Problém s tahem motoru
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 19:27   Citovat
Dobrý Den.Mám takový problém:Měl jsem lambda sondu v kaši a auto mi cukalo,tak jsem to sváděl na ni,ale po výměně sondy se cukání nezměnilo.Projevuje se to tak že když jedu na rovince porád na stejné sešlápnutí plynu tak chvilku táhne a najednou přestane a po chvilce zase začne tahat.A chvilku jedu 90 a když začne tahnout tak 13O a pak zase přestane a spomaluju na 90.Nevíte čím by to mohlo být?ECU nehlásí žádnou chybu a je to motor D15Z6.Za odpovědi předem děkuji
Příspěvky: 279 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 20:19   Citovat
mohl by být senzor polohy škrtící klapky
1978 je teď offline  1978
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 22:18   Citovat
Mr. Green to muze byt uplne cokoliv nicmene tipnu map senzor
Příspěvky: 203 H+ body: 0
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 19:12   Citovat
A co třeba IAC neboli EACV zkus vyčistit a pak jit po tom snímači klapky
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 6:44   Citovat
mrkni na kabely , svice , rozdelovac - ten nejlip ani nesundavat a mrknout hlavne na palec a vicko..svice doporucuji jedine original Denso nebo NGK podle manualu..neni potreba zadnych iridia atp..a hlavne nedavat zadne nemecke nebo francouzske jebky OK
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 13:13   Citovat
Boni H napsal:
ale EACV je volnoběžnej ventil,to při jizdě nená nic společnýho ne?
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 15:43   Citovat
A tobě při volnoběhu nekolísají otáčky?
[ Čas: 0.0628s ][ Dotazy: 53 (0.0057s) ][ GZIP on - Debug on ]
