Dotaz ohledne motoru D16W1...
Frantik047 je teď offline  Frantik047
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 10:54   Citovat
Zdravim
Chtel bych se zeptat ...
Drive jsem mel vozy jen Audi A4 1.8T a tentokrat me kamarad ukecal do Hondy a jsem dost spokojen a prekvapen.... ( mam ji kratce )
A chci se tedy zeptat co znamena D16W1 ? Je to dobry motor ci spatny ? Co znamena pokud neco chci koupit prodejce pisi ze je to na motor D16
znamena to ze i na ten muj kdyz mam D16W1 ? Co znamena D16 a W1 je to nejake oznaceni ?
Predem Dekuji
Příspěvky: 225 H+ body: -3 2001 HR-V
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 11:06   Citovat
Motor řady "D" byly SOHC a byla to řekněme základní řada motorů, vedle kterých byla ještě řada "B", která byla hi-tech dvouvačka se sofistikovanější technikou a vyššími výkony.
V řadě "D" byly různý kubatury, objem motoru udává dvojčíslí "16", tedy 1.6 litru.
U těch "tuningovejch" dílů je opravdu třeba hlídat, krom parametrů, kvality atd. v první řadě to, aby byly na řadu "D" a né "B", proto to ten prodejce uvádí tak, jak to uvádí.
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 11:11   Citovat
Ahaaa ja mam motor 1.6i 77kW ten D16W1 a jestli to tedy chapu tak mam jednu vacku ?...
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 11:15   Citovat
Frantik047 napsal:
Ano, je to jednovačka. Narozdíl od většiny automobilek Honda zvládla postavit dobrej motor i s jednou vačkou, krom snížení výrobních nákladů tim šetřila hmotnost a třecí ztráty, aniž by to bylo vidět na nějaké ztrátě výkonu, ba naopak, byla vždy na vrcholu v rámci kubatury.
Dvouvačky si nechávala až na vysocevýkonnou řadu "B".
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 11:16   Citovat
Da se nejak na tomto motoru zvednou vykon nebo daji se delat nejaky upravy ?
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 11:19   Citovat
Frantik047 napsal:
dá se toho dělat hodně, na Hondy existuje miliarda tuningovejch dílů z celýho světa, protože to jsou oblíbený tuningový auta, je to vždy jen o penězích co do toho chceš dát.
Když si tady projdeš fórum, najdeš tady několik diskuzních vláken, který se motory řady D zabývají a v nich mraky chytrejch informací Mrk Chce to jen hledat...
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 11:31   Citovat
Co to znamena D16W1 a D16V1 je to jen preklep nebo nechapavost lidi a zkomoleni nebo to opravdu je ten V1 s obyc V.... ?
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 11:33   Citovat
V rámci řady bylo plno různých poddruhů, který měly třeba nějaký svý drobný specifika.
Jakej je konkrétní rozdíl mezi V1 a W1 ti ale neřeknu, to by asi věděl někdo z majitelů HR-V...
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 11:38   Citovat
Frantik047 napsal:
D16V1 má Vtec a vyšší výkon než D16W1 bez.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 11:44   Citovat
Frantik047 napsal:
Tady toho moc nevymyslíš , doporučuji často kontrolovat olej Chápeš!
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 11:49   Citovat
hopit napsal:
Proc zrovna olej ? Je s tim nejaky problem ? Ja celkem mam ... Mam spotrebu oleje cca 1L na 500-600km a motor ma najeto 190,000km...
Zatim to neresim pac mam domluveno v budoucnu cca 4-6mesicu vymenu motoru za 1.6i 92kW a najeto cca 110,000km za 7,000,- + 3,000,- prace...
Je to od znameho...
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 11:56   Citovat
Frantik047 napsal:
Je to od znameho...
Proto to píšu Velmi šťastný Ten motor je slabý a spotřeba oleje je u nich častý problém. Pokud budeš dávat 92Kw Vtec , budeš muset přendat komplet kabeláž a ECU s klíčem.
