Náporové chlazení brzd
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 10:33   Citovat
Ahoj, máte tady někdo na autě, třeba civicu vyřešené náporové chlazení brzd, třeba jak to mívají okruhový auta? Chci z čela nárazníku navést hadici přímo k brzdám - třmenu. Tak než se do toho pustím a začnu bastlit, chci se zeptat případně vyvarovat nějakým chybám.
tady si to borec hezky vyrobil tudy odkaz
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 10:37   Citovat
privezt to takhle do dust shieldu je zajimavej napad :o))
ja bych jen nekam zezacatku toho potrubi umistil nejakej filtr, aby ti to tam zbytecne nehnalo vsechen prach a bordel co tim projde....
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 10:42   Citovat
S tím bordelem, na to jsem taky myslel.. bud dát do nárazníku nějaký ,,clony¨¨ a jen při pile je vyndat.. nebo nějaký jemný filtr... Bavil jsem se se známým co jezdí okruhy a řekl: Bez chlazení brzd to nepujde!
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 10:47   Citovat
to vypada zajimave
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 11:23   Citovat
Nijak tomu nerozumim, tak jenom ciste laicky- myslite si ze dotahnuti tak dlouhe hadice, navic s malym prumerem (zvlast v tech zlomech) ma vubec nejaky meritelny vliv? Napor atmosferickeho tlaku vzduchu nebude nijak velky, ani na okruhu nejedete v prumeru tak rychle a stabilne jako treba na obycejne dalnici s limitem. Podle me uz ma na chlazeni vzduchem mnohem vetsi vliv treba tvar paprsku disku, jsou modely co funguji vylozene jako "vrtule". A pokud uz bych chtel pouzit tenhle princip, neuvazoval jste nekdo treba o nadrzce se zkapalnenym plynem a v pripade potreby behem jizdy tlacitkem "prsknout" odmerene male mnozstvi chladiciho media na disk?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 11:34   Citovat
Bully napsal:
bez urazky dovolim si otazku
co ma atmosfericky tlak spolecneho s proudenim plynu ? to mi hlava nebere
tam nejde o tlak vzduchu ale o cirkulaci tepleho a studeneho ....
ano zahyby nejsou pro proudeni vzduchu idealni ale foukni si do brcka ....
drzel bych se pravidla.. nemusi prset staci kdyz kape, financni naklady na upravu co sem daval Martin budou proti tve uprave minimalni .. samozrejme existuji lepsi reseni ale ty jsou vyvazeny naklady...
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 11:58   Citovat
a co se kouknout jak to ma dany na zavodaku udelany ?
Příspěvky: 684 H+ body: 0 1991 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 12:04   Citovat
Newer napsal:
Je fajn ze bez urazky Úsměv , od toho tu prece diskuze je.
Mam tim na mysli ze vzduch proudici o neco malo rychleji (ten v privodu tenkeho prumeru hadice se zahyby) ma na rozdil od toho co proudi mimo tenhle system (vireni vzduchu pod podvozkem a ten co rozviri roztocene kolo) docela zanedbatelny rozdil v rychlosti. Navic teplota vzduchu se vzrustajici rychlosti jeho proudeni nijak neklesa, porad resis jenom odvod prehrateho vzduchu a ne primo nejake chlazeni. Kdyby nebyl vhaneny pod porad atmosferickym tlakem (aby byl ten rozdil vyrazne vyssi, musel bys pod auto vehnat uplne jine mnozstvi vzduchu a jinym vedenim- a to uz neni moc jednoducha uprava) ale prave pod tlakem (jinym nez atmosferickym, treba prave ten "muj napad", byl by ten rozdil vetsi hned. Cenu takove upravy asi nema smysl resit, ale tlakova nadobka s naplni neni nijak draha zalezitost, vedeni plynu hadickou uz by klidne mohlo zustat stejne nebo i o dost subtilnejsi, stacila by obycejna trubicka.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 12:20   Citovat
Tam nejde o tlak vzduchu ale o rychlost proudění.. si vystrc ruku z okna když jedeš pomalu... A kdyz jedeš rychle... Kdy se ti ochladí rychleji? .. tlak na to nemá vliv ...
