Acco 7G 2.0 / 2003 - klepe motor
futcha je teď offline  futcha
PříspěvekZaslal: 3.6.2012 , 14:48   Citovat
Cest hondari, pred mesicem jsem si v Honde Svitavy koupil Accord 7G 2.0 2003, najeto 200tkm, po prvnim majiteli, zadna havarie, spojka vymenena ve 187tkm, jinak delany pouze udrzbove prace podle zaznamu v servisni historii.
Vcera jsem ale na dalnici zkusil top speed, acco se krasne rozjelo na tachometrovych 235, asi jednu min jsem to drzel a pak zpomalil. Po dojezdu domu mne ovsem cekalo neprijemne prekvapeni, pze se z motoru ozyvalo klepani Tak to koukám! Kdyz jsem otevrel kapotu, tak zvuk sel z horni casti motoru, kde jsou vacky. Vubec netusim, co se mohlo stat, oleje je v motoru dost a ma najeto cca 10tkm (olej dolevam, pze bere cca 1litr na 10tkm). Myslim, ze top speed by hondacky motor mel v pohode vydrzet.
Nemate nekdo zkusenost s podobnym problemem?
Musim se priznat, ze od hondy bych takovy problem nikdy necekal a celkem mne to zklamalo. Mel jsem predtim tri civicy, kazdy mel najeto pres 200tkm a motor mel stale krasy zvuk a vysoke otacky mu nikdy nedelaly problem, spise si v nich naopak liboval.
Příspěvky: 117 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 3.6.2012 , 15:03   Citovat
já osobně bych to motoru, který má 10tkm na oleji neudělal Ble
co vše si po koupi udělal a zkontroloval?
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 3.6.2012 , 15:10   Citovat
souhlasím s rastou taky bych to na oleji neudělal co má najeto 10.000km. Mám 2.4 a do cca 9.000 km mi nevezme ani kapku ale potom se olej ztrácí a když ho hned vyměním zase je klid na x tisíc. Přijde mi že Acco 7.g je dost náchylnej na olej, ale to i ostatní hondy. Jde o to co je klepání. Já bych sundal víko a mrknul se, pak bych udělal vůle ventilů a ldyž ani to tak sundat vačku a podívat se jestli není něco s uložením vačky... přátele
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 3.6.2012 , 15:17  Naposledy upravil Bully dne 3.6.2012 , 15:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak 2.0 u A7G zase neni zadny ultravysokootackovy motor a ma dost rezerv. Navic pri pokusu o Vmax se ani na maximalni otacky nedostanes- zbrzdi te aerodynamicky odpor, snad zadne dnesni Hondy nemas takovy prebytek vykonu aby se do vozu daval elektronicky omezovac rychlosti kdyz staci omezovac otacek (na ktere se pri tomhle pokusu ani nedostanes). Netvrdte nikdo ze 10 tkm po vymene oleje sami nekdy nebrnknete o omezovac (otacek), to je pro auto vetsi zatez nez nejaka Vmax. A ne ze by to melo autu nejak vadit, pokud je technicky v poradku, 10 tkm je i tak hodne zkraceny interval vymeny oleje. Cimz samozrejme netvrdim ze byste ho meli u benzinu menit po 20 tkm, proste je 10 tkm na vymenu oleje uplne normalni hodnota i pro auta co se casto prohaneji i na okruzich- na rozdil od rodinnych aut stredni tridy se kterymi se jezdi uplne jinak.
Jinak jako na prvni vec bych se taky dival na ventilove vule.
PříspěvekZaslal: 3.6.2012 , 15:18   Citovat
RASTA napsal:
Vsechny provozni kapaliny jsem kontroloval + vzduch. filtr a doleval jsem prave jen olej, asi pul litru. Snad to bude neco s vackou nebo ventily. Uvidime na co prijde muj mechanik az sunda viko.
AntHraX je teď offline  AntHraX
Nebudou to jen vstřiky? Taky jsem tak zacal plašit, ze mi to klepe. Ale byly to jen hlasitější vstřiky.