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 12:00   Citovat
hopit napsal:
Zatim jeste nevime co tam narvem ale ma tri motory z civic a crx 92kW,110kW a 120kW maj najeto zhruba stejne kolem 100,000km co se vymysli jeste uvidime...
Ale je fakt ze ten olej to zere jak krava...
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 12:04   Citovat
Frantik047 napsal:
Moc na výber nebude , na převodovku půjde pouze D motor. 110kw a více už nebude D.
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 12:07   Citovat
Frantik047 napsal:
Je to od znameho...
Jo tak to si myslím dost polepšíš OK
Každopádně jestli ti to takhle hodně bere olej (norma od Hondy, která už tak je pokládána za dost benevolentní, je 1 litr na 1000 km), tak si ho fakt hlídej, ať ti ten motor vydrží do toho swapu za novej motor
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 12:12   Citovat
hopit napsal:
jj, ty silnější motory jsou stopro motory řady "B" (a 120kW motor ani neexistuje, asi je na mysli 118kW B16A2) a tam nebude sedět prakticky nic, není to jen o převodovce nebo elektrice, ale i o nápravách a brzdách...tam je prostě všechno jinak
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 12:28   Citovat
sopta napsal:
Jj ten 118kW sem myslel... Jinak moc tomu nejak nefandim ale jelikoz ma servis spise kolem Hond tak me slibil motor + pry k tomu ma i svody nerez a ridici jednotku TodaRacing jeste neco rikal o mensim tesneni pod hlavu a nejakejch klapkach a prej mi to poleti jak vitr Úsměv no uvidim co mi stim provede... Zase kdyz to vemu tak ma fakt pekny auta a vyhral i par soutezi na srazech sprint,hudba a vizualne auto celkem... Nema jedno auto ma asi cca 4-5 aut kazdy na neco jinyho jedno sprinty jedno hudba.... Je fakt sikovnej...
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 12:50   Citovat
hopit napsal:
Tak immo se dá odstranit, nebo dát řídící jednotku z c5g přes obd2-obd1 redukci, a na zapojení vtecu jsou to dva dráty navíc, které není problém natáhnout zvlášť.
Příspěvky: 546 H+ body: 15 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 12:53   Citovat
Frantik047 napsal:
Tak to jsem hodně zvadavej, jak to tam dostane Úsměv
Ale až to tam dostane, tak ti budu těžce závidět, protože HR-V je nádherný auto, který zabil právě blbej motor a s B16A2 118kw to bude super je to dobrý
Ještě to pak chce tvrdší pružiny nebo stabilizátory, ať to není taková kachna Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 13:24   Citovat
Jen by me zajimalo jestli to vazne bude vse fungovat a dokazeto zprovoznit jestli to budu moct odpalit na asfaltu ( sprint ) myslim ze 4x4 s takovim vykonem a vahou poleti... Nebude to dira do sveta ale neco to da... Jeste mi nabizel turbo co mel on na Honde ale to sem nechtel preventivne preci jenom ja stim dojizdim jen do prace... Za turo chtel uz ale 30tis. Tohle prej vyndal pac si koupil vetsi...
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 13:32   Citovat
Uvidime...
tudy odkaz akcelerace
tudy odkaz HR-V 200kW šuk
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 13:41   Citovat
sopta napsal:
V tomto případě to ale neplatí.
Doporučuju velmi pečlivě hlídat olej, nepřejíždět termíny výměny....nicméně dá se vyměnit za motor ze civica Mrk
Asi nejhorší co Honda udělala ....
