili, že je to na kľuke, pretože sa zvuky v motore dosť šíria a že je motor 100% po smrti. Po rozobraní sa ukázalo, že je pridretá hlava, pretože predošlý majiteľ bol mravenec a pri montáži hlavy zalepil staré tesnenie silikónom, čím zamazal aj olejové kanály a hlava nebola mazaná tudy odkaz. Klepanie spôsobovali vahadlá ventilov, pretože mali zodraté plôšky a zodraté boli aj vačky, čím vznikla vôľa, vďaka ktorej to klepalo. Blok motora bol úplne v poriadku a ložiská na kľuke a ojniciach boli ako nové, bez vôlí a opotrebenia.
Osobne Ti odporúčam to rozobrať a riadne skontrolovať.
Příspěvky: 568 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 27.9.2011 , 11:03   Citovat
nehezký zvuk který nám taky vydáva naše mazda 323, taky máme podezření na kliku, ale pokud to bude hlava jak píše kolega výše tak jednu mám k máni.
PříspěvekZaslal: 28.9.2011 , 2:33   Citovat
No, tak snad o víkendu vyndám motor, rozdělám a uvidim co to odneslo, každopádně tam hodim nový kroužky + asi ty šály na klice nebo něco jinýho. Až to bude, dám vědět čim to bylo. Řekl bych, že mě u toho ale nemine pár problémů, se kterýma bych se tu s Vámi nepodělil Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný takže uvidíme Honda
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 12:55   Citovat
Prosím, mohl by mi někdo říct, jestli mi půjde dát D15Z6 na převodovku z D15B2 ??? Děkuji
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 18:50   Citovat
z D na D řadu by to mělo pasovat, otázka co na to uchycení motoru, D15Z6 bylo v 6G, ty máš 5G. někde se to už řešilo, bohužel si to nepamatuji, ale věřím, že když prohledáš forum tak to najdeš přátele
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 20:58   Citovat
Slivka napsal:
Ahoj.
Ano, Ano, Ano,
nejprv rozborka a potom ortel. Je to lepší a levnější. Když budeš muset dělat GO, i tak se to musí rozhodit. Pokud ne, aspon se vyškolíš. Ber to pozitivně. No co se týká převodovky, měly by pasovat, jen si dej pozor na jednu věc a to na vodící trubičky - tím, jak ji nasadíš na hrušku, na hřídel, tak ji budeš chtít hned přitáhnout šrouby, a v krajích po obvodu je právě taková vodíčí trubička, která vymezuje polohu převodovky vůči bloku, pozor na to!!! O jedné vím 100% - protože u jedné opravy motoru u které jsem byl, nám NAŠE BLBOST A NEVĚDOMOST ZPŮSOBILA ZTRÁTU ASI 2 HODIN, než jsme idioti přišli na to, že ji musíme uříznout!
Velmi šťastný je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 21:29   Citovat
josefosmy napsal:
sedne to jak pr-del na hrnec, včetně uchycení atd. Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 0:46   Citovat
Díky za odpovědi a upozornění na tu vodící trubičku OK Jeden z členů zde na Foru právě prodává D15Z6. Ještě se zeptám jak je to s budíky a lankem od plynu ?? Bude to fungovat?? To lanko asi budu muset nějak pořešit, ale ty budíky nevim nevim to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 0:49   Citovat
josefosmy napsal:
U té trubičky je problém, že ji může někdo zamlátit, utrhnout zničit ... ale máš-li oči na svém místě, nepřehlédneš to a pěkně ti tam sedne, jak psal kolega Street-Kid!!!
je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 0:51   Citovat
A ty budíky nevíš prosímtě ?? A co třeba svody?? Vim, že chci moc, ale nechci na nic zapomenout a pak zjistit, že musim koupit ještě to a to Smutný Každopádně díky díky Honda
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 1:34   Citovat
josefosmy napsal:
V jakém smyslu, jako jestli Ti to bude fungovat? No ehm. pokud bude mít převodovka stejný konektor, což bychom mohli zjistit před VINko nějaké C6G ECO-VTEC a Tvého VINka, tak nevidím problém, proč by to fungovat nemohlo. Plynové lanko je věc, kterou by si řešil až přímo na sání jiného motoru. Většinou je to podobné.
přátele je to dobrý
[ Čas: 0.1205s ][ Dotazy: 81 (0.0131s) ][ GZIP on - Debug on ]
