B16A2 motor klepe - vyřešeno !
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 11:45  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 8.10.2012 , 10:11, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj, mám c5g eg6, nějaký měsíc zpět jsem opravoval LMA a až na jedno vše dopadlo OK. Včera jsem konečně dokoupil nové LMA a vyměnil jej, seřídil jsem ventily, nastartoval a motor krásně vrčel. Dneska jsem motor nastartoval, vše se zdálo být ok a když jsem to chtěl jít projet, tak motor začal klepat a už nepřestal. Klepání reaguje na otáčky motoru, odkud to vychází nejsem schopný říct... přikládám video.. Nic kromě lma NA VÝFUKU jsem neměnil, a ventily seřídil na sací 15 výfuk 20 (pečlivě). A aby zničeho nic odešla klika??? tomu se mi nechce věřit Tak to koukám!
edit: jo a rozvody jsem taky měl dole.. ale vše jsem seřídil hezky na rysky.. tak nevím kde je prob. Smutný
video: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 11:52   Citovat
z toho co píšeš předpokládám, že jsi s tím po výměně ani nejel.. na Tvém místě bych hledal chybu někde v tom, co jsi měl rozebrané..
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 12:09   Citovat
auto vrcelo na volnobeh tak 5min a vse ok, sednu do auta a jedu... a najednou klepani... zastavim, a klepe i na volnobeh, tak jedu rychle dom... sundal jsem i viko a na pohled vse ok... hlavne nechapu, ze vse bylo ok, a az jsem ujel par metru, motor zacal klepat....
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 12:54   Citovat
napadaji me jen:
u b16 jdou ty tlumitka dat udajne naopak, dal jsi je spravne?
zkontroloval bych vuli ventilu znovu
kontra maticka se ti neuvolnila?
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 15:06   Citovat
lma mam urcite dobre, osobne to vidim na povolenou maticku na ventilu, nebo spatne serizenej ventil... budu muset prozkoumat, uz nebyl cas ... musel sem pryc.
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 17:28   Citovat
to jsem zvědav co to nakonec bude
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 17:34   Citovat
nebo v horsim pripade spatne nastaveny vackovy kolo Smutný
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 17:47   Citovat
rozvody musi byt ok... rysky byly naproti sobe, sipky Up nahoru a remenice sedela ryskou na tu rysku na krytu rozvodu... takze jedine, ze by to preskocilo... ale tomu se mi nechce verit, remen sem napl celkem slusne.
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 17:49   Citovat
Kamaráde to je jasná vůle ventilu jak prase zní to jak diesel.
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 17:56  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 6.10.2012 , 17:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
no to bych byl rád, kdyby to byl jen ventil... ale nechápu jakto... jsem to dělal uplně s maximální pečlivostí a přesností.. to mi hlava nebere
ledaže by se povolila ta kontra matička... snad zůstala na původním místě... cože cože ?
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 17:57   Citovat
imo mají hondy podstatně volnější řemen než jiná auta, co jsem tak vypozoroval.. přikláním se k nějakému problému v lidském faktoru.. shoď ventildekl a pořádně to zkontroluj.. jak jsi seřizoval tu vůli?
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 17:59   Citovat
normálka, pořadí 1-3-4-2, začal jsem u rozvodů a vždy seřídil sací a výuk na 15 a 20 podle spároměrek... a pak jsem dorval matičku a šel jsem na další.. a točil jsem protisměru hod ručiček a otáčel o 90stupnů, prostě jak je psáno tady na HC ve FAQ
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 18:33   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
A to bude nejspíš ten problém. Na jaký moment jsi je utahoval?
Mají se utahovat 20 Nm.