a to vireni co popisujes porad je fajn .... ale proto jsem zminoval to pravidlo
nemusi prset staci kdyz kape ... porad je tam nejakej prinos, kterej pokud to nevyrobi tam nebude....
a o tom ze se teplota vzduchu s jeho rychlosti meni sem nepsal ani slovo
ale existuje jakasi teplotni vymena.... a ta na rychlosti proudeni vzduchu sakra zavisi .... a na tlaku vzduchu opet nezavisi ....
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 12:58   Citovat
Pred casem jsem o tom premyslel taky.Serie brzdy na Prelude jsou po par kolech na odpis.Pak jsem koupil vetsi brzdy a bylo po problemu Mrk .Ty stim jezdis nejake zavody ze ty brzdy nevydrzi?
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 13:47   Citovat
zyx napsal:
souhlasim, že je to nejúčinnější řešení je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 15:11   Citovat
Mám VTi, brzdy komplet EBC, brzdí dobře po ohřátí.. ale když jedu delší dobu pilu nebo zavítám na okruh, je mi jasné že by odešly a přívod vzduchu za účelem chlazení jim minimálně aspoň o trochu prodlouží životnost, o tom žádná!!! S tou tlakovou nádobkou to není špatný nápad!!! A konstrukčně by to bylo co se týká hadic daleko menší... to tam můžu dát rovnou ty kompresory na dofouknutí kola:DVelmi šťastnýVelmi šťastný ale ty jsou tak spíš na foukání baloonků pořádnej výtlem Popřemýšlím na tím zásobníkem vzduchu a když to padne, tak tam dám ti hadice a bude:) určitě to bude mít přínos, jak velký? To se uvidí.. nebo řeknou ti co už to mají...?
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 15:34   Citovat
Newer napsal:
Vsak prave, kdyz zvysis tlak, zvysis i rychlost proudeni Mrk Ze to bude mit nejaky prinos i v tehle podobe, s tim samozrejme souhlasim a nepsal jsem opak, jenom jsem si dovolil zapochybovat o nejakem vyraznejsim prinosu pri pouziti prave uvedene varianty v odkazu. Proto pisu ze i volba disku bude mit podle me vyznam daleko vetsi nez tohle, jakykoli plechovy disk nebo disk s plnym celem a minimem otvoru bude ventilaci hodne ztezovat, disky vyrobene vylozene s ventilacni funkci ti tam udelaji pruvan vetsi nez jedna tenka, dlouha a x-krat zalomena hadice a'la husi krk. Podle me si normalne rozumime, neni potreba hledat duvody proc ne Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 15:38   Citovat
zyx napsal:
Taky si myslim to same. Na CTR jsem upekl brzdy na Nordschleife i po jednom ostrejsim kole, kotouce se zkroutily ze kopaly do volantu a lehce se zhorsil jejich ucinek. Po vychladnuti se nastesti vratily do puvodniho tvaru a funkce HaHaaa
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 15:47   Citovat
No blbost to rozhodně není, náporový chlazení využívající proudění vzduchu se používá čím dál tím častěji, ostatně právě využívání proudění vzduchu kolem vozu a hlavně pod ním je teď u všech automobilek velmi bedlivě bádaný obor (třeba poslední Ferrari 599 nemá jen chytře sváděným vzduchem ke kolům chlazený brzdy, ale také cíleným směrováním vzduchu odvádí hluk od pneumatik ven z blatníků) a pozadu samozřejmě není ani Honda.
Třeba JPN TypeR FD2
Jak vidíš, jde to i bez hadic zpomalujících ryclost vzduchu a tím pádem i účinnost...
