Kolísání otáček na volnoběh B16A1
PříspěvekZaslal: 12.3.2008 , 22:21   Citovat
po úpravě hlavy mi po zahřátí motoru na volnoběh kolísají otáčky, zhruba 1000-1200otáček, jako by se motor sám turoval. Sání všechno je vyčištěné, čidla v nim...zkoušel jsem i reset ECU, ale po pár rychlých projížďkách je to tady zase a začíná mi to vadit Smutný Nevíte, čím by to mohlo být? V pátek jdu naladit předstih, ale pochybuju, že to bude tím...ještě zkusím dát větší vůli plyn.lanku a zkusit poupravit volnoběh na klapě..
jinak jsem to tady prohledal a nic nenašel nesouhlas
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 12.3.2008 , 22:26   Citovat
No, asi to bude uplne uplne mimo misu.
Ale na prelude me taky zlobil volnobeh (sam se motor turoval) a bylo to tim ze bylo malo vody v oběhu.
A nevim jestli je to tou vodou nebo je tam nejake cidlo ktere nejake tyto věci hlida.
Je to pro mne ruska vesnice.
PříspěvekZaslal: 12.3.2008 , 22:32   Citovat
Můžeš to mít zavzdušněný.
PříspěvekZaslal: 12.3.2008 , 22:36   Citovat
voda se mi tuším neztrácí, možná to bude tím, že ty čidla byly špinavé a jak jsem je očistil, tak dávají správnou hodnotu, ale ECU spí...
PříspěvekZaslal: 12.3.2008 , 22:51   Citovat
Systém byl vypuštěnej, ne? Odvzdušňoval jsi po naplnění?
PříspěvekZaslal: 12.3.2008 , 22:53   Citovat
ee, ale startoval jsem motor a dolíval jak klesla a po otevření termostatu taky, ale je možné, že tam bude málo, zkusím to odvzdušnit tam ten šroub u termostatu, to mě nenapadlo udělat
PříspěvekZaslal: 12.3.2008 , 22:55   Citovat
naladit předstih,je to divný ale vono celkem záleží n a tom kdy to zapálí Se stydím Úsměv Velmi šťastný pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 12.3.2008 , 22:59   Citovat
hehe, je mi to jasné, jsem zvědav kolik tam bude, má tam být 15 +-2 tak tam nechám dát tak 16-17 aby to pálilo ve vyšších otáčkách Hihi
vikingcz je teď offline  vikingcz
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 23:56   Citovat
Cau...
dela mi to totez,na volnobeh se to samo turuje....poradis cim to bylo?
Příspěvky: 157 H+ body: 0 2000 Insight
PříspěvekZaslal: 22.12.2008 , 0:45   Citovat
Mě to dělá taky crx1g 1,5 při ohřívání když to přechází režim 1400 a klesají tak to začne klesat až na900 a potom se to ustálí na1300-1200 a klesají dál na těch 1000 to už je pak v klidu. Nějak to neřešim protože s tím většinou hned pomalu jedu takže to ani nepoznám a pak už je to ohřátý...
PříspěvekZaslal: 22.12.2008 , 2:14   Citovat
no joo..ale mne to dela furt,od zahrati....ja to resit musim Ble Ble
PříspěvekZaslal: 22.12.2008 , 10:00   Citovat
Tiež som to riešil na B16A1, zo zadnej strany sania je tzv. ventil voľnobehu, ktorý reguluje otáčky. Mne pomohla jeho výmena je to dobrý
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 0:40   Citovat
ventil volnobehu by byl dost logicky Úsměv
U mne ale bude asi jinde...Jak ho poznam? Bude to nekde na sani,a predpokladam elektricky....je tak?
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 0:59   Citovat
to samý mi dělaly obě EE8 ............i ta dotažená to dělá......občas stačí prošlápnout a je po problému, resp. po jeho symptomech HaHaaa
Někdo tu říkal, že je to termostatem........
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 10:45   Citovat
vikingcz napsal:
B16A1 aj B16A2 to majú myslím rovnako, keď sa dívaš z prednej stany na motor, tak ho nevidíš, je zo zadnej strany sania, v podstate oproti stene, ktorá oddeľuje motorový priestor od interiéru. Má valčekový tvar, cca. 10 cm je dlhý, priemer tak 2-3cm. Ide cezeň chladiaca kvapalina, teda idú doňho dve hadičky, a je tam elektrický konektor. V honďáckych manuáloch je označený ako EACV (electronic air control valve). ak je nefunkčný, voľnobežné otáčky Ti budú kolísať, ak netesní, bude sa Ti strácať chladiaca kvapalina. nový v honde stojí 16tis.Sk, tak fasa...
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 11:03   Citovat
seřiď te si volnoběh tak jak má být a myslel jsem termostatickej ventil pod klapkou, kterej pokud je studená voda tak otevře přídavnej vzduch.
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 12:24   Citovat
áno, to som mal na mysli je to dobrý
Raven je teď offline  Raven
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 13:52   Citovat
měl sem ten samý problém na Civic 5g 1.5 VTEC-E. když sem nastartoval za studena v pohodě a hned jak se zahřál motor otáčky začali kolísat mezi 800-1200.
když sem s tím byl v Hondě tak nevěděli čím to může být byli úplně bezradní.
Pak mi kamarád poradil ať zkusím sundat ten regulační ventil volnoběžných otáček a vyvařit ho v octové vodě že prý to pomůže.
ano pomohlo asi na půl dne pak to zase začalo tak mi řekl že už bude asi ten ventil na nic že budu muset koupit novej, jenže v Hondě za něj chtěli 7500 kč bez DPH.
:ehh:takže se nic nekonalo, je to balík. Ble
Příspěvky: 2101 H+ body: 0 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 13:57   Citovat
Raven napsal:
ano pomohlo asi na půl dne pak to zase začalo tak mi řekl že už bude asi ten ventil na nic že budu muset koupit novej, jenže v Hondě za něj chtěli 7500 bez DPH.
nebylo by rozumější přiložit na něj zábal z puškvorce ? ale musí bejt sbíranej o půlnoci a nesmíš se přitom kouknout na měsíc. nebo bych ho zkusil poch..čůrat slyšel jsem že přej to taky pomáhá.
ne -zkus seřídit volnoběh dle faq a koukni (předtím) jeslti máš vuli na lanku plynu ,jeslti se klapka vrací na doraz a jestli nemáš někde prasklou hadičku na podtlacích
Gregy je teď offline  Gregy
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 18:28   Citovat
Me to delalo u C5g i u ITR, byl to volnobezny ventil
nasaj je teď offline  nasaj
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 19:58   Citovat
tak me to dalo to same na CRX a bylo to tim ze jsem mel zavzdusneni vodni okruh,tak sem nasratoval ,povolil odvzdusnovaci sroub za palicej a pak zatah a je to vyreseno kouř
Příspěvky: 46 H+ body: 0
[ Čas: 0.1677s ][ Dotazy: 109 (0.0219s) ][ GZIP on - Debug on ]
