V-Tec, jak poznám že funguje jak má?
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 19:43   Citovat
Stal jsem se majitelem hondy C5G, 1.6 V-tec. A auto jede opravdu hezky, ale mám pocit že by zátah při sepnutí vétecu měl být ještě o něco výraznější... jak poznám že funguje jak má a na plný výkon? Sepíná při 5,5ot a jde to i poznat podle zvuku.
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 19:49   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
jestli cekas turbo zatah, tak to nebude.. u nekterych aut ten zatah neni tak znatelny
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 19:50   Citovat
takze mas SOHC vtec a poznat to je jak podle zvuku tak i podle otacek lezou rychleji nahoru
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 19:51  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 2.10.2011 , 19:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mám DOHC, jako je ten zátaj cítit, aji podle zvuku, ale přijde mi slabej.. možná fakt čekám efekt turba to mi hlava nebere
auto jsem koupil od Klejzlíka Úsměv ted je i dokonce na Honda dnes foto Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 19:53   Citovat
tak to jo tak ono se spis zmeni zvuk a lezou lepe otacky ale do sedacky te to fakt nezarazi Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 19:55   Citovat
je v-tec cítit jinak se seriovým či náporovým sáním a seriovým či laděným výfukem? ted tam je karbonový sání s kužel. filtrem a laděnej tlumič.
Já když jsem v tom jel po 1. tak sem z toho byl uplně hotovej, ale pak jsem začal jezdit v motokáře která má z 0-100 za 3,5s a přijde mi ted všechno slabý) tak jen at vím jestli to jede v pořádku a nebo tam je něco špatně.
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 19:57   Citovat
sani to muze ovlivnit, dej origo Velmi šťastný s vlozkou
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 19:58   Citovat
nedám Velmi šťastný spíš mě zajímá ten výfuk.?
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 20:04   Citovat
pokud mas sportovni sani tak to jde celkem dost slyset treba takto
je tam karbonove sani a seriovy vyfuk
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 20:07  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 2.10.2011 , 20:17, celkově upraveno 1 krát. Citovat
A dá se ten vtec upravit změnou nastavení ventylů? nebo je pevně danej? v-tec je ted pro mě zase něco novýho, tak to musím prozkoumat.. a vše řádně pochopit. A pak taky třeba špatně nasazený rozdělovač(pootočený doleva-doprava) může zhoršit efekt vtecu ne?
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 20:14   Citovat
muzes posunout jeho spinani prez ECU a nalezitych programu Mrk
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 20:18   Citovat
jo da s ECU P28 OBD1 a v nem patice pro prepisovatelnou Epromku a pres program Crome si ho muzes nastavit treba na 3tis
pak pres programator nahrat mapu do prislusne Epromky a sup s ni do auta Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 20:19   Citovat
jasný.. ale nemám na mysli upravu ecu, ale mechanicky na motoru?
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 20:23   Citovat
no tak to bys musel rict jednotce ze vtec nema a ovladat ho rucne zapnutim a vypnutim vtec ventilu v pripade potreby ale to se mi za nesmysl tohle delat kdyz to funguje jak ma
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 21:12   Citovat
Tak asi vše funguje jak má... kdybych ale posunul vtec na 4tis ot. místo 5500 zlepšil by se výkon razantně, nebo v těch 4tis je to ještě zanedbatelný?
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 21:18   Citovat
v tech 4tis to neni tak razantne znat jako v tech 5500 a nejede to tak dobre je to spis horsi nez lepsi ale nastavis ho jedine jak sem psal vyse pres ty programy
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 21:19   Citovat
Tyhle pokusy se dělaly už dávno a vždy se dotyčný vrátil k "serii", protože to bylo na nic...
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 21:22   Citovat
tak to prdím.. Se stydím
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 21:27   Citovat
Udělej videjko, jak ti to jede. je to dobrý
Btw u koho to bylo zkontrolováno a přeskládáno po tom prasklým rozvoďáku?
