D15Z1 volnoběh a poškubávání motoru
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 13:03   Citovat
ahoj hondaři Honda
jak je v nadpisu mam motor D15Z1 a mam nasledující problem ,když mam studený motor tak je volnoběh skoro 2000 ot/min což mi přijde strašně hodně....když se motor zahřeje tak je okolo 500 což je zase malo ....motor nemá tendenci chcípnout ale je to dosti nepříjemné když vybruje celé auto... napadlo mě že by to mohl být buď zaneseným EACV ventilem (pišu to dobře?) nebo bordel přímo v klapce,taky občas kolísa volnoběh (prasklá nějaka podtlaková hadička ?)....jinak motor jde krásně akorát když jedu a mam okolo 2500 otaček a zhruba čtvrt plynu tak motor vždycky na chvilku škubne (ať za tepla nebo za studena) a jede zase normnálně (to přisuzuju přepínaním mezi 12 a 16 ventily),ale taky to tím byt nemusí..
budu rad za každou radu
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 13:23   Citovat
máš dobře nastavenej předstih???a zkus vyčistit EGR ventil
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 13:25   Citovat
jo aha tak EGR ventil ... přečistím ho behěm dneška nebo zítřka až budu mít k dispozici garaž ? ....ale předstih nevím jestly je dobře nastavený... ten se nastavuje natočením rozdělovače ?....
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 13:29   Citovat
ano a hlavně stroboskopem.
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 13:32   Citovat
tak to zkusím vyčistit ten ventil a uvidím ...když to nepomuže tak zajedu do servisu na seřízení toho předstihu ...díky za rady
kdyby měl ještě někdo nějaky napad tak pište Mrk
PříspěvekZaslal: 12.1.2012 , 18:50   Citovat
takže jsem vyčistil EGR ventil a vysledek je takový že otáčky už nejsou při ohřátem motoru tak nízke a ani už nekolísají....nicméně motor poškubává pořád (trochu jsem nad tím přemýšlel) a nemyslím si že to bude předstihem ,to by přece střílelo do výfuku ne ?a navíc by to škubalo pořad ,ne jen při čtvrt plynu .... máte někdo nějake typy čím by to mohlo být ?
PříspěvekZaslal: 12.1.2012 , 20:38   Citovat
pak bych se zaměřil na palivový filtr, kontrolu svíček zapalovacích kabelů a rozdělovače.
PříspěvekZaslal: 12.1.2012 , 20:42   Citovat
jj..zkusil bych ten rozdelovac rozebrat,ale nezapomen si oznacit polohu pred sundanim at si nepotentujes predstih
[ Čas: 0.1656s ][ Dotazy: 57 (0.0787s) ][ GZIP on - Debug on ]
