swap 2.0 na 2.2 vtec
hondaaccordd je teď offline  hondaaccordd
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 19:55   Citovat
Chtěl bych nějakého koníka navíc. Neví někdo co by vše obnášelo záměna motoru 2.0 96kw na 2.2 vtec 110kw? Jedná se o accord 5G. Hlavně jak by to bylo náročné s elektroinstalací.
Příspěvky: 19 H+ body: 0
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 20:03   Citovat
Měnit motor kvůli papírově 14kw mi nepříjde jako nejlepší řešení. Zkusil bych spíš svody, saní vzduchu a hlavně dát do pořádku fitry, svíčky, kabely, apod. Výsledek by mohl překvapit... Mrk A nebo odlehčit. Ale na motory jsou tady povolanější...
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 20:23   Citovat
Každej kw dobrej Úsměv A právě proč ladit 2.0 a ne 2.2 vtec. Když budu ladit 2.0 tak se možná dostanu na výkon 2.2. Na 2.2 bych pak po těch upravách byl zas trochu jinde.
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 20:29   Citovat
Taky možnost. Ale když už si to nakousnul, tak proč swapovat a ladit 2.2 SOHC Vtec (110kw) a ne rovnou 2.2 DOHC Vtec (cca 140kw podle konkrétního typu)? Osobně si myslím, že s tímhle motorem už by to jet mohlo a rozdíl mezi 96kw a 110kw ani moc nepoznáš. To auto je docela těžký, takže spíš odlehčit co půjde. Pokud to máš na daily použití, tak bych se na to vykašlal, ale jestli chceš výkon a rychlost tak asi výměna za něco lehčího...
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 20:42   Citovat
2.2 DOHC vtec by bylo sice pěkný, ale pořizovací cena už asi někde jinde, protože bych chtěl rovnou u toho motoru udělat GO. A 2.2 110kw mě přijde s tím 2.0 docela totožná, takže možná by s tím bylo o trochu míň práce. Ale to nevím, čekám na nějakého odborníka Velmi šťastný . Zima bude dluhá a já chci si hrát s nějakým motůrkem v obýváku Velmi šťastný .
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 20:55   Citovat
Tak s tebou bych chtěl bydlet... Velmi šťastný Zkus napsat Wheelmanovi, ten ví o motorech dost a mohl by ti poradit. Ale jinou možnost u eFkovýho motoru než turbo nějak nevidím... to mi hlava nebere Sám sem chtěl ladit F22B5 a dospěl sem k názoru že buď turbo a nebo swap na H/K/J motor... Se stydím Taky záleží co od toho auta chceš. Pořád je to velká a těžká bůůů.
walda91 je teď offline  walda91
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 0:11   Citovat
Ten šneček by tomu mohl trochu prospět... mohla by z toho být stíhačka ochcávek RS 2.0tsi Úsměv Když si chceš přes zimu hrát s nějakým motůrkem, zainvestoval bych do trvanlivosti stávájícího (pořádná GO, spojka a třeba něco kovanýho) a dal tam to turbo, proč ne? je to dobrý
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 9:52   Citovat
Tunak vidim najlepsiu moznost dakde zohnat f20b dohc vtec 200hp..keby som mal ja 2liter v acco 6g tak to zhanam dotuknem posledne cislo a mam legal swap Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 10:34   Citovat
Soukromy nazor: neni pravda, ze 2.2 VTEC a 2.0 je maly rozdil - naopak, rozdil je vyrazne vetsi, nez by se zdalo, protoze 2.2 ma "dole" vyrazne lepsi kroutak a auto proste jede. 6G 2.0 ma sice papirove vykon jak ta 2.2, ale v realu je 5G 2.2 na jezdeni lepsi prave proto, ze "jede" uz dole. Kamarad mel 5G 2.0, pak 5G 2.2 a nasledne 6G 2.0, takze jsem mel moznost si vse pekne osahat.