Existují i řešení "sběru" vzduchu od země jednoduše vystrčenou klapkou - něc jako náporové sání u Mugenu RR: Co vím, tak takovouhle plácačku na chlazení brzd používá Citroen C5 - dobře to je vidět na fotkách v tomto diskuzní fóru a myslím si, že by se to dalo do Citroenu koupit za dobrý peníz Cool
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 16:10   Citovat
to na té hondě se mi líbí !!!!!!!
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 16:22   Citovat
vlezu pod auto, sednu si a budu přemýšlet jak to tam udělám... ale ty lopatky pod autem by mohlo být nejjednoduší řešení.. uvidíme:) každopádně asi nikdo na c5g tady nemá nic podobného...? A ted mě napadlo, co tak dát na poloosu u homok. vrtulu?Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 16:49   Citovat
Co tak sehnat poradny brzdy a netrapit seriove 262 o tloustce 21mm?
Ten privod vzduchu je funkcni, ale na okruhu to stejne upeces...holt honda ma dlouhodobe poddimenzovane brzdy. Jen tak pro predstavu, Porsche davalo do "ekonomickych" 944 (1250kg] jiz v 80.letech kotouce 300 dopredu i do zadu a na to hlinikove 4pistove trmeny...Snad prvni podobne brzdy pouzila Honda az na ITR DC5 Tak to valím bulvy I NSX-R vcetne posledni NA-2 mela 282 / 262 kotouce.
RobiXman je teď offline  RobiXman
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 16:53   Citovat
ja uz jsem tohle resil s Destakem po ICQ Úsměv
rozhodne do toho pujdu, sice budu na svoje C5G davat Willwoody 304 dopredu a 284 dozadu (nebo tak nejak ted si ten rozmer presne nepamatuju), ale vzhledem k tomu ze auto je uz skoro cele odstrojene a ted se bude varit atd... tak je pro me naporove chlazeni malickost.
Spise jsem jeste premyslel zda by melo smysl udelat i odvod vzduchu od brzd ? Ze bych tam mnel "dva otvory" jednim by se vhanel studeny vzduch na brzdy a hned vedle toho by se odvadel teply od brzd pod auto. Co myslite ? Nebo je to k nicemu ?
Příspěvky: 1023 H+ body: 1
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 17:21   Citovat
Tuším, že Tygr měl na 1.8 VTi namontované na třmenech nějaké lopatky z citroenu, takové malé spojlerky, které vháněly vzduch do brzd.
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 18:00   Citovat
tudy odkaz ¨
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 20:14   Citovat
RobiXman napsal:
Nejde tak moc o prumer ale o tloustku...k 304 prumeru by melo byt minimalne 28mm tloustky, pokud tomu tak neni, tak jsou to vyhozene penize
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 23:33   Citovat
infinity napsal:
To víš 100% Tak to koukám! zrovna nedávno jsem se o tomhle bavil s kámošem a typoval jsem miniálně na NSX 305...
Jinak je to zybtečný kup si třmeny z prelude či anglána vti na 282 brzdy a máš to vyřešený.... přátele
PříspěvekZaslal: 27.5.2012 , 1:45   Citovat
infinity napsal:
souhlas, prostě tam musí být matroš co pojme dost tepla... průměr sám o sobě neni tak důležitej
Dutch napsal:
jojo, NSX opravdu mělo 282mm kotouč s dvoupískovim třmenem
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 27.5.2012 , 7:50   Citovat
na AHC to kdysi dávno ukazoval Marauder na Probe a Corvette ... a účinku určitě věřím
používal drenážní trubku z OBI, nasávalo to otvorem v náraníku nebo pod nárazníkem a vývod by u třmenu, pár ohybů tam bylo ale spíš jen zmáčknutí trubky do oválu a určitě to chce vychytat odtok vody, aby za deště na rozpálený kotouč nešla voda ...
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
[ Čas: 0.1737s ][ Dotazy: 125 (0.0134s) ][ GZIP on - Debug on ]