KureKungPao je teď offline  KureKungPao
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 21:28   Citovat
ono to asi nebude jentak pro srandu králíků na těch 5.5k ot Velmi šťastný
Příspěvky: 1104 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 22:27   Citovat
cca 195 na čtverku to udělá s přehledem a řekl bych že za dost slušný čas.. pětku jsem nemotal, pač jsem si řekl že maximálku zkoušet nepotřebuju.. jen sem prostě spěchal Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 22:38   Citovat
Spíš mě zajímala akcelerace a ne maximálka Úsměv
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 22:48   Citovat
Hondik napsal:
Za predpokladu ze vubec vis proc to chces udelat a ze to nekdo udela opravdu dobre to prinese hlavne zlepseni prubehu ve strednich otackach, ale na normalni pouzivani auta v tom osobne nevidim nejaky prinos, spis nekolik negativ (pri tak kratkych prevodech clovek pojede porad ve VTECu= slusny narust spotreby, hluku, nutnost jet jako snek dokud se motor neprohreje, ..).
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 22:55   Citovat
asi nekdo vedel proc to dal na 5500, spis me hodne vadi nepritomnost 6stky, na dalnici to je docel traga, ale kdyz se slapne zase to jede
hod sem video, ale nemyslim si ze by to Kejzlik mel ve spatnem stavu, spis si do toho cekal moc VTEC
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 22:58   Citovat
Zdar Martine,
tak dle ECU spíná IAB - čtyrklapka (u 1.8VTi, Prelude, Integra GS-R), VTEC, omezovač následovně:
- 1.6ESi: 5504RPM > 7411RPM
- 1.6VTi: 5872RPM > 8116RPM
- 1.8VTi: Sání 4872 > 5752RPM > 8116RPM
Budíky ukazují vždy nepřesně a u těchto našich starých pleček, to bude znát. No zvukový projev DOHC VTECu bude velmi znám oproti mé ESine stopro, ale nečekej zatlačení do sedaček. Bohužel, je to jen 1.6 a ten krouták prostě nemá, no.
Hele nevím, chtělo se to Martine svézt něčím fuknčním před tím, než si kupoval.
A s tím posunutím VTECU:
1) dělaly se různé verze VTECu: VTEC I, VTEC II, i-VTEC ...
2) "staré VTECy", já i ty, měly pevně nastavené sepnutí VTECu v ECU, viz přehled výše
3) zkoušelo se dvojí nastavení před fabrické nastavení VTECu a za něj. Kde se potkalo nejefektivnější nastavení??? Opět na fabrické hodnotě. Nechal bych to tak.
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 23:01   Citovat
M@jk napsal:
Zdar Martine,
nevim kde si ty hodnoty sebral, ale nema nahodou B16a2 ma vtec pri 5600 to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 23:03   Citovat
Becky napsal:
Tohle jsou hodnoty z CROME, který načítá ECU jednotky ... řešilo se to tu na foru už milionkrát a ty Vaše/Naše budíkové hodnoty jsou k ničemu, mě to taky ožije ve 4500RPM ale prostě ten VTEC sepne až v 5504RPM u ESiny, tečka.
To jsou reálné hodnoty, ne budíkové.
Monty by ti našel otáčky v CROME s print screenu a i já, nechce se mi to hledat, je to někde na foru téma ohledně toho.
přátele Je to tam.
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 23:05   Citovat
no dobra tedy, uz sem ticho
asi taky bude zalezet jaka to je jednotka, coz?
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 23:07   Citovat
Becky napsal:
Nedá mi to, jdu hledat kemo.
Je to tam.
Aliin je teď offline  Aliin
Becky napsal:
Myslim ze civic4G iVT (B16A1) spina ve 5600. nebo dokonce v 5500.
[ Čas: 0.2158s ][ Dotazy: 145 (0.0300s) ][ GZIP on - Debug on ]
