Záměna motoru d16z6 za d16z7
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 20:28   Citovat
zdravim, mam dotaz, jaky je rozdil mezi tady temi motory, dasji se zamenit, nebo je v tom problem? d16z6 ma 92kw a d16z7 ma 88kw oba jsou VTEC
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 21:11   Citovat
voyta napsal:
Zdarec,
D16Z6 je tzv. VTEC I - cca 92kW/125PS a ca 144Nm - najdeš jej v: HONDA Civic 5G 1991-1995 - ESi, coupé, hatchback a sedan
D16Z7 je tzv. VTEC II - cca 93/127PS a ca 147Nm - najdeš jej v HONDA Civic EX Coupe 1996-2000, ale dávaly se také do některých C5G sedan
Pohledám na netu elektro systémy, jestli jsou stejné ECU apod. Jinak větší rozdíl nehledej.
Ty systémy VTEC jsou stejné, myslím jejich princip. Našel jsem to před lety na netu. Pochopil jsem to tak, jako, že to je novější verze, ale myslím, že to je úplně stejné. Určitě mne zkušenější, infromovanější a chytřejší doplní, jak je to doopravdy.
tudy D16Z6
tudy D16Z7
přátele Honda
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 21:47   Citovat
problem bude v elektrice ... obd1 vs obd2
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 22:49   Citovat
diky za rychle odpovedi, ale podle papiru je tam 88kw i ruzne na netu jsem to nasel i na mem motoru d15b3 mam podle papiru 66kw i tak jak jede bych tomu tipoval tolik a na wikipedii je 77kw, coz pochybuju, nevim cemu verit
Newer napsal:
bude muset prekopat cela ele, nebo pouze neco?
Dark_CZE je teď offline  Dark_CZE
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 23:30   Citovat
ja mam D16Z6 i D16Z7, oba motory jsou stejny maji i stejnej vykon oba mam v c5g takze OBD1
Příspěvky: 150 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 23:31   Citovat
Dark_CZE napsal:
ha:-D tak proc jsou teda jinak znacene
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 23:37   Citovat
davaly se do civiku 4wd takze maji jinou prevodovku tak asi jen proto jinej duvod me nenapada a oba motory jsem mel rozdelany a vsechny casti jsou zamenitelny (vtec solenoid, vacka, pisty, atd..)
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 23:59   Citovat
Dark_CZE napsal:
diky moc
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 0:00   Citovat
Dark_CZE napsal:
Zdar,
no ehm, to je možné, ale D16Z6,7 je skutečně zaměnitelná. D16Z7 jsem viděl ve 2 C5G sedan FWD, verze C5G sedat RTSi ... čili Real Time - stálá - čtyřkola měla D16Z6,7. Hlavně ten motor byl pro C6G Coupé primárně.
Co se týče papírů, prosím, nevěř jim, místní velmi známý člen Minor by ti mohl povídat o chybách v TP. Já tam třeba u C5G hatchback mám uveden typ kastle: Samonostný 3dveřový sedan. Velmi šťastnýVelmi šťastnýVelmi šťastný
Motory mají cca 92 a 93kW, čili 125 a 127PS. Jedou zhruba stejně.
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 0:07   Citovat
ta z7 je v tarze, jinak zdalo se mi, ze z6 jede lip, to mi jen tak prislo, nemam to overene.. takze kdyz budu chtit dat motor d16z7 za puvodni motor d16z6, bude vsechno pasovat, nebo se neco musi upravit,
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 0:17   Citovat
voyta napsal:
Víš,
všechno, co si tu píšeme, jestli funguje či jede lépe je mnoha faktorech, váze auta, stavu a kondici motoru. Teorie je taková, že kdyby si postavil 2 auta: Targy, 2D, 3D či 4D vedle sebe s motory stejného stavu, měly by teorieticky jet podobně.
Ano mělo by vše pasovat. Ověř si ještě zapojení ECU, mělo by být stejně, ale jistota je jistota!!!
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 0:23   Citovat
jasne, proto pisu ze se mi jen zdalo, co jede lip, jinak ten rozdil mezi obd1 vs obd2 je konektor na ECU?
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 0:58   Citovat
voyta napsal:
Ano,
tam by to potom byl problém, neboť jsou jiné a tudíž by se musela řešit redukce.
Jak poznat ECU!!!
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 8:31   Citovat
dekuji za vycerpavaji odpovedi, kdyztak to muzete smaznout, ale treba se to nekomu bude hodit
ememem je teď offline  ememem
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 19:24   Citovat
ZDravim, ja mam D16Z7 v C5G sedan, a tiez v papieroch 88kw, ked sa chcete pozret na rozdiely, mam ho v brne Mrk
Příspěvky: 91 H+ body: 0 2000 Prelude
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 19:46   Citovat
ememem napsal:
Hm hm, zaujímavé, mal by mať podľa dostupných informácií vo svete viac ako D16Z6...,no záhada totálna Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 19:52   Citovat
takze uz ho mame v tarze, c5g sedan a kde jeste? Úsměv , jinak d15b3 se daval do jakych modelu, nevis jen tak nahodou majku? diky
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 22:01   Citovat
voyta napsal:
No ehm ... 1.5 105PS a karburátor. dle Wikipedie.
1988–1995 Honda Civic Shuttle GL
1989–1996 Honda Ballade 150-16 & 150 (South Africa)
1992–1995 Honda Civic LX (NZ model
1988–1991 Honda Civic LX/EX (NZ model
1992–1995 Honda Civic EX (SA model
Jen nevím, co jsou ty modely, louskám to na netu a nic, safra, prosím někdo chytřejí/zkušenější???
Díky
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 22:03   Citovat
je fakt ze mam taky v papirech 88kW ale ma to rozhodne tech 92-93kW, doma mam c6g D15Z6(84kW) a c5g D16Z6(92kW) jede to jako D16Z6.
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 22:07   Citovat
Dark_CZE napsal:
Napadá mne hoši, odkud původem máte auta??? Protože u určitých aut se výkony snižovaly, kvůli pojštění???
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 22:11   Citovat
ja dovoz ze svajcu.
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 22:26   Citovat
Dark_CZE napsal:
ja dovoz ze svajcu.
Aháááá, tak to bude možná ono ... Je to tam. přátele
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 22:31   Citovat
targa z nemecka
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 23:16   Citovat
voyta napsal:
targa z nemecka
No vida, oba státy, pokud je mi známy mají pojištění ne podle kubatury, ale podle výkonu. Možná je to proto. Nevím jistě.
[ Čas: 0.7594s ][ Dotazy: 125 (0.5790s) ][ GZIP on - Debug on ]