No a ke swapu - vyhozene penize a zbytecne problemy. Proc proste nekoupit 2.2 rovnou? Ma to lepsi vybavu vc. tempomatu, podle me rozhodne rozumnejsi postup nez se drbat se swapem, to je tak dobre pro pripady, kdy chces mit v aute motor, ktery se do nej normalne koupit nedal, ale tady proste smysl nevidim.
Příspěvky: 2006 H+ body: -17
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 18:10   Citovat
K mému autu jsem si udělal vztah a už jsem ho dal do stavu jak si představuji a hlavně si rád hraju Mr. Green
Teď mám fakt v hlavě chaoz. 2.O poladit atmo, 2.0 poladit turbo, 2.2 vtec poladit, nebo vrcholovku 2.2 vtec DOHC Velmi šťastný těžké rozhodování. Nemáte někdo všech těchto motorů grafy?
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 18:44   Citovat
Grafy jsou jedna a věc, ale ukáže ti to jenom křivku. Už ti to neukáže jak se s tím bude auto chovat na silnici a v neposlední řadě na grafu netaháš váhu auta... Nehledě na to, že v každým případě uvažuješ o dost velký investici, pokud to myslíš vážně - motorem to jen začíná...
Nejdřív si zkus sehnat někoho kdo tě v tom SOHC Vtecu sveze a pak uvidíš co dál - bylo by to nejsnadnější, nejlevnější a s jistým výsledkem. Citový vztah k autu je sice fajn věc, ale taky to chce občas přemýšlet rozumně... Mrk
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 18:47   Citovat
lupni tam h22a...zadnej jinej swap nema smysl Mrk
Příspěvky: 1796 H+ body: 0 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 19:02   Citovat
Auto je investice většinou nevratná, to je jasná věc Úsměv Nepotřebuji zas žádnou uplně výkonou bestii to už jsem si užil když jsem postavil 1.6 turbo a 900kg s 270k. Turbo by byla krásná věc,ale nechce se mě řešit řízení motoru nějaká zas laditelná ecu,vyrábět svody,vývody odvody atd Velmi šťastný,to by nebylo za zimu jak se znám Velmi šťastný. Ale ještě jsem nezažil vtec, Tak docela slušnej potencial má i ten obyč 2L, právě mě zajímá 2,2 150k ve vtecu ten 20k rozdíl a vtec to tam musí být znát.Trošku si s ním vyhrát a 165-170k tam musí být hned Úsměv Ale ještě jsem nedostal odpověď, jak by byla složitá záměna, počítám, že co potřebuji, je motor,ecu, motorovej svazek, otázka zda by se musela kuchat el pod palubkou. ostatní komponenty by snad mohly zůstat původní.Rovnou bych udělal svody,sání,výfuk už je.Trošku poladil hlavu,setrvák a spojku a myslím si, že by to bylo pro mě dostačující. SNAD Mr. Green
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 19:11   Citovat
H22 Za kolik se dá odhadem sehnat s komponenty?. Teď jsem prolejzal youtube a ten motor tam musím mít Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 1:25   Citovat
hondaaccordd napsal:
dej tam větší manifold sání , mel by ti sednout z preludy 2.3 myslím
Příspěvky: 2359 H+ body: 1 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 2:56   Citovat
turbína v základním setupu by mohla vyjít levněji než H22 a H22 pojede - možná Mr. Green
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 17:27   Citovat
kachnacrx: sací svody z prelude 2.3 jsou v něčem lapší větší kanálky, nebo lépe vedené?
Turbo je sice fain, ale pokud do toho NA motoru nenarve šílenej ranec peněz tak o spolehlivosti toho motoru by to moc nebylo, vzášť když jezdím kudlu. Aby to nějakej 1000 vydrželo tak by to vyšlo zhruba na 30 a kdyby to fakt mělo být spolehlivé tak jsem někde na 100. Bez kovanejch střev to nemá smysl.
