priduseny civic D15Z6
1
radeonvtec je teď offline  radeonvtec
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 22:31   Citovat
ahoj prosim moc o radu vubec nevim vcem by to mohlo byt drive to nikdy nedelalo . mam civic rv99 84kw D15Z6 . vim ze se auto pod 2000 otacek chova divne ....ale posledni dobou mi to dela ze se pres tech 2000 otacek uz chytne jak ma a najednou jede jako bych mel zatahlou rucku nejak prdusene nekdy do 2500 nekdy az do 3000 otacek nevite vcem by to mohlo byt?
Příspěvky: 51 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 22:34   Citovat
radeonvtec napsal:
jak jsou na tom filtry? palivovej a vzduchovej?
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 22:35   Citovat
Když tohle naposled někdo řešil,tak měl nakonec ucpaný výfuk.
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 22:38   Citovat
nebo tak, natlakuje se a přestane jet jak když zatáhneš ručku máš pravdu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 22:39   Citovat
filtry jsou nove ... a vyfuk no popravde sem snim mel tedkom problem prvni mi prdla predni vyfukova trubka ta je nove vymenena a pak praskly svody zavareno zbytek vyfuku je novy ale po vymeneni te predni trubky + zavareni svody ma zadni dil takovy divny zvuk jako kdybych tam mel ladak Velmi šťastný a ze by byl prasknuty jsem si nikde nevsim ... + byly menene i rozvody mohla by byt chyba tam?
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 22:43   Citovat
radeonvtec napsal:
jj vysypal se ti koncak
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 22:52   Citovat
a myslis ze bude pricina tam? predtim byl ten zadni dil jeste v poho teda myslim. a delal to i tak ...
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 23:02   Citovat
radeonvtec napsal:
je to potřeba skouknout, nejlepsi bude kdyz sundáš zadní díl a i přes ten řev to půjdeš projet, takhle jsem zjistil ucpanej výfuk u Fáčka Velmi šťastný pokud to bude pořád stejný je příčina jinde...
Davee je teď offline  Davee
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 23:11   Citovat
Speedey napsal:
mám taky tenhle motor a souhlasim, zkus výfuk, mohlo se ti tam něco vzpříčit., každopádně z 1.4iS tam výfuk pasuje taky, kdyby jsi pak sháněl
Příspěvky: 966 H+ body: 0 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 23:25   Citovat
radeonvtec napsal:
Buď se vysypal koncák nebo mohl i kat,když se u něj vařilo, nevím,jestli tam máš vlnovec nebo ne,ale umí tohle...
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 10:39   Citovat
chtel bych podekovat vsem za rady ... pricina byla ve vyfuku koupil sem novy a jede jak ma Se stydím jeste jednou diky vsem Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 9:07   Citovat
radeonvtec napsal:
je to dobrý není zač, ať to jezdí
1
[ Čas: 0.0960s ][ Dotazy: 73 (0.0090s) ][ GZIP on - Debug on ]
