Civic 5G ma problem s jezdenim =( poradte...
tapras je teď offline  tapras
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 22:48   Citovat
Zdravim vsechny. civic 5g r95
Mam problem smoji civicem =( auta mi chcipa pri jizde. Co se blizim ke krizovatce ci ke stopce, brzdim a preradim na nizsi rychlostt ci dam neutral ta auto mi samo od sebe chcipne, chcipa i kdyz jedu zatackou bez plynu . startovat jde v pohode a na volnobech bezi jak hodinky, ale jakmile musim nekde zastavit tak to chcipne. myslel ze to bude svickama, ale ty jsem vymenil a porad to sami, baterku ma plne nabitou a dal fakt nevim co ... Prosim jestli stim mate nakou zkusenost nebo vite vcem by t mohlo bejt napiste. díky moc OK
Příspěvky: 330 H+ body: 0
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 22:51   Citovat
pokud to to je D15 tak bych šel po EACV ventilu
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 22:53   Citovat
je to jen 1,3 bphuzel
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 23:17   Citovat
tapras napsal:
ten má eacv ventil taky . Ten bude nejspíš zanešenej . Zkus ho vyčistit a namontovat zpět taky mám D13B2 a měl sem stejnej problém nejdřív otáčky jen spadly ale nechcíplo to a pak to začalo chcípat vyčistil sem a byl klid
Příspěvky: 780 H+ body: 1 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 23:55   Citovat
zitra zkusim =) snad to bue ono =) diky moc =) a kde te eacv
ventil najdu??
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 0:15   Citovat
Nevím kde přesně je u D13B2 ale hledej někde poblíž škrtící klapky hliníkovej váleček, do kterého vede konektor a dvě hadičky od chladícího okruhu. Po odmonotvání (dva šrouby) uvidíš dvě díry (jednu se sýtkem) do prostoru kde je pístek toho ventilu. Ten prostor vyčisti technickým benzínem nebo petrolejem. Nebo nejlíp čističem na škrtící klapky ve spreji.
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 0:23   Citovat
okey . díky moc zejtra vycistim a pak se ozvu. doufma ze bude po problemu =)
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 10:43   Citovat
nejčastější závadou je smítko ve volnoběžné trysce v karburátoru Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 12:09   Citovat
Tak eacv ventil vycisten i karbuartor vvsechnyn trisky v nem...Nejdrive sem si myslel ze je to vcajku, ale jakmile se auto ohreje tak to stale dela.. =( nevite cim by to mohlo jeste byt???
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 12:12   Citovat
Zkus po tom vyčištění ještě seřídit otáčky - postup je ve FAQ.
Jak píšeš, že na volnoběh jde pěkně, tím myslíš volnoběh za studena nebo i pak za tepla? Takže kdybys za tepla na místě přidal plyn a pustil, tak to taky chcípne?
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 12:26   Citovat
za studena ti má držet nějákých 1500ot po ohřátí to má klesnout na volnoběh pokud ti to pak při sešápnutí plynu chcípá zkus si ten eacv zacpat prstem ( já to udělal a běželo to tak sem zaslepil ) sundej si dekl od sání dej dopryč filtr a vpravo je takovej črablik (vede do eacv přes hadici ) tak ho zacpi prstem a měly by se lehce zvýšit otáčky pak někomu řekni ať prošlápne plyn ..pokud nemáš nikoho po ruce tak to něják zaslep ale dávej bacha ať ti to tam nevlítne ten podtlak má celkem sílu a zkus to projet
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 12:30   Citovat
drambejs napsal:
ještě doplnim kdž sundáš eacv tak zespoda na něm je těsnící gumička vypadá jako 8čka tak jí opatrně vyndej očisti jí očisti dosedací plochu a vrať to zpátky ... pokud nepomůže tohle nebo zaslepení tak mrkni jestli to někde nesaje falešnej vzduch (nejčastěji kolem těsnění karbecu jak dosedá) vyzkoušíš to tak že si vemeš konkor nebo tak něco a stříkenš to kolem dosedací plochy karbecu pokud se vzýšej otáčky tak to někde saje falešnej ....snad ti to něják pomůže no ...hodně štěstí
fuck3rkkt je teď offline  fuck3rkkt
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 12:38   Citovat
mozna to nebude ono ale za zkousku nic nedas Úsměv tudy odkaz ...kdyz jsi rikal ze to dela prevazne s ohratym motorem....
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1998 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 13:03   Citovat
fuck3rkkt napsal:
tohle je odkaz na palivové relé kreté co já vím D13B2 nemá nemá totiž palivové čerpadlo ...
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 15:16   Citovat
Za studena se drzi na tech 1500 otackach. A za tepla na nakych 400 ale furt se ta raficka zveda a klesa.. motor vypada jak kdyby mel chcipnout ale nechcipne. chcipne jen kdyz chci zastavit nekde, jinak ne... me to prave prijde naky divny ,ze nastartuju v pohode a na volnobech auto drzi a kdyz vyrazuju na neutral a auto zastavim tak chcipne....
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 15:19   Citovat
Minor
Kdybych pridal plyn za tepla tak mi to nechcipne. Nemuze to delat treba spatnej rozdelovac nebo neco jinyho?
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 15:46   Citovat
tapras napsal:
tak zkus ten eacv jak sem psal zaslep ho něčim a zkus to projet je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 16:23   Citovat
tapras napsal:
400 za tepla je strašně málo, seřiď si volnoběh.
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 16:55   Citovat
a kolik to ma tocit na volnobech ? abych vedel az se do toho pustim =) a myslis, ze kdyz jedu a vyradim tak tam padnou tech 400 otacek a motor se udusi a chcipne? bude to tim? me se to zda ze jo =D takový logický =) Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 17:06   Citovat
to je dosti logický Mrk jinak to má být kolem 850-900ot. já to mám na 1000ot. a vrní jak kotě nikde nic neklepe je to naprosto klidný ...nemít laďák ani nevim že běží
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 17:10   Citovat
prosimte a kde najdu presneji ten mosazny sroubek? nikdy sem to nedelal tak at vim jak na to a kde to mam hledat presne =) díky =) díky vám všem =)
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 17:17   Citovat
zkus to zezadu karbecu je takovej černej blbinec (na natahování plynovýho lanka) tak ho zašroubovávej až se dostaneš na pžadovaný otáčky měj při tom zapnutý světla a puštěný topení (aby to zas nekleslo z 900 na 700 až zapneš světla) jinak ten štelovák je normál ruční nepotřebuješ šroubovák nic je zezadu karbecu jakoby pod deklem na sání to nahmatáš Mrk
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 17:28   Citovat
ok OK díky moc
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 17:30   Citovat
Tady je postup z FAQ
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 23:03   Citovat
Tak volnobech udelan =) slo to lehce =) díky moc všem OK jinak točí na volnobech 900 otacek a auto zatim nechciplo =) tak doufam ze to tak i bude =) Jinak jeste sem se chtel zeptat, kdyz jedu a dam z trojky neutral tak mi otacky klesnou na 400-500 a pak hned vyleti na tech mích 900 je to normalni nebo nakej dalsi zadrhel??? Díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 9:43   Citovat
tapras napsal:
nestíhá vyrovnávat ten "volnoběžný ventil" proto se to takhle propadá mě to taky občas dělá ... čistil sem ho asi 10000000x a stejně mi to k ničemu nebylo takže to přehlížim sem rád že to jezdí
[ Čas: 0.1431s ][ Dotazy: 129 (0.0097s) ][ GZIP on - Debug on ]
