Problém s hi-fi
Hondič22 je teď offline  Hondič22
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 21:51  Naposledy upravil Hondič22 dne 16.2.2013 , 16:43, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj H+ mám takový menší problém mám v autě
radio pioneer (ted nevim přesnou řadu) (jako nové)
ve předu original pioneer repro
zadek
Subwoofer JBL GT5-1204BR
Zesilovač JBL Grand Touring 75.4
jbl gto 938 (nové)
kapacitator renegade RX1200 1.2 Farad (nový)
ve předu kousek od baterky toto pojistkové pouzdro
odkaz (nové)
a při jízde mi ty zadní repráky piskají přesně podle toho jak šlapu na pedál jako turbo Velmi šťastný akorát ze špatné strany pořádnej výtlem mechanik mi přidal kondenzator na alternátor že by to mohlo pomoct a přesto to nepomohlo jestli by jste mi nekdo mohl poradit čím to je našel jsem tohle
odkaz
ale nevím jaký koupit nevím jestli to je zesilovačem nebo čím
a druhý problém když pustím muziku (jak za stání tak zajizdy ) občas přestane hrát zadní reproduktor za řidičem a zapojené by to mělo být správně zapojoval mi to člověk co to dělá často děkuji vám za typy a rady je to dobrý
Příspěvky: 244 H+ body: 0 1995 Civic
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 22:00  Naposledy upravil Kynio dne 14.2.2013 , 22:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Pískání dělá alternátor a na rádiu ti nefunguje odrušovací modul. Ten sis vyrušil připojováním RCA konektorů při zapojeným napájení rádia, popřípadě nějakým menším zkratem.
Tady je postup opravy tudy odkaz
Žádný odrušovače ti nepomůžou, musíš nejprve opravit rádio Mrk
EDIT: ještě si zkontroluj, jestli nemáš volný RCA konektory na zesíku. Pokud ano a prská v repro, když s nima hýbeš, je to špatně a musíš si to nechat opravit, jinak budeš stále dokola řešit odrušení v rádiu..
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
Sokolik.. je teď offline  Sokolik..
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 22:02   Citovat
kudy máš vedený napájecí kabel a cinche?? repro co se vypina maš na zesáku nebo na rádiu??
Příspěvky: 343 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 22:10   Citovat
Sokolik.. napsal:
repro je za pojené na zesík od baterky a bokem auta až dozadu a od zesiku k reprakum v kufru pod sedačkou jakoby a pod ten plast a rovnou do repraku ale nikde to neplanda ten co mi to dělá říkal že to je asi zesilovačem a cinche to mužu zítra vyfotit protože vtom se nevyznám Velmi šťastný a nevíte kde v jižních čechách opravují zesíky ? okresy (prachatice, český krumlov,česke budejovice) popřípadně kdo
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 22:15   Citovat
Kynio napsal:
díky tak to bude tím zesilovačem Velmi šťastný tak ted scháním radu kde mi to opraví ?
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 22:16   Citovat
Co chceš fotit na cinchích? Prostě připoj kabel k zesilovači a zkus jestli to pohybem dělá nějaký pazvuky v repro. Jinak tvůj problém s pískající m alternátorem není v zesilovači, tím si buď jistej, protože já sám jsem tenhle problém měl. Výměna rádia pomohla a měl jsem taky Pioneer. Nejsi první ani poslední co má tenhle problém. Rádio si nech opravit tady: tudy odkaz počítej s cenou kolem 400Kč.
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 22:22   Citovat
Kynio napsal:
radio je v pořádku měl jsem tam i druhe sony uplně nové pohybem za kabely ne ale když hejbu sitm jak se to šteluje tak to děla strašný pazvuky takže zesík ne ?
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 22:28   Citovat
Používej trochu čárky a tečky mezi větama. Opravdu je dost složitý se vyznat v tom co píšeš. Vyměnil jsi rádio a dělá to furt? Zajímavý. Napájecí kabely nesmí vést se signálníma (cinch), to je základ. Když už máš i kondík na alternátoru a stejně máš problém, tak je asi něco špatně v zesíku. Tomu sice nevěřím, ale zkus jiný zesík..popřípadě postupuj tímto návodem: tudy odkaz
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 10:14   Citovat
jednoznacne zle vedenie kablov... cinche - napajanie - repro kable vsetko musi ist dost daleko od seba a nesmie sa krizovat...ak to tak nie je, je vysoky predpoklad ze to piskat bude... v civicu idealne napajanie zosika viest pravym prahom - co najkratsie od baterky, cinchce stredom auta - co najkratsia cesta od radia...a ak mas predne repro napajane zosikom, tak repro kable lavou stranou (k pravemu repraku potom palubovkou...alebo mozes ist aj pravym prahom, ale treba dat opat pozor aby bol kabel aspon 10cm od napajacieho pre zosik)
ak nepomoze toto, bude problem so zemnenim cinchov (preletovat konektory na doske zosiku, kupit kvalitnejsi cinch kabel)...radio s tymto nic nema
micky1989 je teď offline  micky1989
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 10:27   Citovat
Máš už moc krátký uhlíky v alternátoru. Na 100% to je tím Hihi
Příspěvky: 362 H+ body: 3
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 10:49   Citovat
Přidám svou zkušenost tady s tím pazvukem reagujícím na otáčky motoru u Miciny...
