zmena oleje
Knedlik je teď offline  Knedlik
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 11:58   Citovat
zdravicko, mam dotaz, je mozne prejit z plne syntetiky 5w40 na polosyntetiku 10w40? v servisu mi bylo receno, ze to pry neni dobry napad, ze je ten motor na to zvykly a mohlo by to nadelat neplechu.... tak by me zajimaly nazory nejakeho odbornika, dekuji Mrk (jo a jedna se o motor d16v1)
Příspěvky: 132 H+ body: 0 2006 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 12:03   Citovat
Řekli Ti blbost.
gear je teď offline  gear
odborník nejsem, ale neviděl bych v tom problém. při výměně vypustit 5W, vyhodit filtr, nalít 10W s novým filtrem a hotovo Úsměv jen si zjisti jestli ten olej do toho motoru podle Hondy může. jestli ano, tak bych se nebál.
Monia je teď offline  Monia
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 12:06   Citovat
taky jsem na tím přemýšlela a dokonce po určitejch najetejch kilometrech se myslím doporučuje přejít z 5W na 10W...
Příspěvky: 1689 H+ body: 1 1998 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 12:13   Citovat
no auto uz ma najeto 190tis
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 12:14   Citovat
Knedlik napsal:
mně bylo řečeno, že po 100tis. to můžeš vyměnit... Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 12:17   Citovat
Knedlik napsal:
V Německu prý doporučují po 100tis. 10W-40 (německy neumím,jen zprostředkovaná informace), jinak do K24 (119tis.km) dávám taky 10W-40 (do 96tis. tam byl nějaký 5W...) a měním po 5-7tis.km. Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 12:21   Citovat
Monia napsal:
To můžeš i dřív. Velmi šťastný Pokud olej splňuje parametry výrobce, tak je celkem jedno, jestli je to 0,5,10W. Máme tady na to krásné FAQ - hned na prvním místě v sekci motor,ecu...
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 12:30   Citovat
faq ¨jsem si procetl, jen me zajimalo jestli stim ma nekdo osobni zkusenosti, dik za info
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 12:53   Citovat
a jeste jedna technicka, je potreba udelat pruplach motoru? nebo muzu rovnou vylejt starej 5w40 a pak tam hodit 10w40?
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 13:50   Citovat
Knedlik napsal:
stačí pouze vylít a nalít Úsměv ale vše za vše. nedoporučuje se míchat viskoziti při dolívání, pouze ve velké nouzi a pak náplň vyměnit. tím že vyměníš komplet za komplet se nic nestane. ovšem pokud chceš být puntičkář, tak průplachem nic nezkazíš a budeš to mít 100%tní. přátele
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 14:26   Citovat
Jak se tváříte na přechod z 10W40 na 15W40 za účelem snížení žravosti oleje? Občas to někde čtu, přijde mi to jako logicky principielně funkční, ale .. víte jak, je to narovnávák na vohejbák. Můj motor jezdil 210.000 km na 15W40 a od doby, co je auto v mém vlastnictví, tak jezdí na 10W40, ale za těch 80.000km začal chlastat olej docela fest..
(ne že bych to už nějak řešil, pravděpodobně budu brzy motor měnit..)
lazzzik je teď offline  lazzzik
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 15:00   Citovat
Zajimalo by me,jak se takovy proplach motoru dela?byl by nikdo ochotny a vysvetlil mi to,dekuji:-)
Příspěvky: 315 H+ body: 0 2012 CR-X
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 15:17   Citovat
lazzzik napsal:
vyměníš třeba 5w40 za levnou 10w40, necháš pár set km v motoru a pak opět vyměníš za standartní 10w40 a tu už necháš na předepsaný (popř, dle podmínek, zkrácený) interval. taková mezivýměna Úsměv
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 15:31   Citovat
Preplach by som nevidel ako nutnu vec, staci nechat poriadne - tj. pekne dlho, cca 1/2 hod. - odkvapkat stary olej.
