cvakání motoru v tahu
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 19:02   Citovat
tak mam problem. Doufam, ze jen bude jen malej Úsměv
neprisel jsem cim by to mohlo byt, tak to davam sem. Kdyz je motor v tahu, tak cvaka a docela dost. Dela to jen pri otackach nad 4000 a jen kdyz je motor v tahu a ja mam pridej plyn. Tzn napr. jedu na 4ku pri 4500ot/min udrzuju konstantni rychlost, tak nic. Jak pridam, tak zacne cvakat az chrastit. Je to takovej kovovej zvuk. Zkousel jsem to nahrat, ale neni tam nic slyset. Zkousel jsem to i na miste, kdyz auto stalo a taky nic. Docela mi ten zvuk vadi Bueee
Nevi nekdo cim by to mohlo byt pls??
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 19:33   Citovat
Na 99,9% to dělají vstřiky. Buď je nějakej vstřik vadnej (proměř je) nebo jsi jenom natankoval špatnej benzín (natankuj kvalitní)
A rozhodně doporučuju to řešit co nejrychleji nebo s tím radši nejezdit. Mohlo by to klidně skončit propáleným pístem. Mám bohužel takovou zkušenost s VW POLO G40.
Perna je teď offline  Perna
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 19:35   Citovat
nech seridit ventily.
Příspěvky: 156 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 20:16   Citovat
ventily by cvakaly stale, ne. Je teda pravda, ze jsem je jeste nedelal
k tem vstrikum.. Tankuji jedine kvalitni benal. Agip 98, OMW 100, Benzina Verva a Shell W-Racing..mam z toho docela lufta. Proc by to ale delalo jen v tahu???A jen v rychlosti?
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 21:45   Citovat
určin napsal:
Neznám přesně podstatu toho "cvakání" ale na mém VW POLO G40 mi to taky dělalo jenom v tahu a lidi s auty s podobným motorem mi poradili, že to dělají vstřiky a že to může být špatným benzínem. Ale u mně byl spíš problém ve vadném vstřiku. Motor šel občas po nastartování na tři válce a jednoho krásnýho dne se mi při "palbě" podařilo propálit píst. prostě ten jeden vstřikovač dával málo paliva, směs se v tom válci ochudila a teplota vzrostla natolik, že se propálil píst.
Ale třeba to u tebe bude opravdu jenom špatná vůle ventilů. Takže je zkontroluj a proměř i ty vstřiky.
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 0:43   Citovat
cetl jsem clanek na HC o triskach. A vse funguje jak ma, na volnobeh atd..
zkusim juknout na ty vstrikovace a zkontrolovat vuli ventilu.Potom budu chytrejsi
THX za rady
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 6:51   Citovat
Tak tohle mi taky dělá. Jedu třeba do kopce s trochou plynu jen abych udržel rychlost a nic,dám plyn na podlahu a cvaká. Je to takové nepravidelné cvakání.
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 7:18   Citovat
Kmóďa napsal:
odkaz
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 12:53   Citovat
monty: cetl jsem to, pekne napsane OK
ale neberu 95, tak se me to asi netyka
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 13:06   Citovat
určin napsal:
to není otázka jen 95 , motor může klepat i na 100 oktan pokud nebude něco fungovat tak jak má , jen pokud motor klepe na 95 je možný to potlačit použitím 98 100
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 13:24   Citovat
vzdycky tankuju do c4g natural 95, mam pocit ze kdybych daval 98 tak se neco posere ale je to jenom pocit:)
Příspěvky: 532 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 13:28   Citovat
98 Je kvalitnejsi benzin,tak co by se melo :mravenec:?? Se stydím
Ivoss je teď offline  Ivoss
Petr 78 napsal:
Na 99,9% to dělají vstřiky. Buď je nějakej vstřik vadnej (proměř je)...
Určin má pokud vím motor D16Y8 a ten by měl mít ecu OBDIIa, ta by chybu ve vstřiku okamžitě zjistila a rozsvítila by se mu kontrolka ecu.
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 14:02   Citovat
to je pravda. Jak pise Ivoss, zadna chyba mi nesviti. Rozsvitila se mi kontrolka jen jednou, kdyz mi rupnul remen na kopresoru, tze funguje Úsměv
stejne by to melo byt i se snimacema, ne? Pokud by byl nejakej v cudu, tak by mela hlasit ECU chybu okamzite nebo to tak neni??
jinak je to US verze, tze ma i cidlo klepani, tudiz by nemel cvakat kvuli nekvalitnimu benzinu..Nebo se pletu?? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 7:39   Citovat
odkaz
no jezdím na Natural 95,v TP je přitom že stačí 91,dřív jsem nikdy neměl problém,zkouším tankovat u různých pump a prostě pořád to dělá.
