C5G Vti Pěna v chladiči
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 1:54   Citovat
Aby toho nebylo malo, mam novou zavadu. V chladici po koupi vozidla byla totolne hnusna rezavo oranzova kapalina. Tu jsem aspon vypustil z chladice a dolil fridexem. Ale na vzhledu kapaliny ve finale se nic nezmenilo. Dnes jsem dal kryt pred chladic, jelikoz mrzlo a pri ceste dom jsem jel pilu a po zastaveni vidim ze mi kape z auta zluta voda. Otevru kapotu a expanzka plna vody a peny!!!: po otevreni vycka chladice, nasledovala halda peny, kterou sem vytlacel mackanim hadice. Na budikach rucicka teploty ukazuje porad stejne, zadne vykyvy. Cim to muze byt? Ze by ten sajrajt po poradnem zahrati napenil? Nebo foukle tesneni? Zitra udelam pruplach motoru a naleju novou nemrznouci kapalinu. Prosim poradte co by to mohlo byt...
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 7:12   Citovat
to bude zanesená soustava, chce t propláchnout jinak s tim krytem před chladičem neděláš dobře, už ted ti to auto dáva najevo tak přestan vymejšlet bejkárny a nech to jak to je origo aby to mohlo aspon trochu chladit nesouhlas naštvanej
ChuCky je teď offline  ChuCky
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 7:29   Citovat
vypustit vsechnu vodu, tak 2x proplachnout jen vodou a pak nalit fridex s destilkou jako chladici smes...to ze to peni je treba ze nekdo pomichal ruzne fridexy..nesmi se michat ruzovy se zelenym/modrym a vzdy je dobre dolivat stejnou znacku...modry je na 3roky, ruzovy na 5let...uz jsem videl inteligenta, co tam nalil smes do ostrikovacu misto fridexu, bo mu na ceste praskla hadice a neco tam potreboval nalit aby dojel... HaHaaa jako zadnou zavadu bych to nevidel, jen proste vyplachni chladici soustavu tak 2x vodou Úsměv
Příspěvky: 689 H+ body: 0 1988 CR-X
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 7:58   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem ja myslel že mas VTi a ne Skodu 120.Muzes napsat jedinej důvodu proč to tam dáváš?
Jinak souhlasím se sablosem přátele
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 8:17   Citovat
ChuCky napsal:
nutnost vymeny chladici kapaliny urcuje vyrobce auta ne vyrobce chladici kapaliny a honda ma predepsanou vymenu u benzinoveho motoru na 200.000km nebo 10let podle toho co nastane driv, poté po polovicnim intervalu (diesel ma 100.000km/5let a pak 60.000km)
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 8:20   Citovat
a s tim papundeklem pred chladicem je to nesmysl jak uz bylo psano... akorat si to jednou nedohlidas a uvaris to!!! vyhod to do ......... nasledky muzou byt fatalni (praskla nebo ohla hlava, zkrizenej blok atp)
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 9:14   Citovat
Jak už bylo řečeno, určite propláchnout a mekolikrát a potom s euvidí.
Jinak troubu co nalil vodu do ostřikovaču do chladiče sem mel an dílne i já Velmi šťastný
Co se týče intervalu výměny kapaliny, výrobce automobilu sice určuje kdy ale předpokládá že s peoužívá JEHO kapéalina.
Je-li již použita neoriginální kapéalina je třeba přizpusobit se výměnaám termínům výrobce kapaliny.
Já osobne ji dávám jen na dva roka, přičemž před každou zimou kontroluji "mrazuvzdornost".
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 11:54   Citovat
rozpojil sem hadice, napojil všechny možný otvory a hadice na zahradní hadici a pustil tam kotel vody.. vše sem krásně propláchl až tekla čirá voda. Pak vše zapojil, koupil sem 5L fridex do hliníkových motorů a dolil soustavu. Zahřál motor, dolil. Pak sem si udělal erzetku 3km, dolil jen malinko, odvzdušnil a je hotovo. Úsměv A ten kryt co jsem tam dal, je origo honda.. ale asi je zbytečné to tam dávat a ryskovat když se náhodou oteplí a já na to zapomenu.. Každopádně problém doufám vyřešen a díky za rychlé reakce přátele Já včera v 1h v noci jel kupovat ještě na benzinu fridex, abych mohl dnes ráno makat na autě pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 11:56   Citovat
a co jsem zpětně zjistil, že v autě byla hnusná rezavá voda, + dolitý modrý fridex nebo zelený a já vypustil chladič a dolil litrem růžovým... to se smýchalo a začlo pěnit.. + ten kryt a byly bublinky to snad ne
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 17:28   Citovat
tys tam nalil 5l fridexu? Úsměv
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 22:39   Citovat
Na co si kupoval 5 litru Fridexu,když ti do toho Civika stačí 2 litry? Náplň je asi necelé 4 litry a míchá se to pul na pul s destilkou. Pokud si celý systém naplnil Fridexem tak si ..... ,protože Fridex sám o sobě nemá chladící učinek, jen prostě nezamrzá.
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 22:58   Citovat
MattiK napsal:
Kdepak jsi vzal tyto údaje?
Já mám v servisce pro civica 6g anglána aerodeck výměnný interval 80 000km nebo 4 roky.
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 23:52   Citovat
Koupil sem 5l protoze vysli levneji nez 4l a nebyl to koncentrat, ale uz naredena smes do -30 nebo 40 ted uz nevim, takze pohoda a vse ok.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 20.11.2011 , 12:56   Citovat
Petr 78 napsal:
u CTR mám v servisce též 200tkm nebo 10 let Mrk
PříspěvekZaslal: 20.11.2011 , 13:59   Citovat
Jo tak u novějších aut to chápu.
Je teda na pováženou, jestli by se takový výměnný interval dal dodržet i u starších aut při použití origo chladící kapaliny. To by pak její cena byla bezkonkurenční. Spousta lidí by tu kapalinu měnila pouze jednou. Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.11.2011 , 14:32   Citovat
Petr 78 napsal:
Většina lidí ji nemění vůbec HaHaaa
PříspěvekZaslal: 20.11.2011 , 16:02   Citovat
MattiK napsal:
Trošku jsi to dost zamotal....měl by jsi napsat taktéž ,že musíš zakoupit například chladící kapalinui z životností nejméně 10let, fridexy od velvany například mají strop 5 let. Netuším jak z něj dokážeš udělat desetiletý.Nehodlám zde polemikovat o tom že někdo jezdí na jednu náplň celí život.
PříspěvekZaslal: 20.11.2011 , 18:11   Citovat
MattiK měl určitě na mysli origo chladící kapalinu. Jiná by 10 let nevydržela.
[ Čas: 0.1235s ][ Dotazy: 97 (0.0106s) ][ GZIP on - Debug on ]
