"Tire stretch" užší pneu na širším ráfku
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 18:50   Citovat
Zdravim, má někdo zkušenosti s nasazováním užší pneu na širší ráfek? Mám kola 15x7H2 ET33 a pneu 195/50/15 na C4g a při větším propružení mi pneu dřou o lemy... Chtěl jsem sehnat jiné kola, ale jak jsem je dneska nasadil po zimě, tak jsem zjistil, že se mi pořád líbí, tak teď uvažuju co s tím a napadlo mě, že bych mohl vyzkoušet nasadit např pneu o rozměru 185/55/15 a třeba by to mohlo stačit abych o lemy nedřel.. Nebo je to blbost a gumu takhle odrovnám?
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:01  Naposledy upravil Petr 78 dne 16.3.2012 , 19:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Je to blbost.
Guma nebude mít ty správné vlastnosti jak má mít.
185 ještě nebude takový extrém jako je na fotce, ale i tak se to nebude chovat jak má.
Bočnice pneu by se měla prohýbat (vyboulovat) směrem ven - dělat "hrušku" aby pneu správně pružila a seděla.
Když ale úzkou pneu natáhneš na široký disk, tak se bočnice nebude moct prohýbat ven a pneu se bude chovat "divně".
Sám jsem to zažil na VW POLO.
Na seriových kolech auto sedělo bezvadně, ale na kolech 8Jx13 s pneu 175/50 R13 se razantní jízda stávala nebezpečnou.
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:01   Citovat
Trochu tady... Na VTi jsem měl seříznutý vnitřek lemu. Ani to nebylo vidět.
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:03   Citovat
tak to už mi zbývá jen ubrat kousek hliníku na soustruhu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:05   Citovat
zend3r napsal:
Jen blbni..... Velmi šťastný
Ano, jdeš na to správně. Je třeba zvýšit ET. Ale je na těch kolech dost materiálu? Je tam co ubrat, aby kola zůstala bezpečná?
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:08   Citovat
no "masa" tam je dost... otazka jestli by to nejak vyrazne ubralo na pevnosti...
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:09   Citovat
zend3r napsal:
To poznáš... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:13   Citovat
byl bych raději kdybych to nepoznal... ale zase co může být jinak na stejných kolech akorát s jiným ET?
U nás to řešíme jednoduše - takový piňďárny neobouváme... Odvezte si to jinam prosím Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:18   Citovat
zend3r napsal:
Všechno.
Musí být zachovaná tloušťka materiálu mezi dosedací plochou kola na náboj a dosedacím konusem pro matku kola.
Když dosedací plochu osoustružíš, tak se ta tloušťka materiálu zmenší a tím se změnší i pevnost kole v tom místě. A nehledě na to, že matku natočíš dál na šteft, takže pokud ta matka nebude otevřená (průchpzí) tak se ti konec šteftu opře o dno uzavřené matky - matka bude málo utažená vůči kolu.
Fakt bych takové akce nezkoušel - pro svojí bezpečnost (i ostatních).
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:20   Citovat
dat 185gumu na 7palcovy disk je pohoda. Ta guma nebude vypadat jak na fotce. To uz je extrem. Ale jestli ti to pomuze, abys neskrtal o lemy, to nevim...
ja bych v prve rade zaklepal lem z vnitrni strany. To by mohlo stacit
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:23   Citovat
Petr 78 napsal:
Všechno.
kola s vysokym ET maji vzdy dosedaci plochu naprosto uzkou, a pochybuju, ze by tam byl jiny material nez u jinych kol, normanle bych to lizl na soustruhu, vsak si strojar:-D
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:26   Citovat
voyta napsal:
A všechny kola mají stejný materiál? Nejsou zkoušená na určitou tloušku materiálu?
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:27   Citovat
voyta napsal:
no asi zkusim zaklepat ty lemy... jen mam strach, abych je nejak neporusil i z venku to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:29   Citovat
Mám Ti vyfotit 175/65 na 6.5´´?
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:30   Citovat
zend3r napsal:
Tak je seřízni...
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:38   Citovat
mylsim tim stejnou znacku, stejny typ kola jen jine ET, neverim, ze by menili material
voyta napsal:
Jenže tady jde o "maso" mezi matkou a dosedací plochou brzdového kotouče, víš?
U kol s vysokým ET například nebude díra pro matky tak hluboká jako u kol s nízkým ET.
