Ferrea Roller rocker system V-tec
Sabrio je teď offline  Sabrio
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 21:38   Citovat
Ahoj koukam takhle po dilech a narazil jsem na tohle k cemu to je vlastne dobre vyplati se investice? mate nekdo s timhle osobni zkusenost?
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 22:03   Citovat
vím jen že to natvrdo sepne vtec a motor jede pořád podle ostrého profilu, ale k čemu je dobré deklasovat tak vychytaný systém jsem do dneška nepochopil...
Příspěvky: 10246 1989 Civic
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 22:03  Naposledy upravil Job!k dne 27.1.2013 , 22:04, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nemám s tím žádné osobní zkušenosti jen co vím co pročítám a projíždím různá cizí fóra tak tyhle ani jiná vahadla nikdo nekupuje ani nepoužívá a to jsem narazil na pár hodně upravených závodních vozů.... , ale je dosti možné, že jsem toho pročetl ještě málo Velmi šťastný . Za tuto cenu si myslím, že nárůst výkonu nebo čehokoli jiného bude velice malý => dosti nerentabilní investice. VTEC
Příspěvky: 986 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 22:04   Citovat
Pokud to dobře chápu, tak jsou tam "rolničky" kvůli zmenšení tření mezi vačkou a vahadlem.
Akorát že o tyhle rolničky se nejspíš opírá jenom "ostrá" VTECová vačka, zatímco norlmální vačky se o vahadlo opírají bez rolniček (jako serie) takže snížení tření je jenom ve VTECu a je otázka jak rychle se tyhle vahadla vydřou od normálních vaček.
Já než bych si tohle dal do auta, tak bych chtěl vidět motor, který s tímto najel aspoň 50 000km a přesto bych se vzhledem k ceně zdráhal do toho investovat.
Kolik to může přinést koní? Má to vůbec smysl?
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 22:18   Citovat
FastCivic napsal:
Jo aha, tak to potom jo. Tomu už rozumím. V tom případě se vahadla nevydřou.
Ale přesně jak píšeš. K čemu je to dobrý? VTEC snad není problém ani u závodního motoru.
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 22:30   Citovat
Tyhle vahadla se používají na VTEC KILLER vačky, kdy motor jede pořád ve VTEC režimu už od volnoběhu, který je posazený hodně vysoko, aby motor vůbec mohl běžet. Úplně se vyřadí režim bez VTECU, motory jsou ryze pro závodní účely, nic jinýho.
Nebo lze tímto vahadlem nahradit VTECKILLERovou vačku...
Každopádně tohle slouží ke spojení všech tří vahadel dohromady.
Spousta videí na youtube, stačí dát vyhledat VTECKILLER, třeba TODA děla VTEC KILLERový vačky na B18, atd...
Jinak tady nejde o trvanlivost 50.000 km atd., ale jenom o účelovost.
Odjet závod, nebo závody, zkontrolovat, vyhodit, dát nový... No daily use Chápeš!
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 22:41   Citovat
Takze jestli tomu teda rozumim tenhle system je na to aby V-tec motor jel ve v-tec rezimu porad v tom pripade je to opravdu asi k nicemu pokud lze koupit uz ostre vacky kde V-tec efekt uz skoro neni znat a nebo pomoci jednotky posunout cas v-tec sepnuti co nejdrive.
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 22:44   Citovat
Jofrey CRX napsal:
Díky za vyčerpávající vysvětlení je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 23:01   Citovat
Sabrio napsal:
Klasický VTEC se na ostrých vačkách posouvá do vyšších otáček, ne do nižších.
Kvůli efektivitě profilu vačky a plnění válců.
Pro jiné, než závodní použití jsou tato vahadla k ničemu. Když chceš zachovat VTEC motor VTECovým, je potřeba koupit vačky, které mají pořád tři profily na dva ventily.
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 23:16   Citovat
Vymenu vacek urcite v planu mam jenom jsem myslel ze tenhle system je nejakym zpusobem vylepsenim od serioveho at uz v kvalitou nebo vahou a ze by to treba pomohlo motoru celkove v jeho prubehu a funkcnosti jako celku ale jak vidim neni tomu tak, alespon ne pro bezne jezdeni dekuju za vysvetleni Úsměv jsem se dozvedel zase neco noveho
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 23:21   Citovat
Sabrio napsal:
V pohodě, pro denní ježdění to fakt není. Už z důvodu materiálu, slitiny hliníku a hořčíku. Je to extrémně lehké kvůli setrvačným silám ve vysokých otáčkách, kde se KILLERy používají, nebo pro které jsou dělány. Životnost bude oproti sériovým vahadlům minimální si myslím. Ale i sériová vahadla se dají propojit, uzamknout v jedno, s tím problém není. Tady jde ale asi především jenom o tu hmotnost...
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 28.1.2013 , 21:40   Citovat
Pri použití TOda VTEC killer vaček nezbytnost
BTW: vačky neměn , když se do toho pustíš jen budeš koukat co to stojí abys to sprovoznil, od RJ po ventily
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 28.1.2013 , 22:12   Citovat
Úsměv bohuzel uz jsem se do toho pustil a zacal jsem spodkem tak prave koukam co nahoru a tohle me prekvapilo
[ Čas: 0.1141s ][ Dotazy: 77 (0.0200s) ][ GZIP on - Debug on ]