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 13:43   Citovat
No sprinterskej závoďák fakt nečekej, já mám tento 118kW motor ve VTI, který je o výrazných 250 kg lehčí a nebrzdí ho pohon zadních kol...a je to na hraně dobrého pocitu z dynamický jízdy, jako jede to hezky, ale najde se plno rychlejších Úsměv
No jsem teda velmi zvědav jak se mu podaří ti to do auta dát a vyřešit všechny ty problémy s tím spojený (nekompatibilita defakto s ničím, od držáků motoru počínaje, přes jinou elektroniku, převodovku až po jiný/silnější poloosy, ložiska v kolech, brzdy...a jak chce napojit převodovku z Y21 z B16A2 na 4x4 by mě taky zajímalo Úsměv ), ale osobně jsem k implementaci B16A2 118kW do HR-V skeptik a když se to povede, tak za cenu toho turba.
Sice B16A2 miluju, je to skvělej atmosférickej motor, ale v tvém případě bych šel cestou té 1.6 92kW SOHC VTEC, kde nebudeš řešit desetinu problémů co s motorem B16A2...zkusíš, uvidíš jak ti to bude vyhovovat a případně pak dál pokračovat v oturbení tohoto motoru, protože tě to ve finále vyjde stejně, né-li míň a dostaneš se na vyšší výkon a hlavně vyšší krouťák, kterej vzhledem k váze HR-V budeš potřebovat.
HR-V nikdy nebude okresková ani orkuhová hračka a byl by nesmysl jí z tohoto auta stavět, takže bych řiditelnost atmosféry oželel a šel do turba
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 13:56   Citovat
sopta napsal:
Teoreticky při použití pohonného ústrojí z CRV 1g s B20 by to nemusel být takový problém. Prakticky nevím ale docela by mě to zajímalo.
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 14:07   Citovat
Ted mimo misu ale je tam ted 77kW gumy mam uplne bez vzorku a jsem prekvapen Úsměv ( chapu ze to je ma totalni debylita jezdit s gumama bez vzorku ) na suchu to drzi v zatackach jak pribyty i za hranice mych moznosti ( NE VE MESTE A V OBYDLENYCH OBLASTECH MAM NA MYSLI LESY A SILNICE KOLEM POLI A LUK!!! ) a na korym se stim da opravdu krasne driftovat nikdy jsem to nemel 4wd ale jsem prekvapen jak se to da krasne ovladat ve smyku jen podradit vytocit a hlidat rucku je to fakt uzas... asi ale neco jineho je uz Impreza nebo Evo s podstatne vyzsim vykonem... Velmi šťastný Uz se tesim na zimu ale to uz kola koupim...
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 14:09   Citovat
Hondza napsal:
No je fakt, že touto cestou se již jedna Honda vydala...MarAtův drag speciál s B16A2 naladěnýma na 550 koní, v karoserii CRX 2g a pohonem 4x4 právě z CR-V Úsměv
Takže ano, jsou způsoby, jak to tam dostat, ale cenová náročnost bude asi vyšší a stále pak zůstane motor B16A2 se 118kW a 155Nm, což na 1300 kg těžký auto zrovna sprinter nebude...
Jako hrát si s tím jde slušně...třeba na tý převodovce z CR-V nechat blok B20 a naroubovat na něj hlavu z B16A2 a pak je to zase o něčem jiným Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 14:19   Citovat
sopta napsal:
Tak jsem to i myslel i když to z toho nebylo úplně zřejmé. Udělat HRV s B20 vtec jako má Minor v civicu. Tenhle projekt mě už dlouhou dobu leží v hlavě, tak by mě i zajímalo co to obnáší.
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 14:59   Citovat
jenže pak to nevydrží systém Dualpump a zadní diferák Smutný
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 15:40   Citovat
Tak když to funguje Maratovi? Nebo ten tam má nějaký nehondí diferák? Dualpump bych vyhodil a dal to natvrdo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 19:14   Citovat
Hondza napsal:
Myslis jako uplne DiffLock ? Jako zamknout uzaverku jo ? By asi neklaplo na asfaltu... cože cože ? Tak to koukám!
[ Čas: 0.2041s ][ Dotazy: 145 (0.0165s) ][ GZIP on - Debug on ]
