Honda Civik 1995, V-tec 92kW rady a porady :-)
ZdenekDubtek je teď offline  ZdenekDubtek
PříspěvekZaslal: 24.12.2012 , 14:23   Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit..
Mám civic r.v. 1995 V-tec 92kW sedan a mám problem s kontrolkou privodu benzinu.
Při startu všechno funguje, tak jak má. Po otočení klíčku do polohy 1 kontrolka privodu benzinu se rozsvítí, poté cvakne, zhasne a otočením klíčku do polohy 2 bez problému nastartuje, ale ujedu pár metrů a kontrolka se zpátky rozsvítí, ale už nechce zhasnout. Sice žádné změny u chování auta nezaregistrovávám, ale nic nechci nechat náhodě.
Předem děkuji za odpovědi
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.12.2012 , 14:26   Citovat
ta kontrolka co myslis neni pro privod benzinu ale je to check engine kontrolka motoru a ze se ti rozsviti znamena ze mas nejakou chybu zkus vyblikat je tu na foru plno navodu i ve faqu.
PříspěvekZaslal: 24.12.2012 , 14:46   Citovat
Snad to přežije ještě pár kilometrů, na diagnostiku to mužu dat až za 4 dny..
PříspěvekZaslal: 24.12.2012 , 14:49   Citovat
ZdenekDubtek napsal:
nepotrebujes diagnostiku u spolujezdce je modry konektro ten musis vyskratovat a po otoceni klicku ti zacnou vyblikavat chyby dlouhe bliknuti jsou desitky kratke bliknuti jsou jednotky napr 1x dlouze a 2x kratce 10+2=chyba c12
PříspěvekZaslal: 24.12.2012 , 21:52   Citovat
Marty ti radí zcela správně. Tady to máš když tak popsané podrobně
a tady zjistíš, co která chyba znamená
PříspěvekZaslal: 27.12.2012 , 18:12   Citovat
Děkuji mockrát za rady!!!
Během pár dnů napíšu jak to dopadlo Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.1.2013 , 23:57   Citovat
Vyblikat se povedlo!
Díky Vám!
Bliklo to 4krát dlouze a jednou krátce - lambda sonda K.O. - zkusím ji, až bude tepleji, spravit.. Má tam odizolované přívodní vodiče, tak snad se to "rozhýbe" - uvidíme
Ale nejspíš bude výměna nutná
SpideX je teď offline  SpideX
PříspěvekZaslal: 8.1.2013 , 10:34   Citovat
Díky Vám!
tohle je celkem casta vada. Nic nepomuze opravovat proste kup novou.
Příspěvky: 1045 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 17.8.2013 , 16:47   Citovat
jak to je s těsněním VTEC ventilu u ESi? je totožný s těsněním pro VTi?
[ Čas: 0.0852s ][ Dotazy: 61 (0.0077s) ][ GZIP on - Debug on ]