Už mi rozumíš, co jsem myslel?
Nebo mám hledat obrázek příčného řezu kolem? Úsměv
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:40  Naposledy upravil Oncek dne 16.3.2012 , 19:42, celkově upraveno 1 krát. Citovat
máš 4 varianty:
1. usoustružit vnitřní stranu kola (zvýšíš tím ET), musí zůstat minimálně 7-8mm, většinou je tam tak 1,5cm hliníku
2. dát pneu, které bude víc natáhlé (měl jsem Nankang 185/45 na 7x15 a uplně v klidu, stejně tak Federal 165/45 na 6,5x15 taky v klidu - Federal je opticky širší)
3. zarovnat lemy (asi nejhorší varianta)
4. vyměnit kola
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:41   Citovat
Petr 78 napsal:
kamarade, pod rukama uz mi prosly stovky kol, to mi rozhodne vysvetlovat nemusis:-D
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:42   Citovat
zend3r napsal:
Pokud použiješ speciální vytahovačku lemů a lak nahřeješ tak bude riziko popraskání laku minimální.
Ale pokud na to vezmeš kladivo, tak pak budeš schánět lakýrníka.
To seříznutí lemu taky není bez problému. Můžeš přeříznout bodový svár (poruší se spoj blatníku a podběhu) a při přehřátí se spálí lak a základová barva uvnitř.
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:43   Citovat
ale chce to videt, jak to tam je, nejde soudit neco, kdyz nevime co:-D
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:56   Citovat
voyta napsal:
No nějak mě tvůj názor výše o tom nepřesvědčil. Ale nechci se tě nijak dotknout.
Nebo mi chceš tvrdit, že když ubereš 0,5 cm, že to bude v pořádku? Že když ten šteft bude z kola čumět o 0,5cm víc, že uzavřenou matku pořád utáhneš tak aby se její dno neopřelo o konec šteftu?
Nebo budeš kvůli tomu zkracovat i štefty?
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 20:09   Citovat
Petr 78 napsal:
ale on ty lemy nebude vytahovat ani o milimetr, jde jen o zaklepani te vnitrni strany jak je zahnuty v podbehu. Ten pak staci zatrit nebo zastrikat nejakym naterem na spodky a fertig
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 20:19   Citovat
Petr 78 napsal:
jaký všechny si přečet ?Velmi šťastný tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 20:36   Citovat
zdar, zaklepej ty vnitrky lemu, proste je jako by prihnes vic k vnitrnimu blatniku. jen bych to nedelal pokud mas opravovane lemy tim myslim hlavne varene a kytovane, potom jak bys to sklepl, tak by ti to mohlo prasknout i s lakem. ja to tak mel na c5g hb 17x7" 205/40R17 ET35 snizene o 40mm a kdyz sem nalozil nekoho do zadu, tak mi to pri nesklepnutych lemech drelo po sklepnuti bylo vse OK. fakt nepujde nic videt a nemusis nic soustruzit ani nikde nic rezat, jen to chce s citem postupne cely ten vnitrni lem sklepat po celem obvodu postupne sklepat.
Příspěvky: 818 H+ body: 0 2001 Stream Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 20:43   Citovat
FastCivic napsal:
Jo však já vím. Ale při ohýbání toho rantlu mu praskne lak přesně na hraně (pokud to nebude dělat vytahovačkou ale kladivem).
S tou vytahovačkou se totiž ten rantl dá ohnout(zaválcovat) postupně a riziko prasknutí laku je minimální.
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 20:44   Citovat
Bazzi napsal:
Není to tak trošku OT? Mrk
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 20:46   Citovat
beastti napsal:
Já to dělal na C5G s původním lakem a popraskalo mi to. Možná jsem to dělal blbě, ale v tu chvíli mě to netrápilo - auto šlo do celolaku. Jinak bych si to netroufnul risknout.
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 21:02   Citovat
tohle je presne to co na tom nesnasim jak mi je videt hrana rafku nevim sice co si tim pomuzes ale je to des tvuj civic je pekny i tady bez tehle futuroviny ja bych to tam nedaval to radsi zaklepej tu hranu lemu jak to mam ja nez tohle a pokud budes chtit pomoct muj servis je otevren Velmi šťastný
[ Čas: 0.4340s ][ Dotazy: 145 (0.2301s) ][ GZIP on - Debug on ]