U mě byl altík OK, problém byl v káblech na svíčky, který vykazovaly několikrát větší ohm hodnoty, než bylo předepsáno.Pak ještě zašitovaný sběrače v palici rozdělovače a oddělaný kostření motorovýho deklu...to nevím, proč to bylo oddělaný...
Vyčistil jsem palici, dal všecky nový káble na svíčky a ukostřil zpátky haupnu.Od toho momentu pazvuky úplně zmizely.
...pro inspiraci Mr. Green
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 19:34   Citovat
pajo napsal:
jak si psal je to tak zapojené akorát ty přední jsou do radia ale ty nepiskají tím to nebude neveřim moc tomu že když to dělá furt že by to zapojil špatně Bueee zkusím vzít zesík do opravy a jak tam někdo psal kratké uhlíky dám nové (mechanik) a prominte za hačky čárky tečky nevedu Velmi šťastný snad už se toho zbavím Velmi šťastný a kabely jsou kupovane značkove drahe značku už si nepamatuju ale ten zesík asi bude zlobit
Edit : Silná dysgrafie vysvětlení tech teček překlepu atd
dakov je teď offline  dakov
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 20:11   Citovat
Ja bych napřed vyzkoušel jiny zdroj signalu , treba z mp3 prehravače. a zkusil bych ty cinče na strane zesilovače odpojit stinení ,aby byl přiveden pouze prostředek (signál) ,jestli nevznika smyčka.
Příspěvky: 202 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 20:29   Citovat
dakov napsal:
dělá to at poslouchám radio nebo tam mam cédo flešku mobil ... a to druhy zkusíme zitra všechno Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 20:43   Citovat
Myslel jsem pustit do zesiku uplne jiny signal nez z radia . ale mozna ze si to uz zkousel.
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 21:05   Citovat
Přední repra ti pískat nebudou, protože nemají zesílený signál z externího zesilovače. Jsou nakrmený pouze slabým asi 20W zesilovačem z rádia. Takhle mi to taky nepískalo, ale jakmile jsem přidal zesík, průšvih byl na světě. Vyměnil jsem rádio za LGshit a pískání přestalo. Takže tak..
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 21:29   Citovat
Pise ze mu to piska podle otacek motoru , tak bud se tam uzavira nejaka minusova smyčka (že se mezi sebou hádá mínus z baterky kostra ze stineni cinču) , a nebo bych dal ten odrušovaci kondenzator ne na alternator ale na rozdelovac na vodič co vede na indukční civku a nebo treba zkusit na druhou stranu tedy kondik pripojit primo k napajeni zesilovače.
Tak bych to zkoušel já.
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 21:41   Citovat
Honcord napsal:
a toto je důkaz, že to může bejt fakt cokoli HaHaaa
_________
tohle není dotaz vhodný vyloženě na internetový fórum, můžeme tě inspirovat, který kabely projít, co si překontrolovat, co vyměnit, ale může to být fakt cokoliv..
shrnu odpovědi, se kterými plně souhlasím a co tady už zazněly - nejčastější rušení zapojení kabelů je od alternátoru, které se projevuje tím, že rušení kolísá na základě přidávání a ubírání plynu a to můžou být jak ty uhlíky, tak chybné vedení kabelů, ideální je vedení signálových kabelů (=cinchů) jedním prahem, napájecích druhým prahem
repra se můžou vypínat třeba jen špatným kontaktem někde, projdi si v první řadě všechny spoje
a spravte někdo ten titulek, to "z" je strašný
Příspěvky: 3789 H+ body: 0 2007 Civic Type-S
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 16:45   Citovat
Zitra se na to všechno kouknem. ale to vypadavani repra je jen levý kabely už jsme i zkoušetly vymeniť ale nic takže počítám stím že zesík pujde do opravy nebo koupím novej
Problém s hi-fi
[ Čas: 0.1277s ][ Dotazy: 101 (0.0107s) ][ GZIP on - Debug on ]
