Horni rameno
1
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 18:20   Citovat
resim na legendu prapodivny zvuk v podobe praskani a skripani od kol...deje se to pouze pri brzdeni vetsinou pri vytocenem kole...nikdo na to neni schopny prijit,jelikoz cepy ani nic jineho vybite neni a vuli to nema (odzkouseno jak rucne,tak na stk na pojezdovych deskach)
nicmene dnes pri vymene vybiteho cepu horniho ramena na accordu (rameno puvodni z r. 93) bylo zakoupeno nove rameno,s tim ze vymena bezproblemu...vse prestalo klepat,ale na accordu se ozval stejny zvuk jako na legendu,taakze zahada vyresena...delaji to ty silenty viz obrazek,ted se ptam,jestli pri montazi ramena je nejaky specialni postup,jak ty horni nozky do kastle utahnout...jestli dotahnout,az si auto sedne nebo kdyz je kolo ve vzduchu,neresil to nahodou nekdo?
resp. asi skripe,ze je dotahla ve spatne poloze smerem ke kastli,ne?
image.ashx.png, 69.41 kB
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 19:34   Citovat
SonnyX napsal:
na CRX jsme to dotahovali kdyz auto bylo zvednute - neni problem. Dotahovat na zemi se myslim maji silenty v gume(napr. zadni spodni ramena - koncove silenty + silent tlumice)
praskani(vrzani) muzou zpusobovat silentbloky tuningove - casem vyschne vazelina a je to(napriklad me strasne vrze prave to horni raminko co ukazujes - ale ja tam prave ty tuningove). TY mas vsechno original?
Drzi ti dobre ten horni cep v raminku? my to obvykle varime cočkem. Ty mas vsechno nove? nevychozene?
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 19:50   Citovat
prave ze to rameno na accorda jsem vcera koupil a dneska namontoval,original honda to neni,klasicka druhovyroba...ale nove,v tech silentech vedle tlumice zadna vazelina neni a v cepu ji bylo dost
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 22:49   Citovat
SonnyX napsal:
ano ta vezelina se dava jenom do tech tuningovejch (ty to tam mas natvrdo nagalvanizovane a utazene takze se ti to nehybe ale kdyz mas tuning tak se to krasne hejbe to horni raminko ale zase casem zacne vrzat takze ... :/). Nevim jak mas presne resenou napravu ale kdyz natocis kolo a kopes do neho ve smeru jizdy dela to nejakej zvuk?
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 13:20   Citovat
to zakroužkovaný jsou normální silenty, který se dotahují, když je auto na zemi
(nemyslím to uložení v kastli)
vem si, že to dotáhneš vyvěšený, auto sedne na zem (silenty se našponují), pak to nějde propruží
a silenty z toho mají hroznou radost
tak jako spodní ramena, dotahují se až na zemi
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 14:51   Citovat
RASTA napsal:
to me rikej ze se tam dostanes rukou Velmi šťastný Velmi šťastný. Dotahl bych to v 90°(mozna 85°).
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 19:19   Citovat
Na těchto ramínkách když jsem je měl s anglánu venku jsou rysky a můžeš si tam nastavit sklon. Taky když je rozděláš zapamatuješ si jejich polohu a pak to dáš zpět na původní rysky. Rozhodně to na zemi nedotáhneš, nedostaneš se tam ani náhodou
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 19:52   Citovat
možná jsem napsal kravinu HaHaaa
teď si uvědomuju, že když sem tam dával ramena, silenty jsem měl předem dotažený Se stydím
až budu v dílně, kouknu se kolik je tam schválně místa
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 20:21   Citovat
RASTA napsal:
dostaneš se tam stranovým klíčem, kontroloval jsem svoje Hardrace zda jsou dotažené
P.S. Ano Energy suspension (několikadílné PU silenty) pískají, nejvíc to jde slyšet u RTA (největší zadní v podélném rameni)
HTB je teď offline  HTB
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 20:36   Citovat
Já jezdím na polyuretanech Silponix od Odosa s mým závodním CRX. Fungují skvěle a nikdy jsem s tím neměl nejmenší problém. Mám na tom postavené celé auto včetně řazení. Přesnost řazení se nedá ani popsat.
