C6G-Kontrolka motoru
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 18:52   Citovat
Sviti me kontrolka motoru uz delsi dobu tak 14 dni.Hned jak se me rosvitila tak jsem to vyblikal a vypada to na katalyzator a nebo nejaka netesnost v vyfukove soustave.Ale katalyzator byl menenej pri 106 tisic a ted mam najeto 136 tisic.Takze si myslim ze kat to nebude ale zase nejaka netesnost nevim kde hledat.cela vyfukova soustava neni zrezli vyfuk ani orezli nebo tak nejak.Uz me ta kontrolka docela leze na nervy prave.Stacilo by odpojit baterku na par sekund a kontrolka by mela zhasnout ne?A kdyz se zas rosviti tak bych to vyblikal opet
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 18:55   Citovat
a co lambda sonda ?
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 18:59   Citovat
To je taky mozny protoze predchozi svicky kdyz jsem menil tak byli cerny. Jak zjistim presne ze lambda sonda na diagnostiku do hondy ne ?
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 19:00   Citovat
A nebo vyndat svicky kouknout?Mam je tam nejak 2 tisice km myslim
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 20:51   Citovat
Diagnostika jí zjistit nemusí. Tady je návod s čím to změřit doma.
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 21:28   Citovat
Tak to je prome mimo na elektriku a tak nejsem.
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 21:29   Citovat
Zkusim zitra odpojit baterku na par sekund a mela by zhasnout a pak pockam kdy se rosviti.
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 21:32   Citovat
Tomas Civic napsal:
Pár sekund je k ničemu. Jestli chceš udělat "reset",tak je potřeba pár minut. Ale na načtení nových hodnot musíš mít zahřátý motor a nic nezapínat ani nepřepínat (světla, rádio...).
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 22:05   Citovat
dovolim si nesouhlasit, staci 10sec a je to.
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 22:08   Citovat
Becky napsal:
Jistota je jistota. Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 22:19   Citovat
to jo, ale zase nemuzes cekat 3h, to ti ten motor vychladne (joke) pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 23:04   Citovat
....a hlavně nic neřešit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.2.2012 , 0:12   Citovat
Jako na vyblikani zavad musim mit zahratej motor? To ne ne?.Jinak uz kdyz jsem si odpojoval baterku a svitila me kontrolka tak jsem ji odpojil snad na 1 minutu abych ocistil kontakty na baterce a znova zapojil a kontrolka prestala svitit.Tak pujdu to odpojit a pak budu cekat az se me rosviti zas a pak to vyblikam teda a pak bych to zacal resit nejak.Zatim s tim neni zadnej problem akorat je tam otravna Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 12:52   Citovat
Nechci zakladat new tema proto se ptam... ví nekdo co zmanena chyba61 ? alespon ta sem to vyčetl z blikani. 6 dlouhích a jedno kratky bliknutí. Ale před tim žadne kratke bliknutí jakože je ecu ok nebylo.
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 13:17   Citovat
tudy odkaz Tady mas seznam chybovych kodu Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 15:00   Citovat
Aliin napsal:
Díval jsem se do manuálu pro C6G s B16A2 a 61 tam není uvedena vůbec.
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 17:03   Citovat
Minor napsal:
A pro c5g? motor je totiž z 5g tudiž i elektrika a ecu.
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 17:12   Citovat
tobě to furt nejede dědku?
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 17:16   Citovat
posero napsal:
Jede strejdo, ale pro zmenu hlasí ecu chybu.. v nizkych to 2x vynecha ale zase už nechcípa... nevim co na to rict.. jeden problem zmízí a mam na krku další 2 naštvanej
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 17:44   Citovat
Aliin napsal:
Tam taky taková chyba není. Maximálně 48 Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 17:50   Citovat
Minor napsal:
pekne pofiderní.. a abych nezapomel neblika mi kontrolka motoru ale SRS... ale chybu klasicky nahlasi kontrolka motoru..
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 17:54   Citovat
U SRS a C6G značí kod 6-1 vnitřní poruchu jednotky SRS. Řešení, vyměnit jednotku. Manuál strana 24-17.
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 18:05   Citovat
Minor napsal:
dekuji pekne, jdu mrkat do manualu Mrk
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 19:09   Citovat
Minor napsal:
Estě k tomu vyblikaní... Proc se mi tedy rozsvítí kontrolka motoru kdyš je porblem v SrS kontrolce... ? To by se mi mela rozsvítíl SRS kontrolka ne? a při vybliokaní chyby tež ona by blikala...
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 19:32   Citovat
To opravdu netuším. Ale ecu motoru prostě chybu 6-1 nezná.
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 0:30   Citovat
Aliin napsal:
tezko rict, otazka je jestli to spolupracuej s ECU , a jestli 5g civic mel airbagy? .... kdyz je to swap.
treba to bude duvod proc to nejde kdyz 6g je ma, a 5 g nemel ? ...
nicmene bych zkusil zapojit airbag vyresetovat chybu SRS , podle navodu tudy odkaz ... smazat chybove kody a podle me uz se chyba 61 neukaze nicmene ... ruku do ohne za to nedam.
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 0:32   Citovat
Newer napsal:
Některý pytle měly... snad pro US,ale nevím.. V ocucaný 4g se nevyznám... Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 0:42   Citovat
hosi co tu resite?
co v tom je za ECU, P30?
Code 61 Front heated oxygen sensor
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 10:16   Citovat
Člověče, to mi nikde v manuálu nevylezlo Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 12:28   Citovat
Chlapcí nezlobte se ale jak tak znovu vyblikavam chybu tak se trochu vzpamatovavam koukam pořadne na tu kontrolku a kontrolka ktera me blika chybu je ABS ne srs jelikož ta je odpojena.. ale porad mi je to divny proč chybu neblika kontrolka motoru... možna se neni čemu divit při tej motanici elektriky ktera tam je nesouhlas kazdopadne dekuju za rady přátele
Becky: a co to znamena ? vzduchovej senzor? kde mam hledat chybu? Na tu ecu mrknu je to dobrý
[ Čas: 0.1918s ][ Dotazy: 145 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
