Problém s motorem B16A1
lazzzik je teď offline  lazzzik
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 20:24   Citovat
zdravím vás a prosím o jakoukoliv radu,v čem by mohl být problém.Koupil jsem swapnuté crx s motorem B16A1.Auto stálo cca 3 roky v uzavřené garáži kde na něm původní majitel pracoval.Problém s motorem je následující:po chvilce točení naskočí,ale nedrží otáčky,,šlápnu na plyn a začne se to dusit a skoro chcípne¨,když přidávám polehoučku,tak se to sesbírá a pak to jde normálně za plynem do doby,než zase přidám najednou víc plynu.Ale jakmile se to ohřeje,tak to je to něčem jiném,tendenci chcípnout už to nemá,otáčky to drží normálně ale je tam ta odezva když sešlápnu plyn než se to chytne.Plus myslím si,že je to hlavně dost bohaté,opravdu tam jde moc benzínu,je to strašně cítit.
Na autě jsem vypustil starý benzín z nádrže a dal nový,nový palivový filtr,nová chladící kapalina,,vyndal IACV ventil a vyčistil,koupil jsem čistič klapek od LIQUI MOLY a prostříkal tím klapku,nové svíčky,Zkoušel jsem jiný rozdělovač,jiné zapalovací kabely.
Prosím a děkuji za vaše nápady v čem by mohl být problém,děkuji
Příspěvky: 315 H+ body: 0 2012 CR-X
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 20:26   Citovat
zkoušels vyblikat chyby ecu?
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 20:30   Citovat
OsekSpider napsal:
ano zkoušel,nic neukázalo.Až teprve ted nedávno,jsem se projíždel okolo garáže a rozsvítila se na mě kontrolka na palubovce a ecu vyblikalo 1,čily snad lambda sondy
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 20:31   Citovat
tohle se mi taky povedlo, byl prehozenej kabel na MAP senzor a TP (throttle position), koukni jestli to je dobre zapojeny
uplne stejne se to projevovalo a ECU nic nehlasilo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 20:47   Citovat
Becky napsal:
děkuji,kdyby to bylo jen v tomhle,bylo by to senzační.Zkusím,jen bych tě poprosil,nemáš nějakou fotku který to je ten kabel,pač já to nevím Smutný
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 21:08   Citovat
zkus to, uvidis
4- TP
map.jpg, 95.55 kB
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 22:26   Citovat
Lazziku, to vypadá na Lambádu tedy podle toho co píšeš.
Mě u crx neblikalo žádnou chybu. Až když jsem jel asi 15 minut, auto bylo ohřátě tak se rozsvítila kontrolka motoru a ecu hlasila chybu 1.
Když je špatná lambda tak to žere jak tank.....bohatá směs, vysoký volnoběh, kolísající otáčky, nechce se mu do otáček ale rozkucká se.
To byly symptomy u mojí ED9. Oprava: Ecu z A9 je a po problému Úsměv
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 8:06   Citovat
Pokud ti to hází chybu lambda sond, tak koukni do workshop manuálu do kapitoly PGM-FI Control System je tam přímo popis jak postupovat, aby si diagnostikoval chybu.
Taky muže kouknout na to od jakýho výrobce máš ty lambdy. Pokud to bude magneti marelli, tak lambda od nich se mi rozpadlda za půl roku, takže teď uk beru jedině NTK nebo BOSCH.
[ Čas: 0.0812s ][ Dotazy: 59 (0.0075s) ][ GZIP on - Debug on ]