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 18:47   Citovat
jj momenty nejsou na parádu
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 18:50   Citovat
Boni H napsal:
A zejména u součástek, které se zahřívají nebo rotují.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 19:37   Citovat
hmm zajimavý že jsem je nikdy neutahoval na moment a nikdy nebyl problém a viděl jsem i jiný zkušenější mechaniky (i z hondy) a nikdo nepoužíval momenťák. Jinak bych to viděl taky na ventily. přátele
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 20:17   Citovat
já utahuju na moment ložiska čepy silentbloky a motorové součástky hlavně ty šrouby mají jisté vlastnosti a ty vlastnosti je třeba respektovat hlavně u součástek které drží kola podvozek a jsou hodně namáhány kroucením a různými vibracemi.
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 20:27   Citovat
někdy to dotahování s momentem taky zklame.. na jednom z mých bývalích Dček jsem dotahoval šponovací kladku na rozvodech, samozřejmě moment dle Honda manuálu pro danný motor a strhnul jsem závit (hliník,ačkoli předtím poškozený nebyl).. jinač při seřizování ventilů taky matičku neberu na moment a ani v autorizovaných servisech jsem to neviděl
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 20:39   Citovat
Bullseye napsal:
Tak to muselo být něco špatně s tím závitem v bloku. Neutahoval jsi to na teplém motoru? Jseš si jistej, že závit nebyl poškozenej, že ten šroub před tebou někdo nepřetáhl?
Utahovací momenty jsou totiž spočítané právě s ohledem na pevnost, pružnost a tepelnou roztažnost materiálu.
Ad autorizované servisy.
To je kapitola sama pro sebe a vůbec bych je nebral jako vzor.
Možná tak pro případ, jak se to nemá dělat. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 20:42   Citovat
Jak je možné strhnout závit to musel být šroub od začátku nakřivo a nebo byl příliš dlouhý jinak to nechápu ale konkrétně u hliníku je možné že se při sundávání ten závit natáhl a při opětovné montáži se strhl
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 20:43   Citovat
Petr 78 napsal:
s teplotou to tak horké nebude, stalo se to při GO motoru, čili ležel dost dlouho, závit šel točit dobře, nečistoty na něm nebyly a natržený taky nebyl.. zkrátka při dotahování na stanovený moment se to uthlo.. takže se vrtalo, protočilo na silnější závit a natočil šteft místo šroubu, aby se toto už nikomu dalšímu nestalo
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 9:19   Citovat
ventily kámo ....Mám skoro komplet hotovej motor po GO. Když budeš chtít, dáš mi Tvůj a doplatíš a já ti dám komplet novej. Popřípadě po domluvě můžeme nainstalovat díly značek jaký si usmyslíš.
Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 13:51   Citovat
zítra na to mrknu, nad to bude jen ten ventil..
a doplatek by byl asi kolik? A odkud jsi?
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 14:29   Citovat
skontroluj este dotiahnutie remenice na kluke Mrk
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 15:43   Citovat
pajo napsal:
taky me napadlo tohle Velmi šťastný OK
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 16:35   Citovat
pajo napsal:
S tou ale asi nehýbal. Měl schozený rozvodový řemen jenom na vačkových kolech, když měl vačky venku. Teda aspoň tak bych to udělal já.
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 16:52   Citovat
Petr 78 napsal:
pak už jen krůček k tomu, aby to skočilo
přeci jen neni vidět dolů jestli to pořádně sedí na zubech a když si to někdo nepohlídá Ble
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 17:02   Citovat
RASTA napsal:
Tak je snad samozřejmost po utažení napínací kladky několikrát otočit motorem a znovu překontrolovat rysky, ne? Mrk
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 17:23  Naposledy upravil hopit dne 7.10.2012 , 17:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Petr 78 napsal:
Máš dole snad průhlednou řemenici ?
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 17:34   Citovat
Petr 78 napsal:
joo, to každopádně..jen na to upozorňuji..pár skočených o zub jsem viděl
ke známýmu přijelo céro, že to jede jak krypl a bylo skočený o 2 zuby na každý vačce HaHaaa
[ Čas: 0.1939s ][ Dotazy: 145 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