Honda říká, ze se muze menit olej co 20 tisíc. Takže bych z toho vedu vázne nedělal, ze jsi to trosku protáhl. Nicméně stejně měním olej jednou za rok co 7 tisíc kilometru...
Příspěvky: 526 H+ body: 2 2003 Accord Type-S
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 3.6.2012 , 15:35   Citovat
RASTA napsal:
Možná by bylo lepší s autem vůbec nejezdit, aby se mu náhodou něco nestalo Velmi šťastný 10tis. km na kvalitním oleji je naprosto OK a nevidím jediný důvod proč by měl motor šetřit Ble
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 3.6.2012 , 16:48   Citovat
hopit napsal:
joo, některým bych to navrhnul rovnou OK
měnim olej a filtr po 7tkm a neřešim
vzal bych šroubovák a poslechl odkud to jde
za studena zkontroloval vůle ventilů a pak se popř. podíval na uložení vačky, jak někdo psal OK
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 4.6.2012 , 10:27   Citovat
v první řadě bych zkontroloval vůle ventilů na zahřátém motoru a pokud jsou OK je možné že je špatné některé tlumítko pod vahadlem je totiž možné že předchozí majitel nebyl tak pečlivý jako ty a měl málo oleje nebo nedejbože ho tam měl od výroby pět let a některé z tlumítek nebylo ve stoprocentní kondici a po pořádném záhulu se přidřelo
PříspěvekZaslal: 4.6.2012 , 20:30   Citovat
Boni H napsal:
Ble
vůle se dělají za studena OK
PříspěvekZaslal: 5.6.2012 , 0:44   Citovat
Někdy udávají v servisním manuálu vůle i při teplém motoru pro kontrolu vůle nikoliv pro seřizování při seřizování musí být motor studený.Omlouvám se pokud jsem někoho uvedl v omyl.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 5.6.2012 , 6:33   Citovat
minutu na 5 ci 6 rychlostni stupen a 5-6000 rpm je zahul? pořádnej výtlem chlapi co blbnete??? podla mna je cely problem v tom, ze sa mu trochu viac zohrial olej (viac nez obvykle)...a proste je motor hlucnejsi.. co po vychladnuti? furt klepe???
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 5.6.2012 , 7:46   Citovat
u prvnich K20 v accordech a tusim i ve streamech byl problem s povrchnovou upravou vacky tusim... v zaruce se to menilo, ale nikdy sem se nesetkal s tim ze by se ten problem nastal az po 200tkm, kazdopadne je to moznost... sundat viko a zkontrolovat...
PříspěvekZaslal: 5.6.2012 , 8:07   Citovat
Chlapi, tak mechanik soudi, ze to nejspise bude primo ojnice Smutný Pres tyden sunda vanu a mrkne na to, jak to tam vypada, tak pak dam vedet. Rikal, ze uz to muselo byt nacnute od predchoziho majitele...je mozne, ze to nemelo vzdy dostatek oleje pri tom dlouhem intervalu vymeny a majitel to nekontroloval a nechaval to na servise.
PříspěvekZaslal: 5.6.2012 , 10:15   Citovat
Jj předchozí majitel by potřeboval pár facek pokud jezdil bez oleje ale stejně bych mrkl na ty tlumítka.
PříspěvekZaslal: 5.6.2012 , 10:20   Citovat
Smutný
nj, u mě to po předchozim majiteli odnesla klika
tak hodně štěstí
PříspěvekZaslal: 15.6.2012 , 7:52   Citovat
Tak motor musel ven a mechanik zjistil, ze jsou poskozene lagry na ojnici + vyfukova vacka. Lagry sezenu, ale s vackou to bude problem.
Neporadite nekdo, kde ji sehnat? Samozrejme posledni moznost je ji kpupit primo v hodne origo, ale to bude pekna paleta. Diky za kazdou radu.
PříspěvekZaslal: 15.6.2012 , 8:38   Citovat
futcha napsal:
Zkus napsat Danymu tady z fora. Sice se specializuje na CTRka, ale o K20 by mohl mit přehled. Za zeptání nic nedáš.
[ Čas: 0.1210s ][ Dotazy: 97 (0.0095s) ][ GZIP on - Debug on ]
