Přestavba D15B2 na karburátor ?
Mara126 je teď offline  Mara126
PříspěvekZaslal: 7.4.2012 , 21:06   Citovat
Ahoj,rád bych znal váš názor na muj problém.Mam pod kapotou D13B2,ale podle papírů bych tam měl správně mít D15B2.Auto je kupované v Německu a papíry sem kupoval u nás i s totálkou a je dělaná přestavba,nebo spíš jen přebouchané číslo.Díky známému na STK sem naštěstí neměl problém s typem motoru,ale poslední dobou už je to o malér,tak bych rád motor s té bouračky do auta dal.Nyní k věci,nechce se mi rozebírat celé auto a natahovat elektriku tak sem přemejšlel nandat na motor sání s karbecem a do bloku namontovat pumpu.Určitě mě 99,9% z vás řekne ať to nedělam že je to blbost,ale rád bych věděl jestli to prakticky de udělat a jestli to ten karbec bude stíhat.
Příspěvky: 123 H+ body: 0
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 7.4.2012 , 21:29   Citovat
Mara126 napsal:
to ti asi moc nepomuze kdyz to cislo je na bloku ne?
PříspěvekZaslal: 7.4.2012 , 21:31   Citovat
Pointa?
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 7.4.2012 , 21:44   Citovat
HonDan napsal:
to mě právě pomůže,potřebuju tam blok z D15B2 kterej je i v papírech,teď tam je D13B2
PříspěvekZaslal: 7.4.2012 , 21:49   Citovat
leda ze by tam dával karbecy z motorky, a ostrou broušenou vačku. Pak za mě jo HaHaaa
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 7.4.2012 , 21:51   Citovat
Mara126 napsal:
no tak tam hod blok a hlavu D15B2 a na to dej puvodni karbec co tam je ted a dobre typ motoru budes mit podle TP a vyresene
PříspěvekZaslal: 7.4.2012 , 21:55   Citovat
Ehm -přitřu se a prohlásím , že tady mám k prodeji dva motory D15B2... Ostrava.
PříspěvekZaslal: 7.4.2012 , 21:58   Citovat
Hondik napsal:
no jasný,to chci udělat,jen nevim jestli je D15 uzpůsobena pro montáž pumpy na blok jako je to na D13.Na bloku nálitek je,jen se musí udělat asi díra pro pohon membrány od vačky?
PříspěvekZaslal: 7.4.2012 , 22:00   Citovat
Maggoth napsal:
díky,ale mam D15B2 i B7 v garáži komplet se všim,ale nechce se mě to přehazovat vše
PříspěvekZaslal: 7.4.2012 , 22:26   Citovat
Mara126 napsal:
ne to je na hlave a ne na bloku takze tam nahod blok D15B2 a hlavu s karbcem z D13B2
PříspěvekZaslal: 8.4.2012 , 8:45   Citovat
nojo vlastně,měl sem vsugerováno že je to na bloku,ale to je blbost.Takže je to pohoda,sem rád že to de udělat takto a auto nemusim odstavovat na dlouho.
Ještě bych se zeptal na jednu věc,POKUD bych se rozhod to předělat celý na D15B7,bude mě fungovat elektrika z automatické převodovky která byla u B7 na manuálu.K tomu automatu vede docela dost kabelů.
PříspěvekZaslal: 8.4.2012 , 8:54   Citovat
neupravený karburátor z D13 dostatečně nenakrmí D15 ... mám to vyzkoušené z D13 na D14 a ani tam to nestačilo Smutný
možná by to šlo přetryskovat, ale bude to metoda pokus-omyl
Já osobně bych se el. instalaci z automatu vyhnul, ale když ne, budeš muset propojit kabely k voliči automatu tak, aby tam byl jako zařazený neutrál nebo parking a auto šlo nastartovat
PříspěvekZaslal: 8.4.2012 , 8:59   Citovat
toho sem se bál že to karbec nebude stíhat.
u té elektriky by teda stačilo jen jakoby zařadit neutrál a bude to fungovat
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 8.4.2012 , 10:58   Citovat
nejsem si jistej jestli nejede motor u automatu na neutrál a parking jiný režim, někde jsem to tuším četl to mi hlava nebere každopádně když mám N nebo P tak mám omezovač otáček někde mezi 4-5 tisícema... u C6G teda
Příspěvky: 1385 H+ body: 2 1999 Legend
[ Čas: 0.1080s ][ Dotazy: 81 (0.0092s) ][ GZIP on - Debug on ]
