Svítí kontrolka motoru - 1.5 VTEC ECONOM - 6G
Probos je teď offline  Probos
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 13:30   Citovat
Ahoj,
byl jsem na svým C6G měnit rozvody a svíčky a nějaké další věci. Předtím jsem neměl s motorem žádný problém. Najel jsem asi 15k a šlapalo to jako hodinky.
Po výměně jsem s autem jel domů - vše OK.
Druhý den jsem jel delší trasu. Asi po 7-10km jízdy se rozsvítila oranžová kontrolka motoru a současně s tím přestal spínat ECO režím. Ještě chvíli jsem s tím jel (10km) a kontrolka pořád svítila, eco nefungoval, potom jsem motor vypnul, znovu zapnul a dalších 25-30 Km jízdy bez problému, ECO fungoval, kontrolka nesvítila.
Na druhý den jsem jel znovu - téměř stejnou trasu. Opět se cca po 7-10km se rozžnula kontrolka motoru, přestal fungovat ECO. Tak jsem ihned zastavil. Vypl a zapl motor a potom dalších 15km jízdy vše OK.
Stalo se to prosím někomu? Poradí mi někdo, co by to mohlo být? Jaká udělat opatření? Jezdit, nejezdit. Nevím, čím to může být.
Snad to není nic závažného. Chystám se s tím hned v pondělí znovu do servisu ale rád bych věděl alepoň o co zhruba by mohlo jít.
Díky
Příspěvky: 634 H+ body: 2
marsiano je teď offline  marsiano
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 13:58   Citovat
Zkus vyblikat chybový kód.
Příspěvky: 442 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 16:29   Citovat
presne tak..vyblikat..konektor je zezadu na stredu vlevo od kasliku spolujezdce..pouzij dvopin konektro ktery vyzkratuj a pockej co ti to ukaze
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 5:17   Citovat
Hlavator napsal:
Ja mam konektor na C6G v pravo u ridici jednotky, ne na stredu vlevo od kasliku.
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 8:15   Citovat
ja mel c6g hatch poface - 99 .. mozna predface to mel jinde to netusim
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 21:57   Citovat
Tohle mi dělala po instalaci svodů bez katu lambda. Jak se rozsvítí kontrolka motoru,tak to jede na nouzový režim a v něm eko nejde.
PříspěvekZaslal: 19.11.2012 , 15:43   Citovat
Tak bylo to asi tím, že pánové v servise zapoměli dát lambda sondu tam, kde patří HaHaaa . Byla vytažená. Snad už to teda bude v pohodě. Pokud ne, dám vědět.
VTEC VTEC
PříspěvekZaslal: 19.11.2012 , 15:57   Citovat
Probos napsal:
VTEC VTEC
co dodat..je to detail KO fkt..co si clovek neudela sam ma opravdu malokdy poradne to snad ne
PříspěvekZaslal: 19.11.2012 , 16:31   Citovat
V servisech jsou někdy opravdu hovada.
[ Čas: 0.0969s ][ Dotazy: 61 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
