Honda civic - divné přehrívání motoru
svanvo je teď offline  svanvo
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 22:14   Citovat
Zdravím, všechny milovníky vysokootáčkových vozidel Honda : )
Mám takový problém, nemyslete, že jsem před tím forum nečetl a něco nezkusil.
Mám hondu civic z roku 1995 74 kw 1.5.
Problém mám z vysokou teplotou - ale pouze v nízkých otáčkách 1-2 cca , čili, když se spíše loudám - parkoviště , ale i běžně v obci kolem rychlosti 40/50 km/h , začalo mi to dělat minulý víkend. Když auto honím, čili jedu hodně rychle a točím ho do 6 000 otáček, neplota je tak kousek za 1/4 , čili ideální a nezvedá se. Jakmile jedu opět v obci, začíná se zvedat až třeba naprosto nahoru, ale výjezdem z obce a pridáním plynu to zase jde během 10 sekund dolu na normální teplotu. Všechny tyto změny teploty probíhají v řádkách sekund. Když stojím, sepne větrák a chladí - ale jen jeden, přitom tam mám dva ? čili vadný větrák ? pro info hlava ani těsnení to není, voda se neztrácí , emulze na víčku není, auto tahá soustavně, čili to nezahlcuje válce / svíčky.
Tento problém se mi děje již pri vyměneném termostatu za nový - měnil jsem dneska.
Mělo by být vše dobře odzvdušněno.
Máte někdo nějaký nápad ? na dotazy rád zodpovím a děkuji Úsměv
Příspěvky: 117 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 22:25   Citovat
Tipoval bych to na vyrezlou vodní pumpu ... nemá patřičný průtok a tak v nízkých otáčkách nestačí dostatečně odvádět ohřátou vodu z bloku.
Druhý větrák máš na klimu Úsměv
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 22:26   Citovat
Stejné příznaky jsem zažil u několika Honda , vždy to bylo těsnění pod hlavou .
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 22:27   Citovat
Daver napsal:
Vyrezlou, čili nejspíše koupit novou co ? S tím větrákem díky, nenapadlo mě to : )
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 22:28   Citovat
hopit napsal:
Jako je to jedna z možností, ale ty hlavní příznaky při tomto problému se nějak neprojevujou :x jen bych nerad koupil těsnení a vymenil a zjistil, že je to pumpa a obráceně.
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 22:38   Citovat
svanvo napsal:
Pokud to bude těsnění , brzy to poznáš. Ale pak už možná jen výměna těsnění nebude stačit . Neplní se při jízdě expanzní nádobka až po okraj ?
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 2:17   Citovat
Těsnění - vody v oleji, bílý kouř, bílé cákance na dílu č. 710 (víčko na dolévání oleje).
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 8:43   Citovat
nemusí být ... to co píšeš je v případě, že těsnění selhalo mezi vodními a olejovými kanály ... častější je odfouklý kroužek na vložce válce, který propouští expanzi plynu z válce do bezprostředně sousedního chladícího systému ...
svanvo napsal:
Pumpu můžeš sundat, zkontrolovat a v případě špatného stavu teprve řešit, co s tím ... nicméně ještě si nech někde změřit tlaky ve válcích ... tím bys mohl odhalit to těsnění
Isachs je teď offline  Isachs
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 8:54   Citovat
Měl jsem špatné těsnění na B16A2, problémy s chlazením a přehříváním auta při stání, kdežto při jízdě a ve vysokých rychlostech / otáčkách nikoliv, teplota se držela na ideálním stavu.
Opozorňuju, že voda nebyla mastná, olej nedělal emulzi a auto nekouřilo. Ale u mě výměna těsnění nepomohla, protože byla křivá hlava.
Jenže já nehledal, zda je to pumpa nebo těsnění, protože jsem pumpu měnil s rozvody, tak jak se má a v tu dobu měla najeto pár km.
Takže rozhodně bych začal tím těsněním, ale dal bych pozor, aby zkontrolovaly hlavu a blok, že bude vše rovné, jinak výměna nemusí pomoct.
Příspěvky: 302 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 9:16   Citovat
No když už bude mít hlavu dole, tak bych jí rovnou nechal srovnat a zkontroloval ventily ... těsnění stojí okolo 800Kč, srovnání hlavy a zafrézování ventilových sedel + přebroušení ventilů mě stálo 1500,- ... zas taková palba to není a je to na dlouho je to dobrý
[ Čas: 0.1054s ][ Dotazy: 65 (0.0147s) ][ GZIP on - Debug on ]