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 7:57   Citovat
Kmóďa napsal:
"motor může klepat i na 100 oktan pokud nebude něco fungovat tak jak má" v faq jsou zmíněny i usazeniny měnící kompresní poměr např., špatně seřízený předstih , ventily můžou být další příčinou
to samý pro určina
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 8:02   Citovat
Perna napsal:
auto jezdi od te doby co vzniklo 15 let na 95 pak do toho zacnes rvat 98smicku ktera je kvalitnejsi a zapauje treba smes o malinko rychleji atd no a motor se lidove receno rozesere protoze ho to prekvapi(je to takovej muj val ze zkusenosti) Cool
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 8:16   Citovat
Rysa napsal:
98 paušálně kvalitnější není ani rychleji nehoří , spíš pomaleji , má více antidetonačních přísad.Jo a rozesrát motor skrz 98 , motor je stroj , nějak ho nemá co překvapit , buď odkáže tu 98 využít nebo ne ale to záleží na způsobu řízení motoru knock senzor , nebo čip s posunutým předstihem
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 9:22   Citovat
já bych spíš řekl že nehoří ani rychleji ani pomaleji, tohle je snad druhý nejrozšířenější omyl a mýtus hned po olejích. Benzín je prostě benzín (teď mluvím o benzínu co natankujete u pumpy a ne o závodních speciálních benzínech) a všechny hoří stejně rychle (Burning Rate cca 0,34ms @ stechiometrické směsi) a je jedno jaké mají oktanové číslo. Jak víte, oktanové číslo udává odolnost proti detonacím ale neznamená to že benzín s vyšším OC má více přísad, vím že se to nabízí ale není to tak, má prostě jiné přísady a může jich být víc nebo míň ale neovlivňují rychlost hoření a skutečnost že s benzínem s vyšším OC si můžete posunout předstih není kvůli tomu že by pomaleji hořel ale kvůli tomu že má vyšší odolnost proti detonacím takže ho můžete zapálit dřív a čím dříve ho zapálíte tím dřív budete mít všechen spálený do 20° po HU a lépe využijete uvolněnou tepelnou energii...
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 9:28   Citovat
pravda no Se stydím Velmi šťastný chtěl jsem vyjádřit že prostě později bouchne
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 12:12   Citovat
ted ste me navnadili zkusim tam nalit 98 jenom to na zkousku pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 18:32   Citovat
u mne je tedy hodně poznat jinej benzin. Myslim tim 95 vs 98
jinak dík za rady, zítra (až se dostanu na dílnu) tak juknu na vše, co tu bylo psáno a dám vědět.
neví někdo z hlavy hodnoty vůle ventilů a pokud možno i ty vstřiky pls Se stydím
a ještě ootázka..Mphl bych sehnat 440 vstřiky z Nissanu 200sx..půjdou i na hondu?? Je to zaměnitelný díl?
PříspěvekZaslal: 7.3.2008 , 19:32   Citovat
tak to byly opravdu ventily. Prekvapilo me, ze to delalo jen v tahu.
Diky za tipy, asi by to bylo to posledni, pocem bych sel Se stydím
Pepino_Honda je teď offline  Pepino_Honda
PříspěvekZaslal: 8.3.2008 , 22:10   Citovat
vidíš a to já bych šel zrovna jako první po ventilech. Úsměv Tohle jsem zažil na škodovkách, po té i na oplech a na bývalým C5G. Nyní na C6G nechávám kontrolovat ventily každých 30tis km (druhá výměna oleje) a je to znát... motor je tišší, kultivovanější...
Příspěvky: 421 H+ body: 1 2006 Accord Tourer
Jirka1 je teď offline  Jirka1
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 8:58   Citovat
zkus vyndat a očistit svíčky.
Příspěvky: 595 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
avenger2 je teď offline  avenger2
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 11:14   Citovat
ventily necvakají stále jak píšeš, to dělají právě vstřiky, ventily cvakají podle otáček a necvakají stále
Příspěvky: 307 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 15:59   Citovat
Ventily i předstih mám několikrát seřízené, svíčky nové, benzín tankuju na různých pumpách a nic. Už se k tomu začínám stavět jako když to je normální.
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 20:20   Citovat
jeste me napadlo..Jake davate vule na D16Y8?? dle manualu ma byt saci 18-22 a vyfuk 23-27
prekvpilo me, ze tam je navyber Tak to koukám!
tak jsem dal prumer, sani 20 a vyfuk 25
PříspěvekZaslal: 10.3.2008 , 8:16   Citovat
určin napsal:
to není na výběr,to je rozmezí do kterého se musíš při seřizování vejít. Takže to máš v pohodě. Zlatý střed pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 10.3.2008 , 9:07   Citovat
no jasne, nejsem takovej negramot, abych to nepochopil, ze si muzu vybrat Velmi šťastný
jen jsem to trochu napsal divne, no Se stydím
proto jsem se ptal tech, kteri to delaji casto, jake davaji vule..Jaky cislo si vybiraji pořádnej výtlem
a jak je to s tema vstrikama z nissanu?? Chtel bych 440 a mam moznost koupe z nissanu 200sx
[ Čas: 0.1948s ][ Dotazy: 145 (0.0152s) ][ GZIP on - Debug on ]