Příspěvky: 174 H+ body: 2 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 20:51   Citovat
Lukas28 napsal:
takže sem přeci jen nekecal Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.9.2012 , 11:21   Citovat
HTB napsal:
mam taky od Odosa, ale vrzaji neskutecne ... mam je namontovane od ledna. Chce to proste zacas znovu maznout - az se bude menit kulak...
PříspěvekZaslal: 13.9.2012 , 11:30   Citovat
Já to mám řádně namazané měděnkou a po dvou letech je zatím klid. Jinak horní přední i celé zadní uložení jsme dotahovali až v pozici zatíženého kola autem.
PříspěvekZaslal: 13.9.2012 , 12:03   Citovat
HTB napsal:
no jo mas stesti. Mazane to bylo dost ale to vis cas to vysusi tak aj tak. Jezdim aj v zime takze se ani nedivim.
Ale jinak to funguje super to se musi nechat kouř Honda s podvozkem bez vule to se jen tak nevidi...
PříspěvekZaslal: 14.9.2012 , 0:29   Citovat
a na ty obyc ramena se teda dostanu tim klicem,kdyz bude auto dole? sice legend neni snizeny,ale mista tam taky neni zrovna dost Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.9.2012 , 1:07   Citovat
buď přizvednout rameno když je to na kozách
nebo na dojezdovce (rezervě)
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 14.9.2012 , 2:09   Citovat
Stačí podložit ramena špalkama a pomalu pustit dolu. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 14.9.2012 , 9:00   Citovat
Nipper napsal:
horni rameno? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 14.9.2012 , 9:01   Citovat
RASTA napsal:
ta dojezdovka me nenapadla,zkusim teda Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.9.2012 , 9:32   Citovat
SonnyX napsal:
proč horní rameno? tím, že podložíš dolní rameno - někde v místě čepu např. a pustíš z heveru aby se zatížilo prakticky nasimuluješ stání auta na kole
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 14.9.2012 , 12:07   Citovat
Nipper napsal:
je to dobrý na to sem úplně zapomněl..
PříspěvekZaslal: 14.9.2012 , 13:14   Citovat
Bullseye napsal:
jo takhle Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 18:42   Citovat
Takže jak jsem psal výše na rameni a na tom čepu jsou rysky aby se ty silenty mohly dotáhnou mimo auto a nedělat to tak krkolomně jak tady někteří píšou
2012-09-17 06.58.10.jpg, 308.61 kB
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 20:49   Citovat
optimas napsal:
Tak to koukám! tak toho sem si nikdy nevsiml dobre ty Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 21:09   Citovat
Hondik napsal:
Já si toho taky nevšiml až jsem to rozkuchal tak jsem si vzpomněl, že jsem si mohl trouba udělat nějaké značky jak to bylo když to budu skládat zpět. A hle ony tam byly? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 21:21   Citovat
optimas napsal:
já o nich vím Hihi stejně tak jako jsou u čepu
ale platí pro nesnížený podvozek Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 0:09   Citovat
a je to i na druhovyrobe?
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 8:18   Citovat
RASTA napsal:
na cepu jsem si toho taky vsimnul, ale kam ta znacka patri na raminku jsem nenasel protiznacku. Myslim ze jsme ju dali ven Se stydím
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 14:04   Citovat
ta protiznačka je pod tmelem na vnitřku Velmi šťastný
když je čep obráceně nevadí, jestli si měl dole prachovku, tak víš OK
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 19:29   Citovat
trochu ozivim...tak jsem nasteloval u accorda (byly tam je tri tecky,tak jsem to nejak od oka hodil ke sklonu konstrukce...),ty horni silenty se nastavenim vytocily celkem jinak,nez jsou diry...ale pomohlo to,na tyden bohuzel..pak to zaclo znovu
Horni rameno
1
[ Čas: 0.2116s ][ Dotazy: 147 (0.0152s) ][ GZIP on - Debug on ]