A ked "preplach", tak pouzit pred vymenou oleja "zazracne bylinky v kvapkach", naliat do motora (pozor na max. mnozstvo oleja v motore), pojazdit predpisane mnozstvo km a vyliat.
Klasicky preplach: naliat olej, ktorym to chceme preplachnut ( udajne zazracne cistiace vlastnosti ma olej 10W40 Shell), najazdit lahkym stylom (radsej dlhsie streky, ako 10km a dost) cca 1500-2000km a vyliat.
VZDY menit aj olejovy filter je samozrejmost.
Ak mame dojem, ze motor je velmi zaneseny - staci otvorit nalievaci otvor. alebo zhodit kryt ventilov - mozu uvedene postupy sposobit upchatie kanalikov, resp. cirkulacnych priestorov a skaza je dokoncena. Preto s takymito postupmi velmi opatrne.
dj-bobr: nerealne! Pri zvysenej spotrebe oleja pomoze zmena druheho cisla (teda 40 na 50), kedze toto cislo udava "hustotu" pri prevadzkovej teplote motora. Cim vyssie druhe cislo, tym "hustejsi" olej pri prevadzkovej teplote.
(Prve cislo udava viskozitu oleja pri nizkej teplote a teda jeho premazanie v studenom stave. Cim nizsie cislo, tym rychlejsie premazanie motora pri nizkej teplote.)
Spotreba oleja je velmi relativna hodnota. Ak je to do 0,5 - 0,7L/1000km pri vyuzivani celeho spektra otacok, nevidel by som to ako zly stav.
Příspěvky: 202 H+ body: 3
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 15:38   Citovat
Knedlik napsal:
Střídat SAE třídy olejů se dá bez problémů, pokud jsou oleje stejné ACEA, a stejné nebo podobné API. Jiný problém není. A já s tím mám osobní zkušenost - už několik let v zimě 5w40, a létě 10w50 - v pohodě.
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 15:53   Citovat
dj-bobr napsal:
Jak se tváříte na přechod z 10W40 na 15W40 za účelem snížení žravosti oleje?....
Že to moc nepomůže, protože: 10w a 15w jsou hodnoty a vlastnosti oleje za studena, a při provozní teplotě motoru je olej 10w40 i 15w40 (a i 5w40 nebo 0w40) zhruba stejně viskózní (hustý, řídký - jak kdo chce), a bude mít i stejné "možnosti", jak se dostat "ven z motoru - kamakoliv". Na zvýšenou spotřebu oleje může pomoci - buď, pokud je někde "jen" ztvrdlé těsnění, tak použít speciální olej pro tyto případy - např. Valvoline MaxLife, nebo Sunoco Marathon - obé v SAE 10w40, nebo - pokud je motor již více opotřeben mechanicky, a má již větší vůle, tak použít sice olej 10w....ale viskóznější za tepla / za provozní teploty motoru - tedy 10w50 nebo 10w60. Tyto "za tepla hustší" oleje dokáží lépe ty větší vůle vymezit, a snížit spotřebu oleje....A krom toho, viskozita při 100°C se po několika tisících kilometrech u olejů xw40 dostane stejně na úroveň olejů xw30, a i níž - z hodnoty většinou kolem 14-ti mm2/s u nového oleje na i jen 11 mm2/s, kdežto u olejů xw50 zůstane někde kolem 15-ti mm2/s , a u xw60 kolem 20-ti mm2/s až do další výměny..... tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 15:56   Citovat
Striedam nielen viskozitu, ale aj znacku. Zatial kazda vymena olej inej znacky/vyrobcu a zatial bez problemov (cca 110000km). Pouzivane viskozity: 0W40-5W40-10W40-5W50.
Jedine obmedzenie: nepouzivat olej ACEA A1/A5, pokial to vyrobca motora vyslovene nepovoluje!
Este by som snad zvazil skokove zmeny API a ak je to mozne, vyhol sa pouzivaniu API SM-SN. Ale to je uz na dlhsie vysvetlenie ....
zmena oleje
[ Čas: 0.1343s ][ Dotazy: 97 (0.0190s) ][ GZIP on - Debug on ]