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 18:20   Citovat
Kovaný střeva na základní setup nepotřebuješ. Ale pořád nevím jak si to představuješ, jestli uvažuješ o swapu (H22), tak seš stejně min. na 60 a to bude hodně levný. Pokud chceš jezdit kudlu, jak ty říkáš, tak kup auto, který má na to větší smysl a hlavně lepší poměr váha/výkon: Vtec nebo Vti a ideálně Civic. Možná bys byl překvapenej, jak dokáže lehce poladěná ESi upalovat... Mrk
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 19:13   Citovat
Jiné auto to právě ani nejde i kdybych já sám chtěl, slib je slib Velmi šťastný To by má drahá už neuchodila asi 40 auto za 7 let Velmi šťastný a zadalší bylo by to auto nenápadné, nikdo by v tom tolik koní nečekal:) jak jsi přišel na 60? myslím, že komplet swap je do 30, co jsem tak zjištoval.
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 19:18   Citovat
Ještě dotaz, seriová honďácká jednotka by asi neuchodila malej přetlak v sání tak 0.5bar?
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 19:24   Citovat
Jedna T3 foukačka Mr. Green se mě doma ještě válí,IC taky a svody není problém vyrobit a podložka pod hlavu na změnu komprese by taky nebyl problém. Otázka, co na to jednotka, vstřiky, nevím jaké rezervy to má .
PříspěvekZaslal: 26.8.2012 , 18:56   Citovat
[quote="hondaaccordd"]kachnacrx: sací svody z prelude 2.3 jsou v něčem lapší větší kanálky, nebo lépe vedené?
Větší a 4 klapkou ve vnitř Úsměv , mám ho tam , rozdíl po instalaci byl opravdu znatelný
PříspěvekZaslal: 27.8.2012 , 7:31   Citovat
seriová v seriovým stavu ne , ale poupravě případně výměně za jinou seriovou upravitelnou bez problémů.
PříspěvekZaslal: 27.8.2012 , 17:02   Citovat
Seriová upravitelná, co si pod tím pojmem mám představit ? Mr. Green
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 7:01   Citovat
řada ecu obd1 je seriová ale vcelku jednoduchou upravou se dá přizpůsobit na jiný motor .tzn si seženeš ecu např z c5g s označením p28 nebo p30 (P06,P72)a tu po upravě použiješ na motory od D 14 po H22, samozřejmě i při přeplnování.
raTko je teď offline  raTko
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 13:45   Citovat
ahoj ja som swapoval h22a za pomoci kamarata dokopy ma vsetko vyslo 1500eur a to mi prisla cela pravostranna preludka takze som mohol odskusat motor kukni si stranku mcar.pl maju vynikajuce ceny na Hcka na swapy Úsměv tiez som od nich bral maximalna spokojnost doviezli mi ju az pred dom
Příspěvky: 239 H+ body: 0 1995 Prelude
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 19:58   Citovat
1500 eček je hodně pěkná cena a ještě ti vlastně zbylo celé auto.
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 21:27   Citovat
to hej cela preludka ma vysla 1300 ecok + elektrikar a niake blbosti Úsměv jedine ze nemala predny naraznik svetla a tapaciry ape ostalo mi doma plno nahradnych dielov a myslim ze za taku cenu a ochotu spolupracovat sa urco so toho oplati ist Úsměv motor ide doteraz ako hodinky je sice kompletne zgeneralkovany ale to som robil len pre svoj dobry pocit a na to ze jazdim len vo vtecu si necucol ani deci oleja tak myslim ze dobra kupa skus im napisat poliak mi spominal ze kebyze prides ku nim tak za 200 ecok ti to swapnu aj elektriku spravia zaplatis len za motor a prevodvku a to uz je podla mna dobry obchod napis im uvidis sam Úsměv
[ Čas: 0.1533s ][ Dotazy: 137 (0.0129s) ][ GZIP on - Debug on ]
